Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Kantronics KPC3+ подключаем GPS BR355.
СообщениеДобавлено: Вт 28 апр 2009 15:51
Продолжая изучать Kantronics KPC3+ в частности подключения GPS через дополнительный порт (альтернативное подключение).
Помимо подключения GPS к порту ПК, GPS можно подключить к "альтернативному порту" 2 контакт на разъеме "Радио".
Но Тут есть опастность.
Если на порт "ПК" мы подключали через контакты RS232. То на альтернативном порту ТТЛ-уровни. Подключение на прямую может привести к выходу из строя микропроцессор KPC3+, т.к. с приемника GPS логический 0 соответствует -5 вольтам.
В инструкции написано что данный контакт порта KPC3+ необходимо закоротить на корпус для логического 0 и размыкать для 1.
Вывод в KPC3+ подтягивается резистором 100кОм к 5 вольтам (встроен).
Выход простой.
Надо использовать защитную цепь.
В последовательность от GPS к порту ставим резистор 10кОм, а за ним диод КД522 анодом на корпус а катод в точку соединения резистора и 2 контакта разъема "Радио" KPS3+.
Данный случай рассмотрен для GPS GlobalSat BR355. Он имеет только Выводы RS232 в отличии от многих, которые имеют дополнительно ТТЛ-выводы.
Порт настраивается командой GPSPORT 4800 NORMAL
Успехов.
