R1BDN
Заголовок сообщения: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пн 23 фев 2015 20:06 |
На лето собираюсь на даче построить полноразмерную антенну и поработать в тишине эфира , в городе стало очень шумно но проблема в том что на даче нет эл сети планирую работать от аккумулятора . Аккумулятор 12 в 30 ампер. Подскажите какой выбрать трансивер что бы можно было поработать несколько часов Как вариант планирую подключить Icom718 и вообще на сколько такая идея жизнеспособна.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пн 23 фев 2015 20:13 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2293 Откуда: KO59CT
По потреблению смотрите на ft-857, в режиме приема в районе 500ма, остальные 100вт трансиверы будут жрать больше. Идея жизнеспособна, но лучше посмотреть на полноценный аккум 60 ач или более. В дальнейшем посмотрите еще солнечные батареи, чтобы аккум заряжать, многие так и работают аккум+солнце.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пн 23 фев 2015 22:25 |
Солнечные батареи и контроллеры к ним негуманно подорожали, вслед за ростом доллара. А Никита (RA1AO) дело пишет, по его совету ft-857 купил и не жалею
R1BDN
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Вт 24 фев 2015 22:55 |
Солнечные батареи это здорово - вот от таких толк будет http://www.chipdip.ru/product/sol5n/ А FT- 857 конечно радует , но к сожалению уже не доступен как и FT-817 , год назад еще можно было поднапрячься и купить когда он стоил 25-30т руб , а сейчас от 65т. Приходиться смотреть на б/у старичков таких как IC-726,725 есть варианты с вых мощностью до 10 ват. Подскажите как такие аппараты QRP расходуют амперы в отличие от 100ватных
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Вт 24 фев 2015 23:16 |
Зарегистрирован: Сб 16 авг 2008 00:00 Сообщений: 4136 Откуда: Ligovo
pBorisov
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Ср 25 фев 2015 01:11 |
Зарегистрирован: Вс 07 дек 2008 01:00 Сообщений: 328 Откуда: С-Петербург
По поводу трансивера- я бы все-таки ориентировался на 100вт версии. Qrp, это конечно хорошо, но лучше ориентироваться на 20-30W мощности. Аккумулятора в 30ач на "посидеть вечерок" при таком раскладе вполне достаточно.
Кстати, как проблему освещения дома решаете, генератор есть? У самого дача тоже без 220. Зато эфир супер.
_________________ UA1AUB
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Ср 11 мар 2015 11:49 |
Зарегистрирован: Пн 18 авг 2008 00:00 Сообщений: 593 Откуда: петербург
_________________ Людям,решившимся действовать,обыкновенно бывают удачи; напротив,они редко даются людям. которые только и занимаются тем , что взвешивают и мерят. ГЕРОДОТ. 73!RA1ALA
sp155
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 13:12 |
Всем привет!
Нужно запитать трансивер в поле, но тут я встал в ступор....вроде бы всегда питал свинцом. В данном случае свинец не пошел, ибо при просадке напряжения (а она больше 1 вольта при нагрузке в 7 А, батарея 12 А/ч) радио начинает "пердеть" на передачу. Не любит оно просадку ниже 12 в. Что посоветуете из разряда "включил и забыл"? Масса не больше 3 кг, не обязательно бюджетное.
З.ы. Мотоциклетные батареи может?
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 14:47 |
sp155 писал(а): Всем привет!
З.ы. Мотоциклетные батареи может? Я бы рассмотрел вариант последовательного включения 2-х аккумуляторов на 12 Вольт + DC/DC понижающий (подойдет простейший чоппер без гальванической развязки) - вариантов море. В первом приближении как-то так.
RA1ALA
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 15:04 |
Литий железо фосфатный аккумулятор со встроенной схемой баланса и защиты серии RT-LPF350 (12В 25Ач) Технические характеристики: Модель: RT-LPF35100200 Конфигурация: 4S2P Длина: 203 мм Ширина: 98 мм Толщина: 60 мм Кабель: 150ммм 16AWG Вес: (+/-5%) 2200 гр. Электрические характеристики Номинальная емкость: (Разряд 0,2С) 25000мА/ч Номинальное напряжение: 12В Непрерывный ток разряда: 20 А Максимальный продолжительный ток разряда: 25 А Пиковый ток разряда (2 сек): 35А Напряжение заряда: 14,6В Ток заряда: (Стандартное) 0,2С (Максимальное) 0,5С Время заряда: (Стандартное) 5 часов (Максимальное) 2 часа Внутреннее сопротивление (эмпеданс 1 кГц): < 30 млОм Жизненный цикл: (при остаточной емкости <75%)< 1500 Защите ячеек Конечное напряжение заряда: 14,6В Конечное напряжение разряда: 10В Ограничение по вых. току: 40А Время срабатывания защиты от КЗ: 50-300мСек Система балансировки ячеек пассивная Условия эксплуатации Температурный диапазон Разряда: -20 оС - +50 оС Заряда: 0 оС - +50 оС Хранения: (рекоменд) 0 оС - +10 оС Напряжение хранения: (рекоменд) 13В Саморазряд: (в месяц) < 2% Безопасность Соответствует рекомендациям при обращении с LI-Ion АКБ Брал в собой в экспедиции 2014 г- по островам Белого Моря 2015 г - Остров Вайгач ( EU-086) 2015 г остров Сухо ..и много раз по Ладоге на катере отзывы - исключительно положительные...
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 15:06 |
DC/DC понижающий загадит весь эфир
sp155
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 16:42 |
Вот вот! И в поле будет "мегаполис"  . Тут вопрос именно в напряжении питания. Надо 13-14.4.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 16:47 |
sp155 писал(а): Вот вот! И в поле будет "мегаполис"  . Тут вопрос именно в напряжении питания. Надо 13-14.4. Тогда полюбому получается вольтодобавка в виде дополнительного аккумулятора с пониженным напряжением, скажем 12+6 В и линейный стабилизатор с усилителем тока в виде параллельно включенных мощных БТ на радиаторе. Улицу придется этой штукой греть, зато будет с помехами чисто.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 16:51 |
sp155 писал(а): Вот вот! И в поле будет "мегаполис"  . Тут вопрос именно в напряжении питания. Надо 13-14.4. 3 аккумулятора по 6 вольт, идентичных по параметрам - еще лучше. Но стабилизатор напряжения все равно понадобится. Схем в сети - море.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора Добавлено: Пт 18 мар 2016 16:56 |
UB1AJU писал(а): sp155 писал(а): Вот вот! И в поле будет "мегаполис"  . Тут вопрос именно в напряжении питания. Надо 13-14.4. 3 аккумулятора по 6 вольт, идентичных по параметрам - еще лучше. Но стабилизатор напряжения все равно понадобится. Схем в сети - море. Мне еще видится вариант NI-MH сборок 7.2 в последовательно. Правда емкостью больше 5000 мАч пока не нашел. А что можете сказать за мотоциклетные батареи?! Пусковые токи большие, значит с малыми токами должны работать лучше, чем UPSные.
