Текущее время: Пн 21 сен 2026 06:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхолинк RA1AIE-L 438.900
СообщениеДобавлено: Вс 25 май 2014 23:12
Эхолинк временно не работает.
Помер хард.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 17:26
Путем шаманских камланий с бубном хард возвращен с того света.
Линк работает, но надолго ли это - непонятно. Нужен новый хард.
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 18:19
TNX
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 21:21
А хард какой нужен?
СообщениеДобавлено: Ср 28 май 2014 21:55
IDE 2.5'' 44-pin.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2014 10:27
Линк не работает. Хард сдох окончательно.
Ориентировочно до выходных.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июл 2014 11:16
Есть Тошиба на 60 Г мелкий, IDE.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл 2014 02:24
Линк запущен в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 11:29
HDD уже не нужен?
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл 2014 12:12
RA1AMO писал(а):
HDD уже не нужен?
Если не жалко - то нужен, пойдет в ЗИП.
СообщениеДобавлено: Сб 11 окт 2014 21:00
Линк не работает на передачу. Предположительно, выгорел выходной каскад.
На днях буду там, посмотрю что конкретно случилось.
СообщениеДобавлено: Пн 13 окт 2014 17:59
Предположение, увы, подтверждается.
Станция все слышит на прием, на передачу включается, но прибор показывает мощность на выходе = 0.
Причем оба вентилятора на радиаторе станции в норме, система контроля температур и управления вентиляторами тоже работает...
Линк QRT.
У меня, к сожалению, больше нет аппаратов этого диапазона.
Ищется канальная автомобилка на 430 МГц на замену.
СообщениеДобавлено: Вс 14 июн 2015 00:22
Произведена замена радиостанции.
Линк снова в строю на прежней частоте 438.900 МГц.
СообщениеДобавлено: Вт 04 авг 2015 13:48
Линк не работает на прием.
Причина пока неизвестна, нужно смотреть на месте.
СообщениеДобавлено: Вт 11 авг 2015 23:19
Наука о контактах...
Линк работает в штатном режиме.
