Текущее время: Вт 20 окт 2026 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программы для пеленгации в Android, iPhone, Windows
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:05
по второй ссылке карта не загрузилась. или местоположение не определило (окно с запросом разрешения было) либо ещё что то
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:24
На второй карте надо дать разрешение определить своё местоположение.
После этого всё будет.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:39
вторую карту надо переделывать.
то что наносит один, другие не видят.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:44
так я и дал. там даже метка появилась и всё.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:52
и пусто кроме метки?
кнопки?
после определения, попадаем н нулевую точку мира.
жмем нопку ADD Bearing или Where Am! (прокрутить экран вниз)
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 01:54
при нажатии на кнопу метка исчезает и всё.
грабли с картой.jpg [ 17.41 Кб | Просмотров: 20410 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:00
в итоге вышло так. запускаем карту, нажимаем 2 раза сообщить, смотрим синий экран, нажимаем энтер, страница перегружается, и далее отрисовывает карту. почему то так.
Последний раз редактировалось Гулливер Пт 19 дек 2014 02:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:01
Работает в Мозиле.
В IE7 IE8 не работает, есть ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:02
в мозилле.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:08
а нажатие энтер работает как очистить базу. т.е. случайно нажал и по новой. или базы сейчас нет никакой.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:11
по определению местоположения получаем нулевые координаты. это в море на экваторе.
попробуй кнопку нажать (внизу) - он меня приводит в центр Петербурга.
там и работаем. либо уменьшаем масштаб и видим землю.
Но подозреваю не всё так просто у тебя.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 02:15
базы никакой нет. и все метки рисуются только "для себя".
(чтоб поставить метку на карту надо флажок "Click to Add Bearing" установить)
двойной клик по метке, убирает её.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 03:05
foxymap1.JPG [ 116.67 Кб | Просмотров: 20406 ]
А это ошибки в IE
foxymap_err1.JPG [ 74.47 Кб | Просмотров: 20406 ]
foxymap_err1b.JPG [ 294.13 Кб | Просмотров: 20406 ]
foxymap_err2.JPG [ 69.81 Кб | Просмотров: 20406 ]
foxymap_err2b.JPG [ 270.78 Кб | Просмотров: 20406 ]
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 10:36
Меня почти правильно определило. Единственное не понял что там дальше можно делать и какой функционал.
СообщениеДобавлено: Пт 19 дек 2014 13:45
под картой всякие кнопки, галки.
foxy_кеу.jpg [ 103.33 Кб | Просмотров: 20371 ]
[Add Bearing] - нанести указанный азимут из своего местоположения.
[Where Am] - подтянуть карту к местоположению. Тут немного не понятно как он место определяет.
[Click to Add Bearing] - установить галку. Тогда одним кликом ставится точка с указанным азимутом. Двойной клик по установленной точке - удаляет её.
[Debug Messages] - пока снимаем. При установленной галке, дополняет список координатами местоположения (ниже Debugging Output).
