Текущее время: Вт 01 дек 2026 02:08
 Заголовок сообщения: APRS маяк и digipeater в Приозерске
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2009 16:07
Запущен APRS маяк и Digipeater В Приозерске на 144.800мгц.
Запускали вместе с ex UA1CCB Борисом, кстати он востанавливает позывной,но что то неполучается.
Маяк расположен на высоте примерно 40м , антена трех - элементная ,вертикальной поляризации.TX/RX ALINCO DR610
Направлена на Питер. Посылки маяка через каждые 5 минут..
Маяк вроде работает смотрел на www2.findu.com
Но почему - то не работает Digipeater . Вижу что приходят пакеты от финнов, RA1MW, UA1TDZ.
Но Digipeater молчит . Я контролирую работу Digipeater программой XPwin . Вижу что в логе есть приход пакетов.
Контроллер KATRONICS KPC3+. Программа сверена с оригиналом выложеной RD1AS на сайте.
Прохождение не стабильное ,от случая к случаю.И меняя настройки долго ждать результат.
Я написал в личку двум товарищам с прсьбой помочь ,но в ответ тишина ,поэтому выложил просьбу здесь.
Если не получится раскрутить то мне кажется нет смысла дальше пулять одним маяком.
Настройки контроллера: UNPROTO APRS VIA UA1CAS-3,WIDE выставил уже не понимая что еще нужно
Возникают два вопроса:
1 Должен ли при этих настройках Digipeater ретранслировать финнов?
2 Мои PINg он ретранслирует ,почему Digipeater не реагирует на RA1MW, UA1TDZ.?
8BITCONV ON
ABAUD 9600
AUTOLF ON
AX25L2V2 ON
AXDELAY 0
AXHANG 0
BEACON EVERY 0 (disabled)
BKONDEL ON
BLT
1 EVERY 00:05:00
2 EVERY 00:00:00
3 EVERY 00:00:00
4 EVERY 00:00:00
BREAK OFF
BTEXT
BUDLIST OFF NONE
A Link state is: DISCONNECTED
CANLINE $18 (CTRL-X)
CANPAC $19 (CTRL-Y)
CD SOFTWARE
CHECK 0 (disabled)
CMDTIME 1 (1 sec)
CMSG OFF
COMMAND $03 (CTRL-C)
CONLIST OFF NONE
CONMODE CONVERS
CONOK OFF
CONPERM OFF
CPACTIME OFF
CR ON
CRSUP OFF
CSTAMP OFF
CTEXT BEACON UA1CAS
CTRL A OFF B OFF
CWID EVERY 0 (disabled)
CWIDTEXT DE UA1CAS
DAYTIME 04/03/2009 03:11:38
DAYTWEAK 8
DAYSTR mm/dd/yyyy hh:mm:ss
DAMA OFF
DAMACHCK 18 (180 sec)
DBLDISC OFF
DELETE $08 (CTRL-H)
DIGIPEAT ON
DWAIT 0
ECHO ON
ESCAPE OFF
FLOW ON
FILTER OFF
FRACK 4 (4 sec)
FULLDUP OFF
GPSHEAD
1 $GPGGA
2
3
4
GPSINIT ?
GPSPORT 0 NORMAL CHECKSUM
GPSTIME VALID RMC
HBAUD 1200
HEADERLN ON
HID OFF
HTEXT
INTFACE TERMINAL
KNTIMER 15 min
LEDS ON
LCOK ON
LFADD OFF
LFSUP OFF
LGETCHAR $05 (CTRL-E)
LLIST OFF NONE
LT
1 =6102.37N/03007.43E-Victor from Priozersk
2
3
4
LTP
1 APRS VIA WIDE2-2
2 GPS
3 GPS
4 GPS
LTRACK 0
MONITOR ON
MALL ON
MAXFRAME 4
MAXUSERS 10
MBEACON ON
MCON OFF
MCOM ON
MHEADER ON
MRESP ON
MRPT ON
MSTAMP OFF
MXMIT ON
MYCALL UA1CAS-3
MYALIAS disabled
MYDGPS disabled
MYDROP 0
MYNODE UA1CAS-7
MYPBBS UA1CAS-1
MYREMOTE disabled
NDWILD OFF
NEWMODE ON
NETCALL disabled
NETALIAS
NETBUFFS 32
NETCIRCS 5
NETDESTS 25
NETLINKS 10
NETROUTE 5
NETUSERS 5
NOMODE OFF
NTEXT
NUMNODES 0
PACLEN 0
PACTIME AFTER 10 (1000 msec)
PASS $16 (CTRL-V)
PASSALL OFF
PBBS 5
PBFORWRD NONE EVERY 0 (disabled)
PBHEADER ON
PBHOLD ON
PBKILLFW OFF
PBLIST OFF NONE
PBLO NEW VARIABLE
PBMAIL OFF
PBPERSON OFF
PBREVERS ON
PBSIZE 0
PBUSERS 1
PERSIST 63 (25%)
PID OFF
PMODE CMD
PTEXT
RANGE 0:255/0:255/0:255/0:255/0:255
REDISPLA $12 (CTRL-R)
RELINK OFF
RETRY 10
RING ON
RNRTIME 0 (disabled)
RTEXT ?
