UB1CDO
Заголовок сообщения: Flex1500? Добавлено: Сб 02 май 2015 22:00 |
Есть обладатели? На сколько понял по информации из интернетов, там какая-то проблема с CW. В общем буду благодарен за отзыв владельца или человека, кто хорошо успел познакомиться с аппаратом.
_________________ ex UB1CDO
UB1CDO
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Сб 02 май 2015 22:28 |
RA4SD
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 12:36 |
UB1CDO писал(а): " Я конечно Пастернака не читал, но осуждаю ..." Пользовался Flex-1500 2 года и это вполне качественный SDR аппарат с хорошим софтом. Сопрягал его с трансвертерами на УКВ (144, 432, 1296 МГц), так же все работало. Разве что чуть "притормаживал" CW, из-за кучи запущенных мною программ, но это лечилось перезагрузкой. Skimmer тоже работал, у американцев во Flex хороший сайт по техподдержке пользователей, ответы на все вопросы там есть. Для своего времени (в продаже с 2010г.) это хороший SDR 5Вт трансивер с полосой до 48кГц. Что покупать в насточщее время решать Вам: Anan-10, SunSDR-2, ZS-1, Flex 6300, Hermes SDR, Elad FDM-DUO... p.s. после купил SunSDR-2 и вернул его производителям через пару недель.
RA4SD
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 12:47 |
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 14:33 |
| exRA1AJF |
А вот наброшу-ка я =) Вот отказался от сдр-трх(не буду говорить какого) и вернул его через 4 дня после покупки. Купил классический трх. Просто СДР в качестве трансивера сейчас - это в большинстве своем шляпа. Тогда за практически те же деньги я дополнительно получал полноценные 100ватт, динамику на уровне топов, ксвметр, встроенный автотюнер!, мощемер, тангенту с миком в конце концов, удобные кнопочки и валкодер, способность работать без ПК, ну и самое главное - отсутствие задержек в тракта прием-передача. Для тех, кто не в курсе, это значит что можно попадать в паузы пайлапов как ссб так и тлг при вызове дх, а также нормально работать на общий вызов при тлг пайлапе. А так любимую сдр-панораму я потом приделал, прикупив за цену в 7-10 раз дешевле сдр-трансивера чудо-коробок с ddc-приемником и прикрутил к своему обычному трх. Обо всем этом кстати есть на форуме. А и еще наброс. Не замечали в эфире как обладатели распальцованных сдр-ов с прямой оцифровкой прямо в мозг оператору часто говорят - "а вот твой сигнал как звучит, сейчас проиграю" и далее следует запись сигнала подошедшего корреспондента. Даже почти глухие сторонние слушатели услышат, что проигранный сигнал абсолютно другой как по частотке так и по искажениям, однако владельцу сдр-а невдомек, и если кто ему об этом и заметит в эфире, то начнется срач на тему "у меня все видно", "прямая оцифровка", конечно, деньги-то за сдр заплачены большие, он не может быть шляпой! Фух, наброс окончил. Фанатов не перевоспитаешь, но новичкам на заметку =)
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 15:22 |
Всем привет! Хороший (м.б.слишком эмоциональный) пост Никиты я хотел бы немного расширить. Ранее я так же думал, пределом совершенства был TS-590S (590GS, к слову лучше). Больше года я "сижу" на SDR DDC ZS-1. Я не буду о нем говорить (инфы и так хватает), скажу только что замеры ARRL это ПРАВДА, и "Шервуда" тоже. Настройкой софта и компьютера я "поборол" все глюки, задержки и т.д. Мало того, я купил второй ZS-1 для мобильного использования, настроил ноут под него и использую ZS-1 в мобильном варианте вместо IC-7100 (ZS-1 + HLA-150). Что я получил в итоге? 1. Великолепный приемник. Я не буду вдаваться в теорию (кому интересно - в личку) но теоретически принцип DDC SDR (кстати FLEX-1500 таковым не является) на порядок выигрышнее чем любой RX с одним, двумя или тремя ПЧ. Это факт. Я работаю в основном телеграфом, сигнал "чистый" и каждая станция имеет свой "окрас". Даже в относительно широкой полосе можно одновременно слышать несколько станций одновременно и спокойно принимать любую переключая внимание с одной на другую. Забитие и IP3 как у "HI END". 2. Прекрасный сигнал на передачу (SSB и CW). Работая на китайскую компьютерную гарнитуру SVEN все отмечают очень хороший, разборчивый сигнал. Возможностей для настройки - море. 3. Интеграция LOG - TRX. Без всяких наружных "шнурков" и "интерфейсов" полная автоматика между логами (UR5EQF и N1MM) и трансивером. Пишется частота, модуляция, время и т.д. Не нужно отвлекаться на пустяки (в тесте). 4. Работа цифровыми видами. Это я использую редко, но из UR5EQF я легко перехожу на работу с цифрой практически ничего не меняя. Для того чтобы это работало так как мне нужно пришлось изрядно повозиться но я лично от этого испытываю удовольствие. Приятно работать на трансивере настроенном под себя а SDR дает такую возможность в полной мере. У меня есть классические современные трансиверы, я купил старенький TS-140S чтобы иногда наслаждаться "аналоговым" звуком, это так, но основным TRX в шеке недавно стал DDC SDR трансивер. Что будет дальше - посмотрим. 73!
