Текущее время: Вт 17 ноя 2026 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Digipeater 144800
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 00:22
У меня 30 минут. Но это в черте города.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 00:28
Осталось прокатиться и посмотреть как работает.
Во время установки проверить не получилось,
Инет в Синявино отвалился и не увидел свой трек. :(
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 10:48
не перешивается мой кантроникс :) выключаю к черт....
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 16:50
Ну вот!
Совсем другое дело.
Прием стал намного увереннее.
А что с твоим Кантрониксом нет так Иван?
RV1CJ_13.JPG [ 147.87 Кб | Просмотров: 12034 ]
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 18:05
RD1AS писал(а):
на выходные проверю связь в 74 км на юг.
Александр, как результат проверки?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 18:19
У него после ремонта глюки выскакивают. Грешили с Лёшей на блок питания, мол станции не хватает, а это что-то с ним не то.
Есть еще второй кантроникс - надо его попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 18:28
Сеть АПРС расширяется и становиться действительно сетью, может быть настало время пересмотреть и оптимизировать настройки оборудования для корректной работы?
А вот настраивал версию 8.2 кантроникса(якобы с врожденным "багом") по иноземным примерам, а не по нашим, может и не правильно это. У нас как-то в разнобой вся информация.
Да и с параметром DWAIT тоже есть смысл разобраться.
Пока есть время в отпуске, могу настроить и исправить свой элемент сети.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 23:07
Полагаю что DWAIT для областных станций надо ставить увеличенным.
Что бы в черте города все отработали и с пустя какое то время начинают репитовать дальние, которые друг другу уже не мешают, так как находяться достаточно далеко.
Кстати по протоколу APRS можно оптимизировать направление движения пакетов.
Например с Юга на Север, или Запада на Восток.
СообщениеДобавлено: Вт 16 июн 2015 23:14
Касательно бакенов.
У меня в Коробицыно установлен каждые 15 мин.
Полагаю что работающие бакены, в режиме CW на частоте АПРС 144.800 из разных частей Лен.Области, привлекут внимание тех, кто настраивает антенны и следит за прохождением на 2 метровом диапазоне.IMHO
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 16:46
Согласен, но сколько в цифрах? Если опять экспериментально, то будет разнобой.
Вот к примеру UA1CDG-3 прекрасно принимает пакеты от от городского RA1AMW, а передает в основном через RD1AS-3. Я думаю, что мои настройки не оптимальные, но как настроить, честно не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср 17 июн 2015 21:30
Полагаю что для этого надо встретиться и обсудить.
Но летом это наверное достаточно сложно будет.
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 19:44
Ездил по московской трассе в Рябово. Ни один пакет не прошел через диги UA1CDG-3
Последний пакет прошел от начала Тосненской объездной через RD1AS-3
Либо что-то с приемом или с настройкой контроллера.
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 20:13
Я наблюдал за движением. И приём в помехах и настройки тоже не оптимальные. Но в тоже время услышал два пакета от RA1AMW-15 в момент прохождения видимо. Планирую быть там на следующей неделе, буду настраивать.
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 20:43
Если нужна помощь, не стесняйтесь, готов помочь
Погода RV1CJ
СообщениеДобавлено: Сб 20 июн 2015 21:22
Игорь, спасибо. Помощь нужна только в подсказке как корректно сконфигурировать КРС-3 косячной версии 8.2? Я уже говорил, что много версий настроек в сети находишь, даже у нас на сайте у кого как показаны.
У меня: UIDIGI ON, WIDE1-1,WIDE4-4,WIDE5-5, WIDE6-6, как тут http://www.aprs.org/kpc3/kpc3+82WIDEn.txt. Это меня интересует больше.
Ну и задержкиу DWAIT тоже какую делать? Максимум?
Но основная проблема это QRM с ней и буду бороться. Еще и антенну настроить нужно. На все будет в лучшем случае 2-3 дня, потом-конец отпуска и .... фиг время найдешь доехать до QTH.
В радиусе 1 км все работало RX/TX при проверке с Kenwood D72 моим.