SCREENL 0
SENDPAC $0D (CTRL-M)
SLOTTIME 10 (100 msec)
START $11 (CTRL-Q)
STOP $13 (CTRL-S)
STREAMSW $7C (|)
STREAMCA OFF
STREAMEV OFF
SUPLIST OFF NONE
SWP 17,17,108
TELEMTRY 0
TRACE OFF
TRFLOW OFF
TRIES 10
TXDELAY 30 (300 msec)
TXFLOW OFF
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE
UIDUPE 0 (disabled)
UIDWAIT OFF
UIFLOOD WIDE,30,NOID
UITRACE TRACE,30
USERS 1
XFLOW ON
XKCHKSUM OFF
XKPOLLED OFF
XMITLVL 100
XMITOK ON
XOFF $13 (CTRL-S)
XON $11 (CTRL-Q)
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2009 22:21
Где знаток АПРС RX1AL???
Думаю, что надо в поле UNPROTO написать что-то типа WIDE2-2, в поле MYALIAS RELAY
Фильтрация не включена?
СообщениеДобавлено: Сб 04 апр 2009 23:03
Думаю, что надо в поле UNPROTO написать что-то типа WIDE2-2, в поле MYALIAS RELAY. Фильтрация не включена?
Сначала хочется сразу сказать твою м...ь. Почему? Да всё просто - сначала делаем, ничего не читая. Да и RA1AMO - советчик ещё тот. Даже не прочитав о новой парадигме и использованию WIDE, советует использовать команду RELAY. Она уже устарела - obsolete, deprecated - из-за того, что многие её по безграмостности своей, всё ещё продолжают использовать, то трафик бегает по кругу часами...
Установки такие должны быть: WIDE1-1, DIGI1. WIDE1-1 используется в случае связи через один hop и именно в случае дигипитеров. И в MYALIAS пишется WIDE1-1.
Более подробно всё описано здесь:
http://www.aprs-dl.de/index.php?APRS_De ... N-Paradigm - сорри, что по немецки (пeреводчики есть и в онлайне), надо могу перевести с листа.
Что топикстартера должно интересовать, так:
DIGIPEATER TNC Settings für das neue n-N Denkmuster
KPC-3+ (plus) Version 8.3 and 9.1 Settings for WIDEn-N
KPC-3 Version 8.2 Settings for WIDEn-N
Settings for a WIDE1-1 FILL-IN digi
Все, что надо, докторами описано.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 01:33
- поаккуратнее... Здесь много людей имеющих опыт. Не пристало, так неуважительно общаться.
Вот так непросто добывается нужная информация. Надеюсь, что совет RX1AL и новая парадигма поможет.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 02:55
Я заменил настройки,на предложенные Вами.
Но ответа не получил. Должны ли финны приниматься и ретранслироватся?
Как digipeater должен реагировать на DX кластер излучаемый RA1AMW.
7 апреля приближается тропо,хотелось бы готовым быть.
Обращаю внимание что у нас проход на Питер не очень.
Что бы проверить правильность настроек.
Жду совета
Виктор
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 03:33
RV1AA>APU25N,RA1AMW-14*:
;RZ1AWJ *180038z5951.54N/03019.57EK<www>
=5955.01N/03019.33E-<<RV1AA>> {UIV32N}
RA1AMW>APU25N,GATE,WIDE2-2,TRACE1-1:
;RA1ALA *250836z6007.73N/03218.99EmQRG 145.712 mHz - 600
Это принял DIGIPEATER но не ретранслировал
Это не принял DIGIPEATER а принял мой УКВ трансивер.
00:16 OH5GVI-8/OH5RDC/OH5RDI*/WIDE2-1>APERXQ>UI,?,F0 (1199 baud):
00:37 OH5RDI/WIDE1-1>APZMDR>UI,?,F0 (1199 baud):!6111.86N/02845.60E#PHG5410 R,Wn,Tn Imatra OH5AI
Можно конечно ходить по ссылкам ,но везде написано по разному.
Для RX1AL я к Вам ни когда не обращусь за советом.
Если уважаете свою мать то уважайте других.
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 10:29
В каком режиме контроллер? Если в KISS, то сам по себе он ретранслировать не может.
Я пробовал работать диджипитером, но через программу UI-WIEV. А вот с помощью только контроллера не пробовал. Надо поэкспериментировать.
