Dude
Заголовок сообщения: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 16:00 |
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 17:04 |
Это дроссель. Феррит с витком провода.
Dude
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 18:03 |
А как определить номинальные параметры этого дросселя, когда производитель схемы не даёт, и в инете её нет, а циферки на самом дросселе прогорели?
RN6LJG/1
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 18:26 |
Зарегистрирован: Чт 25 сен 2008 00:00 Сообщений: 412 Откуда: KO59EU45
Dude писал(а): А как определить номинальные параметры этого дросселя, когда производитель схемы не даёт, и в инете её нет, а циферки на самом дросселе прогорели? Я думаю важнее определить причину по которой он выгорел чем индуктивность дросселя по питанию(если он по питанию).
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 18:31 |
Если глянуть на дроссель ниже (FB2), то 220 Ом на частоте в 100 (или 200) МГц.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 18:35 |
FB - от английского Fuse Block, т.е. предохранитель. Какие дроссели? Вы о чём?
_________________ Вадим
Dude
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 18:53 |
История такая, что упала задней панелью с присоединённым кабелем. После не включалась, но если usb штекер немного высунуть из гнезда, загорается сигнальная лампа на миди-клавиатуре, но передача сигнала не идёт. В цепи этот дроссель (или не дроссель, не знаю что это) стоит первым после контакта штекера с платой. Я предположил что это предохранитель, т.к. из серии F, но как видите мнения расходятся и тут )
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 19:14 |
UA1CFX писал(а): FB - от английского Fuse Block, т.е. предохранитель. Какие дроссели? Вы о чём? Может, Ferrite Bead? А резистор просто F - Fuse.
Dude
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 19:16 |
Может, Ferrite Bead?[/quote]
Вот как раз такую расшифровку я и находил в инете. Вопрос по прежнему актуален.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 21:22 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 140 Откуда: отсюда и не видно ...
вовсе не обязательно сгоревшуму элементу быть дросселем ... его можно заменить и резистором (единицы - сотни Ом, в зависимости от потребляемого тока), подтверждением этого являются элементы FB2 и FB3 вместо которых установлены резистор 220 Ом и перемычка 0 Ом. Дроссель выглядит иначе - сравните с элементами FB6 и FB7. Так что, проверьте цепь после сгоревшего элемента на отсутствие КЗ и, если такового нет, попробуйте поставить на его место резистор, начните с 100 Ом, замерьте падение напряжения на нем и получите данные для вычисления его действительного значения. Определив величину сопротивления, можно подобрать и соответствующий дроссель (в силовой части схемы USB изменение номинала дросселя в диапазоне от от единиц до сотен мкГн незначительно влияет на работоспособность схемы). А вообще то, лучше всего составить и проанализировать схему по печатке, тем более, что она не сложная.
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
Dude
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 22:04 |
, тем более, что она не сложная.[/quote]
Ну это для вас господа радиолюбители она не сложная, а для меня, музыканта не понимая в этом ни чуть, очень даже сложная)
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Вс 08 июн 2014 23:00 |
Dude писал(а): , тем более, что она не сложная. Ну это для вас господа радиолюбители она не сложная, а для меня, музыканта не понимая в этом ни чуть, очень даже сложная)[/quote] а для чего тогда разбирать клаву, да разобранную включать, ежели "очень даже сложная" кстати, это плата совсем даже не блок питания
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Пн 09 июн 2014 00:19 |
| Заслуженный баламут |
Мне кажется, что дальнейшее ковыряние имеет смысл, если автору темы это интересно сделать именно самому. В противном случае, лучше определиться территориально и дать кому-нить эту штуку на диагностику.
Dude
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Пн 09 июн 2014 03:10 |
Разобранную никто и не включал. А разобрал, потому что полагал что в контакте с кабелем трабл, может разъём отвалился в контакте, даже на кабель грешил. Оказалось совсем близкое, только не отвалилось, а прогорело, и чем я думаю сам справлюсь, только вот знать что это за FB4. От того тему и поднял.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Как определить деталь по маркировке? Добавлено: Пн 09 июн 2014 09:02 |
Dude писал(а): Разобранную никто и не включал.....я думаю сам справлюсь, только вот знать что это за FB4. От того тему и поднял. алгоритм (как бы я сам действовал) обрисован, а уж "что делать" - Вам решать
