Текущее время: Вс 20 сен 2026 06:44
 Заголовок сообщения: Инверторный генератор DDE
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 11:39
Имеется инверторный генератор DDE DPG1001Si. При подключении к нему Icom-7200 на всех диапазонах стоит сильный треск. Как это излечить? Пробовал заземлять - не помогло. Поможет ли подключения источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения перед радиостанцией?
 Заголовок сообщения: Re: Инверторный генератор DDE
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:12
Привет! Треск стоит при питании 7200-го от генератора или треск присутствует при работе генератора вне зависимости от питания трансивера?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:15
Трансивер рядом с генератором? Если его питать от аккумулятора, помехи остаются? Другими словами, лезет по питанию или через антенну?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:32
Для радиолюбитеских целей любой генератор требует дороботки - это же настоящий искровой передатчик :)) Ситсема зажигания ,центрабежный регулятор оборотов ...
Для начала хорошо бы попробовать включить генератор через развязывающий трансформатор и кучу фильтров , источник бесперебойного питания по сути тот же импульсный блок питания ,стабилизатор еще больше будет шуметь при переключенни напряжений .
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:43
Трансивер на 2-м этаже дома. Генератор за домом на земле. Удлинитель 30 метром. При переключении питания от генератора на сеть дома (генератор не глушил), треск пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:44
Что это такое и где его взять? )))
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 12:55
любой трансформатор с 2 или более обмотками на 220 в подходящей мощности - можно подобрать из сери ТА или ТАН
фильтр - кусок железа с намотаной на него обмоткой и 2 конденсаторами на входе и выходе :))
или поищите такой Изображение
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 13:10
Может есть у кого на продажу такое чудо?
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 14:38
Такое раньше на хлебзаводе видел, гальваноразвязка цеховая. А пилоты разные не пробовали? Есть хорошие пилоты с фильтрами внутри.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 14:54
Спросил наших сервисмэнов, сказали "пусть попробует Pilot-GL или APC E25-GR"
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 15:18
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 16:34
У меня сейчас стоит Pilot L. Вроде он тоже с фильтром. Но толку от него нет...
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 19:20
Фильтр надо ставить непосредственно у генератора. Можно начать с примитивного: намотать силовой провод на феррит от отклоняющей катушки старого телевизора или монитора. Витков 20. Поможет - повезло.
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 14:41
У нашего генератора тоже есть проблема. Изыскания показали проблему - высоковольтный провод. К сожалению провод заделан в катушку. Использовали оплётку-экран от кабеля RG-213. Стало поменьше, по полностью не избавились. Относим в сторону от антенн метров на 20. и за бугорок. Обязательно заземляем.
В Вашем случае надо заземлить генератор и трансивер. И фильтр на кабеля питания.
И всё-же ещё раз исследовать причину.
Единственное не понял какой блок питания используете?
"Переключаете на внутреннюю сеть", как питаете трансивер в этот момент?
Как я понял на генераторе есть выход 12 вольт (опция).
Как подключаете трансивер к Генератору?
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 14:59
Схема такая: Генератор - удлинитель 30м - пилот - БП DM-330MVE - трансивер.
Переключаю на внутреннюю сеть путем отключения удлинителя от генератора и подключаю в розетку в доме.
