R1CN
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 00:08 |
| Silent Key |
Дело не в золотых руках у Никиты, хотя это неоспоримый факт, а в простейшей математике у его антенн. Один коаксиальный переход папа-мама, дает потери до 0,5 дб на двойке и около 1,0дб на 70 см. А вот и цепочка : вход переключателя папа-мама, сам переключатель, выход папа-мама , вход антенн папа-мама. Это еще без самодельных или готовых переходников, где соединения с 2-х концов и потери удвойте ...
Посчитайте сами свои потери и не обижайтесь на Дедушку, уважаемые молодые УКВисты. Я не учу вас и не воспитываю. Я же сказал, если работаете с усилителями мощности, как большинство в первой пятерке УКВ тестов, на эти досадные мелочи, о чем я говорю можно просто наплевать...
Вот вам главная причина почему практичнее купить MFJ за 3-6 тыс родные папы и без всяких паяных или нет переходников и подать сигнал в добротную антенну. Но там тоже вас ждет одна гадость. В забугорных папах-мамах нет посеребрения на контактных поверхностях. С годами там появляется окисление ...
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 12:42 |
UA1CFX писал(а): РЭВ-14 ещё достать надо. Проблема с переделкой разъёмов - не самая главная. Достать то их,как раз и не проблема,да и цена их по 250 руб в базарный день. Так же как и разъёмы к ним,ну а уж кабель то распаять,наверно любой сможет. Правда,питание у этих релюх 27 вольт,но до ста ватт,можно коммутировать 13.8 вольтами,лет двадцать клацают,тут недавно хотел поменять,разобрал посмотрел,собрал и оставил.При больших мощностях питание конечно надо подавать нормальное.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 14:17 |
ua1ner писал(а): Достать то их,как раз и не проблема,да и цена их по 250 руб в базарный день.
Подскажите пожалуйста, где "базарный день" проходит? Я себе бы штук 10 купил...
_________________ Вадим
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 14:25 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2303 Откуда: KO59CT
На юноне рев-15(75омные) так и стоят, ну мб 350р. Но рев-14 начинаются от 500-600. И основная проблема что все они на 24-27вольт. Найти 12 вольтовый паспорт в природе нереально, хотя он в справочниках есть. В поле когда источник - аккумулятор 12в проблема получить эти самые 24, так как любой dc-dc конвертер гадит на вч, тем более что выход этого конвертера проходит близко к антенне. Поэтому народ и покупает "разрекламированные" но надежные tohtsu с малым затуханием выше 400мгц и хорошей изоляцией(нужно для мшу) тк альтернативы нет.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 15:20 |
RA1AO писал(а): На юноне рев-15(75омные) так и стоят, ну мб 350р. Но рев-14 начинаются от 500-600. И основная проблема что все они на 24-27вольт. Найти 12 вольтовый паспорт в природе нереально, хотя он в справочниках есть. В поле когда источник - аккумулятор 12в проблема получить эти самые 24, так как любой dc-dc конвертер гадит на вч, тем более что выход этого конвертера проходит близко к антенне. Поэтому народ и покупает "разрекламированные" но надежные tohtsu с малым затуханием выше 400мгц и хорошей изоляцией(нужно для мшу) тк альтернативы нет. для коммутации рев-14 не обязательно тащить с собой в поле акб 24в 150 а/ч  , достаточко вольт-добавки 12 в, маленький акб 1-2 а/ч, либо маленький полимерный аналогичный.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 15:51 |
RA1AO писал(а): На юноне рев-15(75омные) так и стоят, ну мб 350р. Но рев-14 начинаются от 500-600. И основная проблема что все они на 24-27вольт. Найти 12 вольтовый паспорт в природе нереально, хотя он в справочниках есть. В поле когда источник - аккумулятор 12в проблема получить эти самые 24, так как любой dc-dc конвертер гадит на вч, тем более что выход этого конвертера проходит близко к антенне. Поэтому народ и покупает "разрекламированные" но надежные tohtsu с малым затуханием выше 400мгц и хорошей изоляцией(нужно для мшу) тк альтернативы нет. http://w6pql.com/12_to_28v.htm
Заголовок сообщения: Re: антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 16:27 |
R1CN писал(а): Вот вам главная причина почему практичнее купить ... за 3-6 тыс родные папы и без всяких паяных или нет переходников и подать сигнал в добротную антенну. Главная причина - РЭВ-14 производятся на Украине на государственном заводе.  Всё что у нас - запасы со времен СССР. Российский аналог РЭВ-14 это реле РПВ5/7. К сожалению, РПВ5/7 сильно уступает оригиналу РЭВ-14 по всем параметрам (КСВ, коммутирумая мощность, потери). Tohtsu выпускает в Японии свои реле прямо сейчас, и на e-bay доступна вся линейка продукции. Например, даже есть коаксиальное реле с UHF-разъёмами - New-Tohtsu-CX-600M. Вложение:
Комментарий к файлу: Реле Tohtsu-CX-600M
tohrsu-600m.png [ 61.7 Кб | Просмотров: 15259 ]
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 17:25 |
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 19:44 |
| Silent Key |
Так вот я и говорю, чем мучаясь в поисках приобретать сомнительного качества русские или украинские изделия из давно ушедшего 20-го века , не лучше ли приобрести новые из за бугра с гарантией качества и сразу под современные разъемы. А дальше выбор за каждым, кто подогревает интерес здесь к этой теме...
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Вт 14 окт 2014 22:26 |
Да,не ломайте голову,зайдите на www.vhfdx.ru и почитайте на форуме,где и какие релюхи применяет народ,в мшу,ра и антенных переключателях и всё станет ясно.А советовать,это неблагодарное дело.
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Чт 16 окт 2014 08:30 |
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Чт 16 окт 2014 09:13 |
Offtopic: КВ переключатели на напряжение 12 В: видимо, лучшее в мире реле - РЭС 49 с паспортами РС4.569.421- 02, РС4.569.421- 08 по цене 35-50 руб./шт. Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле. Бывают с отметкой "ОС" - особостабильное (-60C...+60C). Реле РЭС 49 на УКВ тоже можно использовать, если подключить тонкий 1.5мм коаксиальный кабель (КСВ@200 МГц - 1.2). ua1ner, спасибо!
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Антенные коммутаторы Добавлено: Чт 16 окт 2014 09:22 |
нужно учитывать еще и величену развязки ,а она зависит от емкости контактов . У вч реле зазор как праило больше или контакты уводятся из зоны переключения .
