 Заголовок сообщения: АПРС на борту ЯК-52
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 13:47
Hi All.
Имеется возможность на постоянной основе воткнуть 2-3 кг полезного груза на самолет ЯК-52. Возникла идея для начала попробовать слетать с портативкой VX-8. В случае удачного результата есть мысль такую портативку туда и закрепить. Единственная проблема в креплении антенны, т.к. самолет сверлить не дадут. Хочу попробовать закрепить "резинку" штатную под фонарем за вторым пилотом.
График полетов не нормированный , но в основном это пятница суббота и воскресение. Подъемов 3-5 в день. Рабочая высота до 1000 метров. Район- Копорье (Аэродром Куммолово).
Также ищется человек который обладает VX-8 для совместной поездки и теста в полете.
Если есть мысли, то прошу делиться.
 Заголовок сообщения: Re: АПРС на борту ЯК-52
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 14:09
С интересом приму участие в эксперименте.
Необходимо подумать и обсудить если есть такая хорошая возможность установить стационарно
и постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 14:14
Да есть. Разговор идет именно о стационаре. Правда только летнее время. Еще есть вопросы с включением станции. Чтобы пилоту не приходилось всегда помнить о нашем железе и о том когда и как его включать. Вчера при обследовании самолета на наличие свободного места наткнулся на тумблер питания станции Баклан-5. По идее можно завязаться именно на него через преобразователь с 27 Вольт.
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 22:16
А Витя Подзноев свой Як-12 поднял? Сорри за офтоп
СообщениеДобавлено: Ср 09 май 2012 22:37
Да, все ОК у него. Планеры буксирует им.
Вот он, со звездами.
IMG_0735r.jpg [ 44.82 Кб | Просмотров: 14841 ]
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 00:14
Для этого проекта могу выделить http://www.byonics.com/mt-8000fa
С GPS приемником. Места почти не занимает. Вот только с антенной надо подумать.
Может на фонаре из тонкой проволоки сделать и на прозрачный скотч прилепить.
В любом случае готов принять частие. Есть kenwood TH-D72 для тестирования.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 00:34
Игорь, приветствую.
Штука очень интересная. Могу на работе выточить на чпу корпус под плату цельный . Закрепим устройство за задним сидением где радиостанция стоит и радиокомпас.
Предлагаю выбрать время для вылазки с шашлыками на поляну. Пока останется открытым вопрос с антенной. Можно попробовать сделать по типу бошевской антенны автомобильной для УКВ ЧМ. Там как раз пленка по типу скотча применяется, только более клейкая.
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 08:51
есть ленточный кабель с клейкой основой -если просунуть через щель и вывести наружу и приклеть где нибудь по верх фоноря ,хотя наверное с наружи отклется быстро
СообщениеДобавлено: Чт 10 май 2012 11:14
А может изнутри его наклеить? Просто там особо щелей-то и нет, да и на скорости отвалиться все может. Нужно делать крайне надежно.
СообщениеДобавлено: Пт 11 май 2012 21:26
Можно попробовать типа диполя на скоч 3М изнутри кабины на фонарь
На шашлыкинг всегда готов :-)
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Пт 11 май 2012 22:59
снова в небо :)) если нужен стабилизатор -есть такие железки вторичный источник питания ,вход 27 в выход 5 в но можно регулировать от 3 до 7 в ,регулятор импульсный ,в прошлой жизни был частью самолетного компьютера :))
СообщениеДобавлено: Пт 11 май 2012 23:26
Прекрасная идея. Попробую "подхватить" ваш проект летом в авиаклубе Иматры. Где 6 самолётов и 11 планеров.
СообщениеДобавлено: Сб 12 май 2012 18:23
А полетать со свей VX-8 можно у вас? ;)
извиняюсь за оффтоп, но по моему антенна должна быть в нижней части самолета/вертолета .. {as_rxradio1}
Я бы не рискнул размещать передатчик рядом с радиокомпасом.
однозначно может быть наводка.
не зря же стоит фильтр антенный в штатной системе для разделения радиосвязи и навигации
СообщениеДобавлено: Сб 12 май 2012 19:11
Я думаю наводки не будет с 144.800, компас работает в другом режиме.
UA1CRX
Тогда в планер садитесь, будите вторым пилотом - "стрелком" APRS.. :D
Мы попробует с Димой UA1COD, "проехать" на местном дизеле ОКТ ж.д. маршрут: Светогорск - Лесогорск - Пруды - Каменогорск и выяснить, будет видно движение APRS по железке в нашем краю!?
СообщениеДобавлено: Сб 12 май 2012 20:48
Там полеты визуальные, вряд ли кто то пользуется радиокомпасом.
