Текущее время: Пн 30 ноя 2026 23:59
 Заголовок сообщения: FT8Call, работа в APRS
СообщениеДобавлено: Вс 30 сен 2018 14:42
Программа FT8Call, основанная на кодах программы WSJT-X позволяет работать в системе APRS. При этом не используется звуковой модем, (только трансивер и программа) настройки очень простые, достаточно ввести в программу свой QTH локатор и прописать passcode авторизации.
Программа выступает в том числе и в качестве шлюза в инет для передачи данных APRS, если прога декодирует бакен с квадратом или SMS принятыми из эфира, то она передаст этот пакет на выбранный сервер APRS и местоположение корреспондента отобразится на картах, например на aprs.fi
Программу можно скачать из репозитория группы по подписке.
Если есть трудности с регистрацией в группе, то актуальную на сегодня версию программы (0.65) можно взять здесь.
RK1AT
73! Юрий
 Заголовок сообщения: Re: FT8Call, работа в APRS
СообщениеДобавлено: Пн 01 окт 2018 13:54
Частота передачи APRS позиции в диапазоне 20м с помощью FT8Call равна 14074 кГц USB + 1500 Гц плюс минус.
Нашлась видео инструкция:
и руководство пользователя.
Кроме функции отправки сообщений, есть возможность автоматической отправки рапортов о принятых станциях на сервера APRS (в настройках "Reporting") - галочка "Enable spotting to reporting networks (PSKrporter & APRS-IS)". То есть можно даже ничего не передавая в эфир сообщать о принятых станциях, при установленной галочке "Reporting" и нажатой кнопке "RX".
Особенность режима FT9call - в пробивной способности и исключительной надежности (-22 дБ Сигал/шум).
Может применяться на КВ и УКВ, но сервера главным образом на КВ. Для работы необходима точность синхронизации часов компьютера до 2 секунд, с целью синхронизации с 15-секундными интервалами передачи.
Главное в FT8Call, кроме отправки APRS-координат -- это возможность проведения QSO короткими сообщениями и отправки служебных "направленных" команд.
Существуют 2 типа сообщений FT8call:
- стандарные FT8Call сообщения произвольного текста
- направленные FT8Call сообщения
Стандартные сообщения отображаются на экране станции, которая осуществляет приём в приделах 10кГц от частоты передачи. Этот режим похож на то что существует в текстовых режимах таких как Olivia, RTTY, and PSK. Такие сообщения не начинаются с позывного или направляющий команды.
Направленные сообщения всегда автоматически начинаются с позывного станции назначения, и для их приёма не обязательно находиться на частоте передачи, т.к. они декодируются во всём диапазоне (окне) приёма. Такие сообщения удобны для уведомления какой-либо станции, которая находится на приёме. Специальный позывной ALLCALL означает передачу сообщений всем.
Если включить автоматический ответ AUTO, то на сообщение поступит автоматический ответ от робота на следующие макросы:
? = в ответ будет получен Сигнал/Шум
@ = указанный в параметрах программы QTH
& = номер сообщения QTC
QSO позывной? = запрос позывного, можно ли провести QSO со станцией "позывной". Если она в эфире, то в ответ будет получен утвердительное подтверждение с отношением сигнал/шум.
позывной > сообщение - сообщение направляется позывному
позывной1 > позывной2 > сообщение - сообщение направляется позывному2 через позывного1 (радиорелейная пересылка).
#message - запрос подтверждение полного приёма сообщения.
AGN? - запрос удаленной станции повтора сообщения
QTC - запрос сообщения станции.
QTH - запрос места расположения станции
GRID - запрос полного QTH-локатора станции
QSL? - запрос, получено ли сообщение? В ответ приходит YES или NO.
Таким образом, стандартные сообщения позволяют проводить QSO так же как в PSK31 - в пределах 10 Гц находясь на одной частоте.
Направленное сообщение ALLCALL? заставляет отвечать все станции которые слышат и не находятся в режиме QSO передавать их позывной и рапорт (во время следующего 15-секундного цикла передачи).
Beaconing - режим маяка - возможность "пополнить" список доступных для проведения радиосвязей станций, находящихся в диапазоне. Режим требует наличия оператора рядом с трансивером (т.к. любая станция может вызвать в ответ, щелкнув по принятому позывному).
СообщениеДобавлено: Пн 01 окт 2018 16:15
Частота передачи APRS позиции в диапазоне 20м с помощью FT8Call равна .
Частота передачи на 20-ке APRS этой модой составляет 14078. Там же и отвечают дигипитеры в этой моде.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2019 01:49
RK1AT писал(а):
.. 14078.
40-ка, похоже, более популярна в моде JS8call -
Комментарий к файлу: JS8call
js8call.jpg [ 160.5 Кб | Просмотров: 18515 ]
2 вт @ Delta Loop.
ODX - VE7/LB9YH - 7540 км.
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2019 04:20
R1LB писал(а):
RK1AT писал(а):
.. 14078.
Так по ссылке в первом посте и написано сейчас:"FT8Call is dead. Long live JS8Call!"...
The group has moved!!
FT8Call has been renamed to JS8Call. Join the other group, not this one! :)
Do not join this group. Nobody is in it!
Join the other group!
Sergej Pypeć
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2019 14:56
Очередное обновление до версии 0.12
Что-то ссылку не получается разместить.
RK1AT
73! Юрий
СообщениеДобавлено: Пт 04 янв 2019 17:11
RK1AT писал(а):
... обновление до версии 0.12
Обновляюсь здесь -
https://groups.io/g/js8call
Вот на 'малину' не получается накатить :(
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
