Текущее время: Ср 18 ноя 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация РЭС (как, где, когда).
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:07
III. Правила использования радиочастот
3.1. Любительская радиостанция - один или несколько передатчиков или приемников (РЭС), или комбинация РЭС, включая вспомогательное оборудование и антенно-мачтовые устройства, размещенные в определенном месте для осуществления целей и задач любительской службы.
Любительская радиостанция используется для передачи сообщений радиооператором в соответствии с правилами радиообмена, и управляется как непосредственно радиооператором, так и дистанционно в пределах одного субъекта Российской Федерации. Дистанционное управление должно осуществляться только управляющим радиооператором данной любительской радиостанции с использованием полос радиочастот в соответствии с условиями, установленными для места расположения любительской радиостанции. Использование любительских радиостанций без управления радиооператором (в автоматическом режиме), в том числе для ретрансляции сообщений, запрещается.
3.2. На любительской радиостанции могут использоваться РЭС как промышленного, так и самостоятельного изготовления (самодельные), в том числе с использованием промышленно изготовленных узлов и блоков, при условии соответствия технических характеристик значениям, указанным в решении ГКРЧ о выделении полос радиочастот для РЭС любительской и любительской спутниковой служб.
РЭС должно позволять устанавливать радиочастоту, класс излучения и излучаемую мощность в соответствии с категорией радиооператора - владельца любительской радиостанции или радиооператора, уполномоченного юридическим лицом или физическим лицом - собственником любительской радиостанции (далее - управляющий радиооператор), который в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за эксплуатацию любительской радиостанции.
3.3. Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).
3.4. Условия использования выделенных полос радиочастот (радиочастоты, вид связи, мощность) любительской радиостанцией, принадлежащей физическому лицу, определяются категорией владельца радиостанции, а радиостанцией, принадлежащей юридическому лицу, - категорией управляющего радиооператора.
3.5. Любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна с согласия командира судна. Осуществление радиосвязи возможно только при условии соблюдения всех требований по обеспечению безопасности полетов и мореплавания.
3.6. Для изучения условий распространения радиоволн используется радиопередатчик, периодически излучающий сигнал опознавания (далее - любительский радиомаяк). Любительский радиомаяк может передавать информацию о своем местоположении и техническом состоянии.
(п. 3.6 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 17.11.2016 N 572)
3.7. Использование любительской радиостанции должно быть прекращено в случае отклонений технических параметров от установленных норм. Возобновление использования любительской радиостанции возможно только после устранения неисправности и приведения параметров в установленные нормы.
3.8. Передатчик, излучающий (ретранслирующий) принятый приемником сигнал (далее - любительский ретранслятор), применяется в любительской службе для увеличения масштаба охвата при проведении радиосвязи переносными и мобильными станциями любительской службы на диапазонах очень высоких частот и ультравысоких частот. Приемник и передатчик любительского ретранслятора должны быть расположены в одном месте. Для опознавания любительского ретранслятора позывной сигнал должен передаваться автоматически не реже одного раза в течение 15 минут.
(п. 3.8 в ред. Приказа Минкомсвязи России от 07.05.2015 N 156)
3.9. Канал любительского ретранслятора является равнодоступным для всех любительских радиостанций. Преимуществом пользуются радиостанции, установившие радиосвязь через ретранслятор первыми. Использование любительских ретрансляторов разрешено только для ретрансляции сигналов любительских радиостанций.
3.10. Использование любительского ретранслятора для настройки аппаратуры любительской радиостанции запрещается. Использование междиапазонных любительских ретрансляторов запрещается, за исключением любительских ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов.
3.11. При проведении радиосвязи через любительский ретранслятор (транспондер), установленный на борту космического аппарата, с целью предотвращения перегрузки аппаратуры следует использовать минимально необходимую мощность любительской радиостанции.
3.12. Радиооператоры могут принимать участие в различных официальных международных и национальных соревнованиях по радиоспорту, проводимых уполномоченными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере спорта, и в неофициальных спортивных мероприятиях. Такие радиооператоры не пользуются преимуществом и не должны ограничивать права других пользователей радиочастотного спектра.
