Автор |
UA1ATI
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Ср 11 сен 2019 21:13 |
Ведущий EchoLink |
Зарегистрирован: Вт 12 фев 2008 01:00 Сообщений: 749 Откуда: СПб, Петроградка
К нам плывет из Индонезии.
Вложения: |
qthspb.jpg [ 107.46 Кб | Просмотров: 12531 ]
_________________ 73! Игорь
Вернуться наверх |
UB1AIW
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Чт 20 фев 2020 16:40 |
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Чт 28 май 2020 00:36 |
R2AKF-7 почему-то через UYUSLL Вложение:
r2akf-7.png [ 235.44 Кб | Просмотров: 9494 ]
сырые данные - сжатый пакет?: Код: # 1590606832 Ср мая 27 22:13:52 MSK 2020 R2AKF-7>UYUSLL,WIDE1-1:`:)p7#[/`"44}_$
Вернуться наверх |
UA6LPN
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Пт 07 авг 2020 01:00 |
Сегодня по Питеру Вложение:
r7mu-6.png [ 1008.18 Кб | Просмотров: 8936 ]
Последний раз редактировалось UA6LPN Пт 07 авг 2020 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх |
UA6LPN
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Пт 07 авг 2020 01:02 |
Вернуться наверх |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Ср 02 сен 2020 15:53 |
Зарегистрирован: Пн 14 май 2012 22:42 Сообщений: 486 Откуда: KO49TQ
.. понаехали Вложение:
Комментарий к файлу: strock_6
Screenshot_20200902-144351_APRSdroid.jpg [ 302.08 Кб | Просмотров: 8583 ]
Иннокентия из Абрау-Дюрсо не слышу. только TA в эфире.
Вернуться наверх |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Ср 02 сен 2020 18:54 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2256 Откуда: QTH KP50KD EME,MS 144 - 16 el 600 w
_________________ www.r1bat.com
144 16 el 14-21-28 3 el
Вернуться наверх |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Ср 30 июн 2021 08:45 |
Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2642 Откуда: С-Петербург
https://aprs.fi/SA6BSS-8Устойчиво принимаю на 144.800
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Ср 15 сен 2021 18:19 |
Наш коллега из 7-го района (Краснодарский край) посетил крейсер Аврора и сейчас идёт по Петровской набережной в сторону Петропавловской крепости. Вложение:
Комментарий к файлу: RG7A-7
RG7A-7.png [ 165.5 Кб | Просмотров: 5465 ]
В комментарии указана частота 438.080MHz.
Вернуться наверх |
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Чт 16 сен 2021 08:29 |
Зарегистрирован: Сб 09 фев 2008 01:00 Сообщений: 6758 Откуда: Санкт-Петербург
По Пироговской наб. в сторону Петропавловской крепости - это сильно. Очевидно, излучение радиоволн APRS вызывает искривление пространства.
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Пн 27 сен 2021 14:04 |
Установил программу APRSIS32. Российский сервер работает-карту Ленобласти с работающими станциями показывает. Подключил нужные порты но постоянно идет сигнал PTT- горит диод на модеме но ничего не излучается. У меня Xiegu G90. Как сделать чтобы связь была только по радиоканалу? В вкладке "Sent message" опция "RF only" всегда не активна.
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Пн 27 сен 2021 22:13 |
Связь по радиоканалу через AGWPE модем или UZ7HO soundmodem, который формирует звук AFSK и занимается переключением приём/передача. Модем же и раскодирует сигналы на приёме. Краткая еастройка для различных программ: http://goryham.qrz.ru/pr/uz7ho.htmЛично я использую со смартфона APRSdroid, но нужна функция VOX в трансивере и хороший кабель от 4-pin jack смартфона на разъемы трансивера, с проходным конденсатором от постоянной составляющей питания электретного микрофона гарнитуры.
_________________ Владимир
Вернуться наверх |
ub1aqs
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Вт 28 сен 2021 12:53 |
Программу soundmodem.exe каждый раз нужно запускать перед запуском APRSIS32 или он уже встроится в неё ?
Вернуться наверх |
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Вт 28 сен 2021 13:42 |
Да. Soundmodem.exe является заменой TNC. Модем должен быть запущен до любых программ, использующих его, т.е. до APRSIS32. Модем работает параллельно с основной программой. --- offtopic Совет: на первое время, чтобы проверить работу декодирования APRS пакетов из эфира можно не запускать APRSIS32, а только смотреть в окне UZ7HO sound-модема, что из эфира принимаются пакеты. (Пакеты можно создать при помощи другой, настроенной APRS станции рядом или с помощью заранее настроенной и рабочей связки APRSdroid + кабель с AliExpress + Baofeng UV-5r, или на частоте ретранслятора 144.800 (где периодически бывают посылки). APRSIS32 служит лишь для нанесения маркера на карту, передачи сообщений. Но весь пакет APRS открыт для наблюдения - в нём содержатся географические координаты, которые передаются по эфиру в явном виде (как текст).
Вернуться наверх |
RD1AS
Заголовок сообщения: Re: Вижу сейчас в APRS. Добавлено: Вс 13 фев 2022 23:25 |
Site Admin |
Зарегистрирован: Пн 30 апр 2007 00:00 Сообщений: 10530 Откуда: Санкт-Петербург
Летит шарик Вложение:
T0810634_2022-02.png [ 222.38 Кб | Просмотров: 4059 ]
Вернуться наверх |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
