Текущее время: Вт 10 ноя 2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: VX-8R и ее версии для APRS
СообщениеДобавлено: Пт 18 фев 2011 22:42
Всем собратьям по девайсу посвящяется. Думаю уже пора уделить пристальное внимание нашему девайсу,которой дарит столько радости!
Хочу поделиться своими впечатлениями за период эксплуатации с 1 января по сей день :)
Во первых, огромное спасибо RV4CQ, который любезно предоставил сей аппарат в идеальном состоянии! {as_gotow02}
Во вторых, очень приятно ею пользоваться, освоил за один вечер.
В третьих, меня она с ее функционалом устраивает во всем.
Что бы мне хотелось в ней дополнительно?
Во первых, Я бы не отказался от приема CW,SSW, да и на УКВ в качестве передачи {as_rxradio1}
Во вторых, хочу купить акумулятор на 1800 мач. Давайте соберемся кому нужно - и купим кучкой :) т.к. мне 1100 мач нехватает на рабочий день :) А мой маршрут всетаки 160 км каждый день с пн по пятницу :)
Вот, что пишут иностранные коллеги, прибавка во времени заметная:
0800 Radio turns itself on runs till radio turns itself off due to low battery.
The radio is set to high power with the GPS bracket mounted to the radio and holds a signal from between 4 to 5 sats.
The A band is set to 162.550 and volume set at 4
The B Band is set to 144.390 and volume set at 0
The APRS Modem is set to 1200bps set to beacon every 5 minutes
I do not have the Blue Tooth Modual installed.
The FNB-101LI was tested on March 9th and lasted from 0800 - 1503 for a total of 7 hours and 3 minutes.
The FNB-102LI was tested on March 10th and lasted from 0800 - till 2028 for a total of 12 hours and 28 minutes.
В третьих, хочется понять, как вставить телеметрию с имеющегося встроенного температурного датчика, барометра, высотомера в beacon msg ... как понимаю, нужно очень хорошо ковырнуть прошивку ....
В четвертых, смартбекон думаю - это надо опять же специалисту думать над прошивкой, чтобы и в моей версии он был
Набор сообщений неплохо было бы сделать по принципу как в мобильных телефонах, а то он недоделанный немногО :) неудобно, но не критично.
Вот так ...
 Заголовок сообщения: Re: VX-8R и ее версии для APRS
СообщениеДобавлено: Пт 18 фев 2011 23:29
Собственно очень интересует вставлять в бекон меню 85 sensor info
СообщениеДобавлено: Пт 18 фев 2011 23:43
Меня тоже удивило, что нет такой возможности. Был уверен, что есть.
СообщениеДобавлено: Пт 18 фев 2011 23:49
да, при чем в апрс меню есть APRS UNIT и там эти данные ... хм... (10 меню) но как я понимаю, это меню для настройки отображения информации принятой :) ...
вот с основного 85 меню вытащить бы и вставить в статус MIC-E т.к. там есть позиции Custom1-6 При этом как их прописать для меня загадка :) возможно туда то и можно подставить каким то образом информацию с 85 основного меню ...
а вот собственно и ответ:
The "custom" Mic-E 0-6 settings are not customizable. Think of them like your own "code" word - you and the other station tracking you knows what Mic-E custom "3" means, but noone else does. I know it sounds goofy, but that's what it's for.
ну и собственно описалово http://www.aprs.org/aprs12/mic-e-types.txt на сами мик-е.
В общем то остается понять - есть ли возможность вставить телеметрию куда либо ... была мысль, что mic-e custom 0-6 возможно для этого, но как видимо они как было сказано для договоренности между двумя станциями могут что то означать :) и фактически, как я понял mic-e это сокращенный способ передачи {as_gotow02} типовой информации.
Так что давайте договариваться {as_gotow02}
custom 0 - CQ, лиса готова
custom 1 - DX, лису поймал
custom 2 - CQ, WW жарим лису
custom 3 - QSL, едим лису
custom 4 - QSO, здесь наливают
custom 5 - QRX, YL звонок
custom 6 - QSY, по домам
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 10:44
В своей VX-8DR обнаружил вероятную причину долгого определения координат с внутреннего GPS модуля.
Последнее время, использую внешнюю гарнитуру с GPS модулем.
И определение координат занимает не более 1 мин.
Есть предположение что на работу GPS модуля сильно влияет ЭМС с процессором радиостанции.
DSCN6323.JPG [ 29.75 Кб | Просмотров: 32877 ]
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 19:49
Вот ведь, придется разориться на тангенту... Да и, честно говоря, с ней будет гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 20:16
сколько в Питере счастливых обладателей YAESU -8хх APRS?
1. RA1AMW
2. RA1AMO
3. UA1CRX
4. RK1AA
5. RD1AP
PSE дополните список.
Есть одна маленькая идея.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 20:41
Сдать список бандюкам? :))))) Шучу :)
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 20:55
Тангеннта рулитт -и GPS не отломается :)) и готовый разьем для програмирования получим .
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 21:00
Для них эта радиостанция слишком навороченная! :D
Есть идея поинтереснее.
Я уже как то на форуме описывал мой поиск APRS обьектов с помощью УКВ р/ст. YAESU VX-8DR.
Есть идея провести APRS ориентировние с VX-8 радиостанциями.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 21:12
Только не зимой! :)
Я сегодня бегал в Токсово, уже лед в лесу.
Вообще, интересная мысль!
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 21:56
Как ни странно, чем ниже температура, тем больше участников.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:19
до настоящих морозов еще далеко :))
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:28
и у Вас есть время приобщиться к счастливым обладателям девайса! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2011 22:35
У Александра RA1ASC он есть. 8)
