Текущее время: Ср 18 ноя 2026 02:36
 Заголовок сообщения: вопросы на 3 кат.
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен 2010 22:14
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста, кто может дать конкретный список вопросов на 3 кат. (в интернете ничего конкретного не нашел)
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен 2010 23:32
смотри регламент и инструкцию там все описано что надо знать, только морзянку не надо. И вот не вкурсе на 3-ю сразу вроде было нельзя сдавать, сначала на 4-ю
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен 2010 23:40
Можно было сразу на 3-ю. Вот сейчас это под вопросом...
СообщениеДобавлено: Ср 08 сен 2010 00:32
ex RA1ASB
Можете сдавать сразу на 3 кат.
Консультацию по сдаче экзаменов можно получить в АЛРС в следующий вторник.
Пока точно не известно, но скорее всего экзамены на 3 -4 кат будут 21 сент.
СообщениеДобавлено: Ср 08 сен 2010 22:18
Спасибо большое за ответы, но в регламенте только темы, а мне нужны конкретные вопросы чтобы подготовиться.
СообщениеДобавлено: Чт 09 сен 2010 10:44
Вообще говоря, конкретные вопросы ни одним из европейских регламентов не предусмотрены. Даже пресловутый ЕГЭ не подразумевает ответы на заранее известные вопросы.
И это правильно, как мне кажется.
Читайте все, авось хоть что-то в голове останется полезного, а не только 1a, 2b и 3с.
СообщениеДобавлено: Чт 09 сен 2010 10:45
Инструкцию 1996 года пока никто не отменял, приложение №2.
Но в АЛРС свои вопросы. Консультируйтесь в АЛРС.
В ЛРК РОСТО пока экзамены не принимают.
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 10:16
ex RA1ASB
С разрешения председателя ККС публикую часть вопросов на 3-4 категорию.
Чему равен ток через проводник, сопротивлением 10 Ом,если к нему приложено напряжение 5В ?
Какой источник питания применяется для малогабаритной радиостанции ?
Что такое эффективная мощность переменного тока
Чему равно сопротивление трех параллельно соединенных резисторов с сопротивлением по 1кОм?
При одинаковых размерах какой тип конденсатора имеет большую емкость
К КПЕ,емкостью от 20 до 200пФ, параллельно подключен С=100пФ. В каких пределах будет изменяться их общая емкость ?
Какова эквивалентная индуктивность катушек в 2Гн и 4Гн, включенных параллельно ?
Какой ток потечет в первичной обмотке трансформатора, если ток его вторичной об- мотки =1А, а число витков обмоток трансформатора имеют отношение 1:2 ?
Какой из приведенных обозначений изображает диод?
Какой из приведенных обозначений изображает транзистор типа pnp?
Что мы называем радиоволнами ?
КАКОВА ДЛИНА ВОЛНЫ РАДИОСТАНЦИИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ЧАСТОТЕ 1 МГц?
Какова полоса звуковых частот необходима для ведения телефонной связи?
В чем заключается процесс амплитудной модуляции?
Каково назначение колебательных контуров в радиотехнических устройствах?
Каким устройством является изображенное на схеме?
Какая из приведенных схем изображает супергетеродинный приемник SSB-сигнала?
В каком из перечисленных устройств осуществляется основное усиление сигнала?
Какое устройство является обязательным для SSB передатчика?
На какой из частот можно обнаружить сигнал исправного телеграфного передатчика с F=3650кГц
Какая из антенн даст наилучшие результаты при работе с дальними корреспондентами?
Что определяет преимущества коаксиального кабеля по сравнению с другими фидерными линиями?
Для чего необходимо согласующее устройство между антенной и радиостанцией?
На распространение каких радиоволн существенно влияет погода?
Каким прибором целесообразно измерять ток в нагрузке передатчика для определения.его выходной мощности?
Для чего используется эквивалент нагрузки?
Что является наиболее вероятной причиной помех телевидению?
Что может явиться причиной помех другим радиостанциям?
Что предпринять, если человек потерял сознание после поражения электрическим током?
Как уберечься от поражения электрическим током на высоковольтных конденсаторах или анодных цепях выходных каскадов передатчика?
Что надежно защитит Вас от опасности поражения молнией во время грозы?
Как попросить корреспондента изменить частоту, увеличив ее на 10 кГц?
Как разъяснить при работе телефоном, что последняя буква позывного сигнала-А?
Как определить страну , из которой работает радиостанция?
Какая из перечисленных тем может обсуждаться при проведении радиосвязи?
Какой из документов необходим для получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции?
(к вопросам рисунки не прилагаются, публикую только текст. В тексте возможны некоторые опечатки)
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 10:50
Спасибо большое за вопросы!
Но еще хочетсья узнать в какой форме проходит экзамен (письменно, устно или на компьютере) и на сколько вопросов надо ответить правильно, чтобы экзамен считалчя сданным?
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 16:21
ex RA1ASB
Вопросы "выдраны" из компьютерной программы.
4 вопроса = 3 правильных ответа.
вопросы по компьютерной программе, + несколько дополнительных
Может и некоторые вопросы кажутся "заумнымми", но проблем у основной массы не было.
Скоро эта программа уйдет в прошлое, т.ч. спешите!
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 16:43
Андрей, хочешь - могу написать новую программу под новые вопросы и требования? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен 2010 17:22
А к вопросам прилагаются варианты ответов?
СообщениеДобавлено: Вт 21 сен 2010 22:29
Экзамен сдан! Всем еще раз спасибо за ответы.
Тему можно закрывать.
