Текущее время: Вт 04 авг 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 16:07
Коллеги, прошу совета.
Появилась возможность с помощью хлопцев из провайдера натянуть между моим домом (9-этажка) и двумя рядом стоящими домами (5-этажки) луч или треугольник.
В основном, меня интересуют диапазоны 160, 80, 40 метров, ибо нормальной антенны на эти бенды не имею (если не считать таковой 40-метровый самодельный виндом, висящий между мачтами на высоте 4 метра от крыши и адово шумящий ниже 40).
Поскольку доступа на крыши соседних домов у меня нет (он есть у монтажников, которые могут все это натянуть), то очень желательно найти такое решение, которое потом не придется снимать/менять длину/дорабатывать etc. Если можно приобрести готовую антенну - вообще прекрасно.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 16:13
я бы треугольник натянул бы
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 16:30
Треугольник, однозначно!
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 16:34
Классический, со стороной 57 метров?
Полевка пойдет? Как его запитывать?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 16:48
Треугольник 171 метр.
Все диапазоны и весь мир у твоих ног.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 17:04
Правильно говорят коллеги.
Имея в распоряжении 3 точки - только треугольник в пересчете на 160, будут и остальные все диапазоны.
Ни в коем случае не используйте полевку.
О использовании ее в КВ антеннах много писалось здесь и я там уже все сказал ...
С точки зрения надежной механики запитать в угол и направить по растяжке к Вашему дому (окну, подоконнику ...)
И не слушайте словестный форумский блуд, если Вам "знатоки" начнут советовать, питать его в основание в точке отстоящей на сколько то определенных метров от какого то угла.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 17:26
Если не полевку, то что использовать из того, что можно купить в СПб?
Точка запитки, как я понимаю, должна быть из угла на моей крыше.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 18:53
Запитывать в угол симметричной линией, тогда будет работать везде с минимумом потерь. Далее на симметричное СУ....
З.Ы. Однозначно - треугольник. Полевку не надо, лучше биметалл.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 18:59
Так точно в угол, ближний к Вашей крыше. Кабель будет короток, а это то, что нужно Вам.
Можно при трех точках подвеса поиграться и диаграммой направленности.
Спрашивайте, если есть сомнения, или не знаете на практике, что это такое и как правильно "поиграть".
Перед самым входом кабеля в угол полотна полезно им сделать 5-10 витков на ферритовом кольце.
Оплетка кабеля не будет "светиться", или сантиметров 30-40 вплотную друг к другу поставить магнитных защелок или проложить кабель внутри гирлянды колец примерно на такую же длину ... и так далее ...
Если не найдете биметалл (обмедненная сталь), смело используйте оцинковку диаметром 3,0 мм она дешева, доступна в Питере и надежна.
Подобный провод, как известно Вам по прежним темам, использую эффективно на проволочных КВ антеннах в 3-х радиорубках десятки лет.
Правда он у меня еще советского выпуска, там толщина покрытия значительно больше.
Главное, смелее, настойчивее, все у Вас получится ...
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 19:28
Меня всегда интересовало, не будет ли слышны CQ CQ CQ у всех соседей во дворе из телевизора и чайника ?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 21:40
То есть нужен биметаллический трос? А диаметр какой?
И, главное, где его брать? В интернетах везде пишут, что он продается только катушками по 30кг с соответствующими ценниками, мне так много не надо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 21:46
Влад, почему трос? Провод биметаллический.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 21:50
Оно?
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:01
Ты бы еще мельче фотку выложил. :) Биметалл - это стальной провод (не многожильный) с обмеднением. На радиотрансляции такие используются. Они обычно зеленоватого цвета из-за окисления, те, которые б/у.
СообщениеДобавлено: Чт 10 июл 2014 22:18
Ссылка на готовую антенну "треугольник" для диапазонов 80-10м от фирмы "Радиал":
http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/
