Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:35
 Заголовок сообщения: Re: OPEK HVT-400B или первый опыт с многодиапазонными автомобил.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек 2012 11:31
UA1AFM писал(а):
ЕН антенны как-то описываются с на формулах и теории?
http://ehant.narod.ru/theory.htm
Не является новостью, внимательно прочтите статьи UA1ACO. Если с первого раза не поймёте, прочтите ещё раз через месяц....и если через месяц не дойдёт до Вас, тады примыкайте к толпе скептиков выросших на Марксистско-Роттхамелевской теории.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек 2012 11:36
Интересно, а что поняли Вы и с какого раза?
К Вашему сведению, в отличие от некоторых несдержанных и фанатичных ЕН-адептов, готовых уверовать во все, что угодно, сам Владимир Васильевич, как человек умный и осторожный, не столь категоричен и самоуверен в отношении завершенности теории ЕН антенн. Даже не поленюсь его процитировать: «Полностью согласен с Сергеем (UA3RMB): "Так и должно быть. Раз теория никакая, пусть будет практика.", конечно, если бы была стройная теория, она бы во многом помогла... но пока, что есть, то есть.»
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек 2012 11:58
Вот потому я, сперва, и спросил про теорию.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек 2012 14:26
Всем привет!
Не касаясь проблем EH антенн скажу: уже два года в авто использую антенну Diamond SD330, это перестраиваемая моторчиком катушка со штырем 1,2м сверху (подобие ATAS-120). Антенна ставится на магните в центр крыши, использую только во время стоянки (не в движении). Проведено около тысячи связей на разных диапазонах (TRX IC-7000, 100 ВТ), самые дальние YB, JH, VK, VE. Самая узкая полоса на 80-ке - 20кГц, на 10-ке около 500кГЦ, но это не важно, т.к. всегда можно быстро подстроиться. Конечно результат лучше на ВЧ диапазонах, но и на 40-ке есть связи с 4Z4 из OH5. Этот вариант явился результатом пятилетнего отбора (MFJ-16XX, Comet, OPEK и т.д), лучше работал только 7-ми метровый кусок полевки на удочке, но нужно было возить с собой большой самопальный кронштейн и ставить тюнер на крыше авто. Эта антенна (SD330) работает лучше чем все предыдущие покупные, единственно у трансивера поставил дроссель на ферритовых кольцах чтобы убрать наводки на ВЧ диапазонах.
P.S. Посмотрел сейчас на цену SD330 - волосы дыбом, я брал дешевле в половину.
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 12:30
Дорогой Олег! в нашей стране, а особенно в Ленинграде, количество теоретиков в разы певышает количество практиков...Вы грамотный человек и лично полагаю что практика часто берёт верх над теорией. Хотелось бы с Вами лично встретиться.......за чашкой чая :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 12:35
Забыл добавить, моя личная ЕН - антена на 40 заработала, но только полоса очень узкая - -туда сюда 50 кГц КСВ до 3.0 , и током меня обожгло трижды при настойке, но работает....
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек 2012 14:05
Не менее дорогой Юрий! Мне понравилась Ваша реакция на мое сообщение, хотя опасался, что буду неправильно понят.. Я, честно говоря, очень рад, что не ошибся в Вас. Тем не менее, нам есть о чем поспорить, т.к. остаюсь приверженцем марксистско-ротхаммелевской теории. В любом чуде ищу логическое или теоретическое объяснение. Теорию и практику разделять, а тем более противопоставлять не стал бы. Две составляющие одного целого. Практика берет верх над теорией только тогда, когда теория хромая. И наоборот. Встретиться - с огромным удовольствием. Вы мне про эксперименты с ЕН расскажете, а я Вам про свои опыты с магнитными рамками. Тоже увлекательное занятие, скажу я Вам. И обжигает неслабо.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 12:08
Антенны типа MAAS HF009, HF-008/HF-009, OPEK HVT-400B стоят приблизительно EURO 55, но в наших краях не продаются. Их можно увидеть только в европейских интернет-магазинах WiMO, amazon.de, или в Китае. :-) Т.к. подобные антенны более распространены Европе, можно анализировать успехи и неудачи, наблюдая за работой европейских станций.
Шведский радиолюбитель SM5CS работает на похожую антенну со своего балкона. По _приёму_ антенна очень хороша. На передачу - всё значительно сложнее (работу антенны можно сравнить с QRP).