В настройках UI-WIEV стоит галка в WIDEn-n и вот такие строки:
Alias: RA1AMO,RELAY,WIDE1-1
Sub Alias WIDE1-1
А документация действительно странноватая.
 Заголовок сообщения: Re: APRS маяк и digipeater в Приозерске
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 13:30
Извиняюсь, за резкость... К вам она никакого отношения не имела, была лишь, как эмоции.
Финны должны приниматься и ретранслироваться вами. Насчет DX кластера - никак не должен реагировать, если вы не хотите пакеты кластера тоже ретранслировать. Думается, не стоит их ретранслировать на финнскую сторону, тем более, там кластеров много.
По настройкам: команды RELAY не должно быть. Для дигипитеров используется только WIDE1-1, DIGI1.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 13:55
UA1CAS:
По настройкам для KPC-3+:
BLT 1 EVERY 00:30:00 START 00:00:00
BLT 2 EVERY 00:30:00 START 00:10:00
ВLT 3 EVERY 01:00:00 START 00:20:00
BLT 4 EVERY 01:00:00 START 00:50:00
LTP 1 APRS VIA WIDE,WIDE
LTP 2 APRS VIA UA1CAS-3,WIDE1-1
LTP 3 APRS VIA UA1CAS-3,WIDE2-2
LTP 4 APRS VIA WIDE3-3
BEACON EVERY 10
BTEXT
BUDLIST OFF NONE
DIGIPEAT ON
MYALIAS WIDE
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE,SS
UIDWAIT OFF
UIFLOOD WIDE,30,NOID UITRACE TRACE,30
TRACE OFF
Все остальное вроде у вас настроено правильно. По бакену - 5 минут очень часто. Нормально 20 или 30 минут.
Более подробное описание настроек здесь:
http://aprs.org/kpc3/kpc3+82WIDEn.txt
http://www.mshepp.com/aprs/kpc3+WIDEn.txt
 Заголовок сообщения: APRS и диджик
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 14:28
Михаил спасибо!
Вы правы, проскочило из всех пакетов только это гдестояло RELAY
RA1AMW>APU25N,RELAY:
}UA1TDZ>APU25N,TCPIP,RA1AMW*:>050324zNovgorod Velikij 1150 Year Это диджик принял
RA1AMW>APU25N,UA1CAS-3*:
Это диджик ретранслировал
Это было принято но не ретранслировано
;RZ1AWA *191914z6001.03N/03018.51EKClub station(open Wednsday at 18:00 LT)
Сейчас поменяю настройки, а ночью может прояснится.
Спасибо :!:
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 15:27
Для RX1AL :!:
Михаил все заработало.Вот последние пакеты
11:02 RA1AMW/UA1CAS-3*>APU25N>UI,C,F0 (1199 baud):
}RA1AKV>APU25N,TCPIP,RA1AMW*:=6002.93N/03019.75E-PHG4360 Home QTH [KP50DB] 73!)))
11:03 RA1AMW/UA1CAS-3*>APU25N>UI,C,F0 (1199 baud):
}RA1AKV>APU25N,TCPIP,RA1AMW*:>051012zUI-View32 V2.03
1:03 UA1CAS-3/UA1CAS-3/WIDE>BEACON>UI,?,F0 (1199 baud):
11:12 RA1AMW/UA1CAS-3*>APU25N>UI,C,F0 (1199 baud):
}RA1AKV>APU25N,TCPIP,RA1AMW*:;TV_TOWER *051013z5958.60N\03019.26EL
Единственно при введении настроек не полностью ввелась команда
Вот эта часть не ввелась UITRACE TRACE,30 хотя вводил несколько раз
Но если все заработало , может проскочит.
my call UA1CAS
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 15:35
UA1CAS:
Последняя команда в принципе зависит от версии вашей прошивки. Она не такая важная, если не поддерживается, то не страшно. Оставьте тогда только первую часть... И я рад, что у вас заработало...
Последний раз редактировалось RX1AL Вс 05 апр 2009 15:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: APRS и диджик
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 15:36
test
Последний раз редактировалось dl8rcb Вт 07 апр 2009 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 15:53
Добрый день!
Сегодня случайно узнал,про сайт радиолюбителей Питера.
И приятная новость для меня,это то что в Приозерске
запущен АPRS и диджипитер,сейчас послушал его на 144800,
проходит очень он очень громко.Теперь вопрос,что нужно
для работы через него?
С уважением
Анатолий
73!!!!
СообщениеДобавлено: Вс 05 апр 2009 16:42
Анатолий, в принципе любая радиостанция на 2 метра + TNC + антенна + UI-View32 программа. Сложного ничего нет.
Главная задача, правильно настроить саму программу, а дальше сидите и работаете. Если есть конкретные вопросы, то откройте новый топик, чтобы здесь нам не попасть в оффтопик, там и пообщаемся. Можете также придти на СКР... или написать в ЛС.
