Текущее время: Ср 18 ноя 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Foxdigi
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 17:01
Всем здрасте!
Никто не экспериментировал с Foxdigi? Проблема заключается в том, что не ретранслирует пакеты от мобильной станции. Beacon при этом посылает исправно, iGate его принимает
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 17:33
Не припомню, чтоб было у кого-то.
В основном Digi у нас на KPC-3.
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 17:34
Напишите какая у Вас конфигурация FOXDIGI?
Иными словами, как Вы его запрограммировали?
Возможно он у Вас и не должен работать как ретранслятор.
Или он не ретранслирует только мобильные станции?
Проверьте установленное значение WIDE
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 19:43
Пробовал несколько конфигураций:
1. Стояла по умолчанию
ECHO ON
TXDELAY 64
GPS $GPGGA
TRace OFF
MONitor ALL
DIGIpeater ON
BEACON On EVERY 20
UNPROTO APRS-0 V WIDE1-1 V WIDE1-2
MYCALL RW4HIF-2
MYALIAS WIDE1-1
BTEXT !5305.35N/04957.44E#Foxdigi test
2. Исправленная (сделал под свои нужды)
ECHO ON
TXDELAY 100
GPS $GPGGA
TRace OFF
MONitor ALL
DIGIpeater ON
BEACON On EVERY 30
UNPROTO WIDE1-1
MYCALL RK4HWJ-1
MYALIAS WIDE1-1
Бекон посылает исправно, а вот ретрансляцию пакетов от станции RW4HIF-9 не делает, хотя сигнал на входе PICa есть (на слух при подсоединении динамика), светодиод RX при приеме пакета загорается.
Не работает ни в 1 ни во 2 конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 21:14
Теперь любопытно посмотреть какие настройки у RW4HIF-9?
СообщениеДобавлено: Пт 29 окт 2010 21:21
UNPROTO WIDE1-1
поставте 2-2
СообщениеДобавлено: Сб 30 окт 2010 08:10
To RA1AMW: А картинку можно к сообщению приаттачить? Что-то не нашел этой функции? Хотел выложить скриншот программы конфигурации ТТ3+
To RD1AS: Этот не "полноценный", а так называемый Fill-in digi, поэтому смысла ставить WIDE2-2 нет, он это не "понимает"
СообщениеДобавлено: Вс 31 окт 2010 00:04
картинку в галерею, а ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: Вс 31 окт 2010 11:32
Вот настройки трекера http://www.qth.spb.ru/modules.php?name= ... &pos=-1377
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2010 12:07
В настройках все ОК.
Теперь надо убедиться что ваш FOXDIGI декодирует посылки от RW4HIF-9.
Попробуйте его подключить к терминальной программе и помониторить посылки.
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2010 12:50
Да "мониторил" все воскресенье... при переводе PICa в режим отладки не вижу принимаемых данных, хотя светодиод RX загорается при посылке пакета от мобильной станции... Либо не хватает уровня (хотя на слух довольно громкий сигнал на "ноге" RA0), либо ошибка в прошивке PICa.
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2010 14:24
rw4hif писал(а):
Да "мониторил" все воскресенье... при переводе PICa в режим отладки не вижу принимаемых данных,.
Так что же ему репетовать, если он ничего не принял.
Вот в этом похоже и ошибка.
Необходимо добиться устойчивой работы на приемю Тогда и передача появиться в режиме DIGIPEATR.
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2010 17:58
"Дошло" воскресным вечером :-) Видимо ввел в заблуждение загорающийся светодиод RX. "Копать" потроха PICa видимо не сумею, а если ошибка в прошивке... то наверное можно ставить крест на данном устройстве... :-(
СообщениеДобавлено: Пн 01 ноя 2010 23:28
Не стоит. т.к. у него есть и достоинства.
Используйте его как трекер. А диджипитер стоит создать на другой основе.
СообщениеДобавлено: Вт 02 ноя 2010 12:36
У меня есть в наличии недорого контроллеры KPC-3 (без+).
