RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:18 |
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:29 |
| Site Webmaster |
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:34 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:36 |
| Silent Key |
На форумах в соответствующих темах я же много раз отвечал на подобные вопросы. Повторяю:
Обратитесь в любой районный узел связи. Их в Питере столько, сколько районов города. Найдут в старых запасниках своих и ГО по 200 м и обмедненного и оцинкованного провода.
Кстати, за последние 2 года в Питер ушло для изготовления антенн от R1CN около 500 м оцинковки диаметром 3 мм. Антенны у всех работают ...
2 мм не годится.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 22:42 |
| Site Webmaster |
Извините, Александр Константинович, но я слабо представляю себе, где искать эти "районные узлы связи" и уж совсем не представляю, как я приду к ним с улицы и начну донимать сотрудников предложениями вида "а давайте вы мне незаконно продадите содержащий цвет.металлы казенный провод из запасников ГО". Зато вполне представляю, насколько далеко меня там пошлют. К тому же, не располагаю временем на подобные... эксперименты, попахивающие подсудным делом.
Мне сейчас нужно определиться, какой конкретно - марка, диаметр - материал использовать для антенны, с учетом того, чтобы его можно было без лишнего геморроя купить в Питере. В смысле - чтобы данный материал был доступен в каком-нибудь магазине, без необходимости поездок к черту на рога, на оптовые базы и "звонков Иван Иванычу".
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 23:02 |
Если биметалла найти не получится, то можно посмотреть на это - http://petrovichstd.ru/catalog/1566/106538/ Такая оцинковка на многих сртойтельных базах и рынках есть. От 1.6 до 3 мм точно видел . Тут уже подобное советовали. В принципе доступно и вандалам не интересна будет. Единственное мне это полимерное покрытие совсем не нравиться...
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 23:23 |
| Silent Key |
Владислав, поройтесь по ссылке, что ниже. Это лучшее, что есть в Питере. Если ничего не найдете, приезжайте ко мне на дачу. Провод есть. Женя RK1AA два года подряд очень успешно работал от меня в Кубе UA1DZ. Антенны видел, как и из чего они сделаны хорошо знает. http://www.alkomcable.ru/
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Чт 10 июл 2014 23:35 |
| Site Webmaster |
Сходил по ссылке. Ничего подходящего не увидел. Или я не там смотрю? Вот такой трос пойдет для полотна антенны? Или можно взять диаметр поменьше?
Net
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 10:22 |
Зарегистрирован: Пт 10 фев 2012 17:44 Сообщений: 183 Откуда: Санкт-Петербург
Привет! Два года работает-http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windome160_1000/ ,все диапазоны ,вопросы будут в личку или на телефон ,есть в базах
_________________ R1BAB exUB1ADB
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 10:55 |
| Site Webmaster |
Виндом - все же компромиссный вариант. Если есть возможность натянуть дельту, то почему бы ее не натянуть?
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 11:01 |
UB1ACC писал(а): Если биметалла найти не получится, то можно посмотреть на это - http://petrovichstd.ru/catalog/1566/106538/ Такая оцинковка на многих сртойтельных базах и рынках есть. От 1.6 до 3 мм точно видел . Тут уже подобное советовали. В принципе доступно и вандалам не интересна будет. Единственное мне это полимерное покрытие совсем не нравиться... Рассчитал периметр и стороны треугольника для d=3мм в пластике (D=4мм, e=3) с помощью утилиты NEC-2 for MMANA ver 1.8.1. Получилось следующее (для высоты 25м) каждая сторона - 56.266м, периметр 168.8м, провод в изоляцииКСВ и усиление по частотам 1850...3,0....7,5dbi / 1900...3,4....7,5dbi 3550... 1,2....7,3dbi / 3670...2,0....7,6dbi 7036...2,0...10,2dbi / 7150... 1,3...10,5dbi 14070.. 1,3...14,1dbi / 14170.. 1,3...14,1dbi 18130...4,4...14,5dbi 21100...2,0..13,3dbi / 21259..2,0...13,3dbi 24900...2,6..11,7dbi 28250.. 1.2...11,0dbi / 28500..2,7...10,6dbi / 29500...3,5...10,4dbi
_________________ Владимир
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 11:14 |
| Site Webmaster |
Володя, спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 11:15 |
P.S. горизонтальной рамке нужен симметрирующий balun 6:1 (входное сопротивление антенны 300 Ом). Всегда пожалуйста.
Net
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 11:41 |
"Виндом - все же компромиссный вариант"-ГЛУПОСТИ, кто со мной в паре работал- знают ,как работает эта антенна
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Что натянуть между домами на нижние диапазоны? Добавлено: Пт 11 июл 2014 12:52 |
Всем привет! Да 2 мм медный биметал как раз то что нужно. Не тянется как канатик, растянул настроил и забыл. Единственно что тяжелый и растягивать придется блоками для минимального провиса. Если выбирать между дельтой и виндомом то я бы выбрал дельту. Виндом неплохая антенна но при одинаковой высоте подвеса как мультибэндовая дельта работает лучше. У меня была дельта с 1979 по 1983 год периметром около 80м, работала с 10-ки по 80-ку великолепно (растянута между 9-ти этажками 504-й серии). 73!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
