Текущее время: Ср 04 ноя 2026 14:38
 Заголовок сообщения: Как определить деталь по маркировке?
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 16:00
Имеется плата питания миди-клавиатуры. Питается от USB, так же по USB передаётся миди сигнал с клавиатуры на ПС . Разъём USB типа В. Выгорел элемент около входа, маркировка FB4. Либо это предохранитель, либо ферритовое кольцо. Непонятно. В инете информация расходиться. Некоторые источники гласят, что можно и без этого элемента обойтись. Помогите .
33.png [ 1.65 MIB | Просмотров: 15253 ]
22.png [ 1.52 MIB | Просмотров: 15253 ]
11.png [ 1.66 MIB | Просмотров: 15253 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке?
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 17:04
Это дроссель. Феррит с витком провода.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 18:03
А как определить номинальные параметры этого дросселя, когда производитель схемы не даёт, и в инете её нет, а циферки на самом дросселе прогорели?
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 18:26
Я думаю важнее определить причину по которой он выгорел чем индуктивность дросселя по питанию(если он по питанию).
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 18:31
Если глянуть на дроссель ниже (FB2), то 220 Ом на частоте в 100 (или 200) МГц.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 18:35
FB - от английского Fuse Block, т.е. предохранитель. Какие дроссели? Вы о чём?
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 18:53
История такая, что упала задней панелью с присоединённым кабелем. После не включалась, но если usb штекер немного высунуть из гнезда, загорается сигнальная лампа на миди-клавиатуре, но передача сигнала не идёт. В цепи этот дроссель (или не дроссель, не знаю что это) стоит первым после контакта штекера с платой. Я предположил что это предохранитель, т.к. из серии F, но как видите мнения расходятся и тут )
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 19:14
Может, Ferrite Bead?
А резистор просто F - Fuse.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 19:16
Может, Ferrite Bead?[/quote]
Вот как раз такую расшифровку я и находил в инете. Вопрос по прежнему актуален.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 21:22
вовсе не обязательно сгоревшуму элементу быть дросселем ... его можно заменить и резистором (единицы - сотни Ом, в зависимости от потребляемого тока), подтверждением этого являются элементы FB2 и FB3 вместо которых установлены резистор 220 Ом и перемычка 0 Ом. Дроссель выглядит иначе - сравните с элементами FB6 и FB7.
Так что, проверьте цепь после сгоревшего элемента на отсутствие КЗ и, если такового нет, попробуйте поставить на его место резистор, начните с 100 Ом, замерьте падение напряжения на нем и получите данные для вычисления его действительного значения.
Определив величину сопротивления, можно подобрать и соответствующий дроссель (в силовой части схемы USB изменение номинала дросселя в диапазоне от от единиц до сотен мкГн незначительно влияет на работоспособность схемы).
А вообще то, лучше всего составить и проанализировать схему по печатке, тем более, что она не сложная.
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 22:04
, тем более, что она не сложная.[/quote]
Ну это для вас господа радиолюбители она не сложная, а для меня, музыканта не понимая в этом ни чуть, очень даже сложная)
СообщениеДобавлено: Вс 08 июн 2014 23:00
Ну это для вас господа радиолюбители она не сложная, а для меня, музыканта не понимая в этом ни чуть, очень даже сложная)[/quote]
а для чего тогда разбирать клаву, да разобранную включать, ежели "очень даже сложная" :?:
кстати, это плата совсем даже не блок питания :idea:
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 00:19
Мне кажется, что дальнейшее ковыряние имеет смысл, если автору темы это интересно сделать именно самому. В противном случае, лучше определиться территориально и дать кому-нить эту штуку на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 03:10
Разобранную никто и не включал. А разобрал, потому что полагал что в контакте с кабелем трабл, может разъём отвалился в контакте, даже на кабель грешил. Оказалось совсем близкое, только не отвалилось, а прогорело, и чем я думаю сам справлюсь, только вот знать что это за FB4. От того тему и поднял.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн 2014 09:02
Dude писал(а):
Разобранную никто и не включал.....я думаю сам справлюсь, только вот знать что это за FB4. От того тему и поднял.
алгоритм (как бы я сам действовал) обрисован, а уж "что делать" - Вам решать
