 Заголовок сообщения: Google & aprs.fi
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 09:52
Сообщение от веб-страницы
Google отключил использование API Карт для этого приложения. {as_gotow02}
Локальные коллизии или конец сотрудничества?
 Заголовок сообщения: Re: Google & aprs.fi
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 11:03
Обидно.. видимо Гугловцам что-то не понравилось :(
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 11:27
Задают такой же вопрос в группе:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... 1Qp1qIa58g
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 11:28
"...Обидно..." :shock:
Не стоит того, тем более, что это временно.
Весна на дворе, однако, видимо поэтому ...
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 11:32
Т.е. во всем винить 1 апреля?
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 11:34
Я же сказал, :lol: весенний синдром!
Ветер переменится и это пройдет ...
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 12:09
Боюсь тут немного другие причины все же.
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 12:24
У гугля есть ограничение по количеству бесплатных запросов.
Но возможно и другое нарушение правил.
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 12:45
Там уже все написано. Извините, переводить на русский некогда.
Heikki Hannikainen
11:22 (22 мин. назад)
aprs.fi's Google Maps should be back soonish. I see the speculation for
the reasons is already getting on. :)
Google had noticed that aprs.fi has integrated support for OSM map tiles
*and* Street View. I hadn't noticed that the combination of Street View on
top of anything else than Google Maps is forbidden according to the Maps
API Terms Of Service document. Or I had just forgotten about it when
implementing OSM or Street View (there was probably a year or two of time
in between..).
They had sent me a few emails to warn about the unapproved configs,
starting on 5th of March. I had moved away from reading emails regularly
in Gmail a long while back, but forgotten to arrange for these emails from
Google APIs to go to my primary email address. Silly me.
Oh well. OSM support is disabled for now, and I notified Google that
aprs.fi is again compliant with the terms. Should be back soonish.
I might put OSM support back later, and remove Street View instead, as OSM
is probably more useful in practice at some areas (although admittedly
less visual and "cool"). Or maybe make some sort of arrangement where
Street View only works if you have Google Maps selected instead of OSM.
Have to check with the Google folks if that's OK.
- Hessu
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 12:55
Женя, так нет ничего проще! :)
Хейкки Ханникайненом
11:22 (22 мин. Назад)
aprs.fi в Google Maps должен вернуться soonish. Я вижу спекуляции на
причины уже получает на. :)
Google заметил, что aprs.fi имеет встроенную поддержку для OSM карте плитки
* И * Street View. Я не заметил, что сочетание Street View на
Топ-нибудь еще, чем Google Maps запрещено в соответствии с Maps
API Условия служебного документа. Или я просто забыл об этом, когда
реализации OSM или улицу (было, вероятно, год или два времени
между ..).
Они послали мне несколько писем, чтобы предупредить о несанкционированных конфиги,
начиная 5-ого марта. Я отошел от чтения письма регулярно
В Gmail долгое время назад, но забыл организовать для этих писем от
API для Google, чтобы перейти к моей основной адрес электронной почты. Глупый я.
Ну что ж. OSM отключена поддержка сейчас, и я уведомил Google, что
aprs.fi снова совместимый с условиями. Если вернуться soonish.
Я мог бы поставить поддержку OSM позже, и удалить Street View Вместо этого, как OSM
Вероятно, более полезным на практике в некоторых районах (хотя по общему признанию,
менее визуальное и "круто"). Или, может быть, сделать какой-то устройство, в котором
Street View работает, только если вы Google Maps выбран вместо OSM.
Нужно проверить с людьми Google, если это нормально.
- Hessu
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 13:12
Я знаю, но так еще менее понятно, чем на английском :)
СообщениеДобавлено: Чт 02 апр 2015 13:19
Общий смысл понятен. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пт 03 апр 2015 16:41
Прочитал Информацию.
А то думаю что-то случилось, что не видно меня и мою деревню на карте APRS!?
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2015 07:57
Карта Google вновь появилась, что Отрадно видеть перемещение.
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2015 10:54
Отлегло ... :)