3.13. Любительские радиостанции могут привлекаться для организации радиосвязи в условиях аварий (катастроф) природного или техногенного характера, проведения мероприятий по спасению граждан, охраны общественного порядка, противодействия международному терроризму (далее - чрезвычайные ситуации) как внутри страны, так и с зарубежными странами с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями. Допускается использование терпящими бедствие любых средств связи, находящихся в их распоряжении, для привлечения внимания, передачи сообщения о своем местонахождении и просьбы о помощи.
3.14. В целях обеспечения координации работы любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях может создаваться и функционировать радиолюбительская аварийная служба (далее - РАС), представляющая собой совокупность любительских радиостанций, владельцы которых добровольно изъявляют желание оказывать безвозмездную помощь в условиях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Во время чрезвычайных ситуаций другие любительские радиостанции могут оказывать содействие РАС.
3.15. Разрешается использование любительских радиостанций для радиосвязи с любительскими радиостанциями иностранных государств, если одно из затронутых государств не заявило, что оно возражает против такой радиосвязи. При этом передачи не должны кодироваться с целью утаивания их смысла.
3.16. Управляющий радиооператор любительской радиостанции вправе допустить к самостоятельной работе на любительской радиостанции другого радиооператора, имеющего одинаковую с ним либо более высокую квалификацию.
3.17. В целях обучения управляющий радиооператор любительской радиостанции вправе допустить к работе на любительской радиостанции лицо, не имеющее квалификации или имеющее квалификацию более низкой категории, при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой на любительской радиостанции.
1. Где тут написано, что нельзя? Тут вообще ничего не написано про регистрацию РЭС. Вывод - как минимум, вы сами ни хрена не читали.
2. Я стопицот раз просил ссылку и цитату, не только здесь. НИКТО не указал. Только общие слова и ахинея.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:08
UA1C писал(а):
Женя, ни в одном приказе явно не сказано то, что ты хочешь услышать, если тебя это интересует. Пообщайся с юристами, может они тебе расскажут что-то новое, бесценное. :)
Вадим, прости, ты идиот?
Я с самого начала написал чистым русским языком, что общался с юристами.
Результат общения - это требование надумано и незаконно. Нужно обращаться в прокуратуру.
Ты же опять в меня кидаешься номерами приказов, в которых ничего нет по этому поводу, и несешь ахинею.
Последний раз редактировалось RK1AA Пн 12 мар 2018 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:11
Юристы какие документы изучили? Если так, то пусть помогут тебе составить письмо с протестом.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:15
Мне не про что протестовать, меня эта проблема лично не коснулась. Я просто хочу, чтобы все знали, что ты ретранслируешь чиновничий бред и незаконные требования.
Жаль, что никто не задал этот вопрос представителю РЧЦ на собрании. Я обязательно вспомню об этом в конце этого года.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:17
Женя, ты что идиот? Я же тебя спрашиваю, на основании каких документов твои юристы сделали вывод о незаконности? А ты мне всё тычешь про чиновничий бред.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:21
Нет, Вадим, идиот - ты. Я месяц просил ссылку и цитату - в ответ ноль реакции. После того, как я сам выложил цитату, в которой ничего нет касательно оного вопроса, меня назвали идиотом!
Научись выкладывать проверенную информацию, а не транслировать чей-то бред, даже если и чиновничий.
Ты сам себе ответил, если хочешь продолжать в том же русле.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:24
Так ты мне не ответишь на вопрос, с какими документами работали юристы, что сделали такой вывод?
Вообще интересно, у твоих юристов есть практика в области связи?
Давай зададим вопрос прямо в ГРЧЦ? Такая возможность есть. Сформулировать только его надо правильно.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:33
Вадим, во-первых, я не могу ответить тебе на этот вопрос, по тому как для этого нужно, чтобы на него ответили мои юристы. Я в памяти не держу такие объяснения, а переспрашивать не буду. Ты сам понимаешь прекрасно глупость своего вопроса.
Во-вторых, очень не прилично требовать с меня то, чего ты сам так и не предоставил.
