Текущее время: Сб 28 мар 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Реле 50 Ом для коммутатора УКВ+КВ
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 20:12
Так на сколько я понял 16 и 17 как раз в разъемах 50 и 75 ом.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 22:02
Вова, для КВ можешь использовать любые реле. Для УКВ используй коаксиальные - РЭВ. Если только 145.00, то можно сбрать на РПВ2-7. В инете полно различных схем и видел что где-то барыжат уже готовыми коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 22:39
Володя, тебе что, подарить реле и "папы-мамы" в придачу?
Все же просто, как спичка!
Замени 75 на 50 и в добрый путь, чего ты мучаешься в поисках.
Сейчас насоветуют по самое не хочу ... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн 01 сен 2014 23:05
)))) В ЛС написал !
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 12:01
R1BAT писал(а):
Хочу сделать удаленный коммутатор для антенн КВ+УКВ.
Владимир, если вопрос "Как подключить 2 антенны КВ и УКВ на 1 кабель?", то вместо коммутатора лучше использовать диплексер. Свитчи используют, когда нужно переключать одинаковые антенны на разные направления. Или, например, для переключения антенн V и H поляризации на один кабель. А здесь КВ+УКВ частоты отличаются на порядок и их значительно проще разделить антенны при помощи фильтров. :) 73!
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 17:16
Да хочется ещё построить кучу антенн ))
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 18:58
На КВ фирма MFJ выпускает недорогие (4000руб.) дистанционные переключатели (с пультом ДУ), на мощность 1500 Вт. Коаксиальные реле для частот ГГц - дорогое удовольствие 20000 руб. при коммутируемой мощности 250 Вт, цена 15000 руб. для мощности 20 Вт. Внутри полосковые линии и твердотельные реле, плюс ВЧ разъемы. Думайте сами, решайте сами...
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен 2014 20:32
Вы должно быть много читаете.
Сделайте так как вам советует R1CN.
Ни кто из вас, разници между фирмой и самоделкой не почувствует.
