Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
SLYFOX
Заголовок сообщения: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 31 янв 2014 17:40 |
Предлагаю в данной теме делится краткой информацией, чем-то новым и интересным по АПРС тематике. По возможности наиболее обсуждаемые моменты выносить в отдельные темы. Подключаем устройство на ОС Андроид к АПРС портативке KENWOOD TH-D72 с помощью программы W2APRS от JA7UDE. В результате получаем возможность отображения принятой из эфира информации на привычных Google Maps. Ссылка на apk файл, описание и видео http://www.qsl.net/ja7ude/u2aprs_android/w2aprs/indexe.htmlНа моем Nexus 7 (ОС Kit Kat 4.4.2) заработало сразу с первым попавшимся переходником OTG- mini USB-USB A Female. C VХ-8 вроде не работает, наверное пока.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Вт 16 дек 2014 23:11 |
| Рыжий Лис |
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Вс 08 фев 2015 15:29 |
По ссылке от SLYFOX - приведённая ссылка не рабочая, перемещено сюда.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Вт 17 фев 2015 08:33 |
| Рыжий Лис |
Сервис для передачи SMS в APRS/SMS шлюз: http://smsgte.wix.com/smsgte
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Вт 24 мар 2015 17:14 |
На сайте APRSDroid лежит тестовая версия программы от 20.03.2015г. Установленная версия сообщает о себе: APRSdroid v1.3.0 APRSdroid 1.2.3-43-gd4e10a2+ 2015-03-20
Из видимых изменений в интерфейсе добавлена верхняя панель, которая позволяет выбрать режимы отображения информации (журнал, хаб, карта). В режиме карты иконки позволяют выбрать отображение данных за какой-либо промежуток времени и выбор режима карты. Так же добавлено меню, отображаемое во всех режимах (3 вертикальные точки). Ну и некоторые косметические обновления.
Мое мнение - стало чуть удобнее добираться до нужных функций.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Ср 16 дек 2015 14:09 |
| Рыжий Лис |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 13:44 |
| Рыжий Лис |
UA1CCE
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 14:30 |
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 14:52 |
Вот буржуи! Классная задумка! Только надо густую сеть гейтов для него наверно. 1Вт передатчик. А судя по антенне и 70см частоты там..
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 17:02 |
R1BAH писал(а): Вот буржуи! Классная задумка! Только надо густую сеть гейтов для него наверно. 1Вт передатчик. А судя по антенне и 70см частоты там.. Радиостанция, как спичечный коробок (2 х 3 х 5,7 см!), Весит с батареей и корпусом (без антенны) всего 38 граммов и включает в себя следующие компоненты .: -2м приемопередатчик (передатчик и приемник) с 0,5 / 1 Вт (мощность переключается) -GPS-приемник -Графческий OLED-дисплей с разрешением 128 х 64 пикселей -500 мАч литий-ионный аккумулятор с контроллером зарядки -Micro USB порт для зарядки аккумулятора -Две клавиши управления
_________________ Погода RV1CJ
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 17:32 |
Радиомодуль там возможен как на 2м, так и на 70см. Это из описания самого радиомодуля.
RV1CJ
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Пт 22 янв 2016 22:15 |
R1BAH писал(а): Радиомодуль там возможен как на 2м, так и на 70см. Это из описания самого радиомодуля. Я привел перевод стать и автора он использует модуль на 2 м
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Ср 04 янв 2017 22:14 |
RA1AMX
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Ср 04 янв 2017 22:18 |
Заголовок сообщения: Re: Все новое или интересное в APRS-кратко, четко, информативно... Добавлено: Сб 11 мар 2017 12:40 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