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 15:34 |
Я согласен с Никитой. SDR "трансивер" станет трансивером только тогда, когда он будет иметь все возможности обычного трансивера без необходимости подключать его к компьютеру, будет стоить примерно столько же, сколько обычный трансивер, имея сходные габариты. Пока это не так - это всего лишь свисток типа внешней звуковой карты за непотребные деньги.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 16:28 |
| exRA1AGG |
А вот вопрос, что в понимании каЖного есть "потребные деньги"? ну или "не потребные"? Кто то может себе позволить "панорамку" прикупить и вставить, за пол стоимости полноценного SDR-трансивера, кто то не моГет...Но в любом случае-халаява наше ффсЕ. Ничего хвалить и поносить не собираюсь, в миллионный раз убедившись что это не благодарное занятие. ЕсиЧо, есть у меня в активе и SDR (и не один), и обычечный трансивер (и не один), работаю на всех.
По теме, не рекомендую Flex1500, производитель перестал программно развивать и поддерживать тему. Если есть желание работать на SDR технике, то рекомендация смотреть в сторону прямой оцифровки, выше писали, добавлю HiQSDR и ему подобные(=Гермес).
RA4SD
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 16:33 |
Сейчас не стал бы вкладываться в Flex-1500. Самой идее "1500-го" уже 6-й год, а для современных технологий это много. Насчет RK1AA писал(а): SDR "трансивер" станет трансивером только тогда, когда он будет иметь все возможности обычного трансивера без необходимости подключать его к компьютеру так это реализовано в Elecraft KX3 (на любителя конечно):
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 16:53 |
При нынешнем курсе доллара Elecraft стоит негуманно, но реализация идеальная. При этом он не совсем SDR
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 18:08 |
RA1CAG писал(а): При этом он не совсем SDR  Как это? У меня Elecraft KX3, доволен на все 100%. Хочешь работай с компом, хочешь без. Что бы не говорили - за SDR будущее.
Maxim
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 20:39 |
RA4SD писал(а): так это реализовано в Elecraft KX3 (на любителя конечно):
Да, совершенно верно, они идут в правильном направлении. А продажа "свистков" за тыщу евро - это выше моего понимания.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 20:44 |
RK1AQ писал(а): ЕсиЧо, есть у меня в активе и SDR (и не один), и обычечный трансивер (и не один), работаю на всех.
Я рассуждаю с точки зрения человека, который не в состоянии купить себе полдюжины транссиверов различных марок и технологий для создания собственного аргументированного мнения обо всем на свете  Я могу купить себе один аппарат и не имею желания менять их как перчатки каждые полгода. Потому мне надо что-то реально близкое к золотой середине. В этом плане вся SDR-техника пока на уровне конкретного андеграунда (за исключением KX3, да). А вот среди обычных трансиверов даже есть выбор.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Вт 05 май 2015 21:36 |
Я конечно не юзал SDR аппараты, но считаю, что тактильные ощущения от покрутилок и аналоговый тракт рулят:).
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Flex1500? Добавлено: Пн 07 дек 2015 17:04 |
Добрый день! Ведь мы народ любопытный правда?И совершенствуемся в меру своих знаний, состояния кошелька и других обстоятельств. Я, когда впервые услышал о SDR технологии, начал посматривать в эту сторону. Но одно дело почитать, а другое дело подержать в своих руках. Долго сомневался, ведь дополнительно нужно было покупать "крутую" звуковую карту. Да и разного рода "конструкторы" не внушали доверия. Тем более, что на столе стоял испытанный IC 756. Знакомство я все-таки начал с Afedri, это приемник с прямой оцифровкой сигнала, законченная конструкция и работает уже с любой звуковой картой. Качество приема было на порядок лучше, чем у аналогового приемника. Не от изобилия средств начал экспериментировать, "прикрутив" его к трансиверу. Результаты меня устраивали. Закончить конструкцию до конца не получилось. Переехали с семьей в Тихвин. Когда стал вопрос о покупке трансивера, решил рискнуть и купил SunSDR2. Не жалею, хотя пришлось повозиться. Просто я не специалист в компьютерах, а знания хотя бы на среднем уровне здесь не помешают. Хорошо конечно иметь на столе целую линейку аппаратуры. Ведь запросы у всех разные: тесты, КВ, УКВ, мобильность и др.( а у кого и всё сразу). В таком случае без классического трансивера не обойтись. Может Flex 1500 уже устарел, не крутил. Но позвольте с Вами, RA1AO, не согласиться. Радиолюбители всегда двигали прогресс вперед.В подтверждение тому пост RD1AP. А Вы это движение "зарубили" на корню, не дав шанса сомневающимся даже попробовать )).