На просьбу предоставить цитату и ссылку на приказ ты в результате ответил:
Я не идиот, и не надо пытаться сделать им меня или любого другого нашего коллегу.
Один из вопросов в ГРЧЦ очень простой:
"Как быть семье радиолюбителей, если все члены семьи имеют образованные позывные сигналы, но всего одно РЭС, которое можно зарегистрировать только на одного обладателя образованного позывного? Может ли один из членов такой семьи работать своим позывным с РЭС другого члена семьи, если сам при этом не имеет ни одного зарегистрированного на себя РЭС. Если нет, то на основании каких регламентирующих документов?"
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:39
Я задам этот вопрос в ГРЧЦ. Посмотрим на ответ.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 16:52
Ну, замечательно, если у тебя есть такая возможность и ты знаешь, как это сделать. Ответ будет очень интересен.
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2018 03:10
Код:
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 26 июля 2012 г. N 184
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
СЛУЖБОЙ И ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СПУТНИКОВОЙ СЛУЖБОЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5. Использование радиочастотного спектра любительскими радиостанциями осуществляется при
условии:
•   наличия у физического лица, желающего использовать радиоэлектронное средство (далее - РЭС) любительской радиостанции эксплуатационной и технической квалификации (далее - квалификация);
•   наличия позывного сигнала для опознавания любительской радиостанции;
•   регистрации РЭС любительской радиостанции в установленном порядке;
•   выполнения требований решений государственной комиссии по радиочастотам (далее - ГКРЧ) о выделении полос радиочастот для применения РЭС любительской службы, любительской спутниковой службы.
Код:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2004 г. N 539
О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.07.2007 N 476,
от 13.10.2008 N 761, от 17.03.2010 N 160,
от 13.10.2011 N 837, от 22.12.2011 N 1100,
от 19.03.2013 N 237, от 15.08.2014 N 816,
от 27.11.2014 N 1252, от 26.12.2015 N 1447,
от 09.07.2016 N 646, от 01.11.2016 N 1118)
ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, используемых на территории Российской Федерации и территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.11.2014 N 1252)
2. Под владельцем радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств понимается лицо, у которого эти средства или устройства находятся в собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления либо на ином законном основании (аренда, безвозмездное пользование).
Под пользователем радиоэлектронного средства понимается лицо, использующее это средство совместно с владельцем на основании договора.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 N 1252)
В правилах заложена возможность осуществлять совместное использование РЭС на основании договора. На практике, в любительской службе применения не было.
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2018 12:11
Вадим,
1. здесь нет ответа на мой вопрос.
2.
условии:
Во-первых, ничто не мешает при работе своим позывным использовать чужое зарегистрированное РЭС, при этом не имея ни одного РЭС, зарегистрированного на того, кому образован позывной сигнал.
Во-вторых, я специально написал про семью радиолюбителей - о каких договорных отношениях может идти речь между, например, родителями и несовершеннолетними членами семьи или же между супругами, если их РЭС и так находятся в совместной собственности.
Я надеюсь, что твои цитаты - не ответ от ГРЧЦ, потому что в них ответа на вопрос нет.
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2018 14:18
Это ответ человека из ГРЧЦ. Он написал, что регистрация РЭС в компетенции Роскомнадзора.
От меня. Если соблюдать эту формальность, то второму радиолюбителю семьи достаточно зарегистрировать портативку или какой-нибудь самодельный аппарат, чисто на бумаге, всё равно никто аппарат не попросит предъявить для регистрации.
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2018 16:24
Ну так твой человек из ГРЧЦ выдал цитаты на приказы, которые только подтверждают, что для работы в эфире наличие зарегистрированных РЭС на того, кому образован позывной, не требуется.
От меня. Незаконную бессмысленную формальность выдумал какой-то придурок, с ее применением надо бороться.
Зарегистрировать китайскую переноску, чтобы работать с папиного трансивера - это бред сивой кобылы.
Ты будешь с этим спорить?
СообщениеДобавлено: Вт 13 мар 2018 16:50
На основании чего ты сделал вывод? По пунктам. Я не спорю, я дискутирую.