Приём:
Комментарий к файлу: Приём на балконную антенну
sm5cs_balcony_hf_009.jpg [ 42.66 Кб | Просмотров: 16308 ]
Передача:
Комментарий к файлу: Передача на балконную антенну
tx_short_ant.gif [ 50.75 Кб | Просмотров: 16308 ]
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 15:23
Всем привет! MFJ-2286, балкон 2-го этажа, время работы - 1год. Итог: 98 стран, 1384 QSO, второе место в категории QRP по Питеру в RDX contest 2014 (выполнено 75 областей). Правда все это телеграфом на 100Вт, в тесте 12Вт (ZS-1). Антенна работала великолепно с 7 до 28 (на 7ке (полоса 20 кГц) вообще не очень хорошо, но...), противовес один 6 метров провод 25 кв. настраивался послед. LC контуром (искусственная земля) из MFJ-16010.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 17:14
RD1AP писал(а):
MFJ-2286, балкон 2-го этажа...антенна работала великолепно
Присоединяюсь. Мне тоже она понравилась - превосходный телескоп из нержавейки. Устанавливал на фотоштатив, крышу авто, перила балкона, металлическую крышу коттеджа. Строится телескопом, катушкой, противовесами. Вопросы только к механике - крепление катушки с антенной и кронштейном довольно хлипкое и требует бережного отношения.
Но для выездов и быстрого развертывания - трудно найти что-то лучше.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 18:17
R1AAF писал(а):
MFJ-2286 - Но для выездов и быстрого развертывания - трудно найти что-то лучше.
...уже дороже 10000 рублей. Если не нужны диапазоны 40 и 30 метров, то есть MFJ-1979 - тоже имеет длину 5 метров, крепление 3/8'', но дешевле на 4 тысячи рублей и нет удлиняющей катушки. Размер MFJ-1979 в сложенном состоянии - 70см!
В качестве противовеса ON6WG при установке на балконе использует обычную рулетку с отметками диапазонов. Для корректной работы антенны ещё нужен BalUn 1:1 или ферритовые защёлки. :)
Непонятен только способ крепления. "Устанавливал на фото штатив, крышу авто, перила балкона, металлическую крышу коттеджа." - это три разных кронштейна? Как они называются (просто интересно)?
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 19:16
Я использую вот это http://mirradio.ru/product_info.php?cPa ... ts_id=1695
Правда раньше оно было значительно дешевле. Там две дырки под углом 90 гр. можно крепить и так и сяк. Сам кронштейн титановый (реально!) посему очень прочный. Катушка нужна только на 30 и 40 метров, если сразу внизу поставить тюнер то можно вытянуть и так. Катушка производит впечатление "хлипкой" но это не так, там нормальное стекловолокно и все ОК, просто на ветру развивается как флаг и кажется что сломается и упадет. И еще, лучше это запитать через транс по схеме UA1AUW, гораздо меньше шумит.
СообщениеДобавлено: Вт 03 мар 2015 19:22
...уже дороже 10000 рублей....
Да уж цены ускакали... Брал за вполне гуманную цену.
Что касается крепления, Володя, то есть два стандартных способа. В комплекте кронштейн. Его можно и на трубу, и на перила балкона, и на железяку какую-нибудь, и на фотоштатив прикрепить. А на машину или железную кровлю ставлю магнитное основание одинарное под резьбу 3/8". Вполне хорошо держит, если машина не движется.
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2015 01:04
Переходник с резьбы 3/8'' на гнездо UHF - на EBay - $5 (312 руб). в МирРадио Diamond D38-24 - 3390 руб. Без комментариев. 4 переходника за $10.
Кому надо на балкон: "Клещи" или универсальное крепление для 3/8'' у нас недоступно. Есть только в инет-маназинах США, и везут-ли - вопрос 35 USD или ]40 USD, аналог QRCS3 - 16 USD.
В наших магазинах типа "крикам.нет" - бывают струбцины в разделе "антенны сиби для дальнобойщиков", кронштейны на зеркало. Олег, я удивлен, что с антенной шел кронштейн, обычно антенна и крепление продаются раздельно.
73
СообщениеДобавлено: Ср 04 мар 2015 01:43
Володя, специально перепроверил, мало ли кронштейн случайно или по акции в интернет-магазине подкинули. Однако, нет. Он входит в комплект поставки антенны. Привожу фото мануала:
IMG_0026.JPG [ 63.54 Кб | Просмотров: 16168 ]
