Текущее время: Вт 24 мар 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Питание трансивера от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн 23 фев 2015 20:06
На лето собираюсь на даче построить полноразмерную антенну и поработать в тишине эфира , в городе стало очень шумно но проблема в том что на даче нет эл сети планирую работать от аккумулятора . Аккумулятор 12 в 30 ампер. Подскажите какой выбрать трансивер что бы можно было поработать несколько часов Как вариант планирую подключить Icom718 и вообще на сколько такая идея жизнеспособна.
 Заголовок сообщения: Re: питание трансивера от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн 23 фев 2015 20:13
По потреблению смотрите на ft-857, в режиме приема в районе 500ма, остальные 100вт трансиверы будут жрать больше. Идея жизнеспособна, но лучше посмотреть на полноценный аккум 60 ач или более. В дальнейшем посмотрите еще солнечные батареи, чтобы аккум заряжать, многие так и работают аккум+солнце.
СообщениеДобавлено: Пн 23 фев 2015 22:25
Солнечные батареи и контроллеры к ним негуманно подорожали, вслед за ростом доллара.
А Никита (RA1AO) дело пишет, по его совету ft-857 купил и не жалею :)
 Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2015 22:55
Солнечные батареи это здорово - вот от таких толк будет http://www.chipdip.ru/product/sol5n/ А FT- 857 конечно радует , но к сожалению уже не доступен как и FT-817 , год назад еще можно было поднапрячься и купить когда он стоил 25-30т руб , а сейчас от 65т. Приходиться смотреть на б/у старичков таких как IC-726,725 есть варианты с вых мощностью до 10 ват. Подскажите как такие аппараты QRP расходуют амперы в отличие от 100ватных
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев 2015 23:16
http://m.aliexpress.com/item/1075987935 ... sitedetail
Извините, этот товар больше недоступен. :-(
СообщениеДобавлено: Ср 25 фев 2015 01:11
По поводу трансивера- я бы все-таки ориентировался на 100вт версии. Qrp, это конечно хорошо, но лучше ориентироваться на 20-30W мощности. Аккумулятора в 30ач на "посидеть вечерок" при таком раскладе вполне достаточно.
Кстати, как проблему освещения дома решаете, генератор есть? У самого дача тоже без 220. Зато эфир супер.
UA1AUB
СообщениеДобавлено: Ср 11 мар 2015 11:49
Я вот здесь брал панели - http://tsolar.ru/solarpanel
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 13:12
Всем привет!
Нужно запитать трансивер в поле, но тут я встал в ступор....вроде бы всегда питал свинцом. В данном случае свинец не пошел, ибо при просадке напряжения (а она больше 1 вольта при нагрузке в 7 А, батарея 12 А/ч) радио начинает "пердеть" на передачу. Не любит оно просадку ниже 12 в. Что посоветуете из разряда "включил и забыл"? Масса не больше 3 кг, не обязательно бюджетное.
З.ы. Мотоциклетные батареи может?
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 14:47
sp155 писал(а):
Всем привет!
Я бы рассмотрел вариант последовательного включения 2-х аккумуляторов на 12 Вольт + DC/DC понижающий (подойдет простейший чоппер без гальванической развязки) - вариантов море. В первом приближении как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 15:04
Литий железо фосфатный аккумулятор со встроенной схемой баланса и защиты серии RT-LPF350 (12В 25Ач)
Технические характеристики:
Модель: RT-LPF35100200
Конфигурация: 4S2P
Длина: 203 мм
Ширина: 98 мм
Толщина: 60 мм
Кабель: 150ммм 16AWG
Вес: (+/-5%) 2200 гр.
Электрические характеристики
Номинальная емкость: (Разряд 0,2С) 25000мА/ч
Номинальное напряжение: 12В
Непрерывный ток разряда: 20 А
Максимальный продолжительный ток разряда: 25 А
Пиковый ток разряда (2 сек): 35А
Напряжение заряда: 14,6В
Ток заряда: (Стандартное) 0,2С
(Максимальное) 0,5С
Время заряда: (Стандартное) 5 часов
(Максимальное) 2 часа
Внутреннее сопротивление (эмпеданс 1 кГц): < 30 млОм
Жизненный цикл: (при остаточной емкости <75%)< 1500
Защите ячеек
Конечное напряжение заряда: 14,6В
Конечное напряжение разряда: 10В
Ограничение по вых. току: 40А
Время срабатывания защиты от КЗ: 50-300мСек
Система балансировки ячеек пассивная
Условия эксплуатации
Температурный диапазон
Разряда: -20 оС - +50 оС
Заряда: 0 оС - +50 оС
Хранения: (рекоменд) 0 оС - +10 оС
Напряжение хранения: (рекоменд) 13В
Саморазряд: (в месяц) < 2%
Безопасность
Соответствует рекомендациям при обращении с LI-Ion АКБ
Брал в собой в экспедиции 2014 г- по островам Белого Моря
2015 г - Остров Вайгач ( EU-086)
2015 г остров Сухо
..и много раз по Ладоге на катере
отзывы - исключительно положительные...
73!RA1ALA
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 15:06
DC/DC понижающий загадит весь эфир
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 16:42
Вот вот! И в поле будет "мегаполис" :) .
Тут вопрос именно в напряжении питания. Надо 13-14.4.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 16:47
Тогда полюбому получается вольтодобавка в виде дополнительного аккумулятора с пониженным напряжением, скажем 12+6 В и линейный стабилизатор с усилителем тока в виде параллельно включенных мощных БТ на радиаторе. Улицу придется этой штукой греть, зато будет с помехами чисто.
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 16:51
3 аккумулятора по 6 вольт, идентичных по параметрам - еще лучше. Но стабилизатор напряжения все равно понадобится. Схем в сети - море.
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 16:56
Мне еще видится вариант NI-MH сборок 7.2 в последовательно. Правда емкостью больше 5000 мАч пока не нашел.
А что можете сказать за мотоциклетные батареи?! Пусковые токи большие, значит с малыми токами должны работать лучше, чем UPSные.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
