Текущее время: Вс 04 окт 2026 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Вистлеры", "Хоры" и прочие атмосферные явления
СообщениеДобавлено: Пн 22 июн 2015 23:24
Собрал приемник из аналога электретного микрофона и мастер-китовского микрофонного усилителя, завтра попробую что-нибудь поймать в ЦПКиО со стороны залива. Мда, сказывается что паяльник давно не держал в руках((
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл 2015 18:50
Напишите про результаты. Интересно получилось ли что услышать? И какую антенну применяли? У микрофонного усилителя достаточно низкоомный вход. Там штырёк короткий не пойдёт. Нужно рамку многовитковую. И не понял зачем электретный микрофон?
СообщениеДобавлено: Чт 02 июл 2015 01:21
Я сначала собрал приемник TinyVLF по схеме отсюда http://www.techlib.com/electronics/VLFwhistle.htm - это по сути схема электретного микрофона. Потом на выход схемы я повесил микрофонный усилитель. В качестве антенны использовал "веревку" примерно 45 метров, скинутую с балкона. В СпектрумЛабе стало видно гораздо больше шумов (по сравнению с просто воткнутой антенной в микрофонный вход звуковой карты) Альфу, телеметрию с ближайшей высоковольтки. Хождение по квартире с антенной Даймонд 795 также помогло найти трансляцию Дорожного радио, видимо с какого-то музыкального центра соседей)) Сейчас все это хозяйство запихаю в коробочку и попробую на природе испытать.
СообщениеДобавлено: Сб 04 июл 2015 20:41
Испытал приемник в парке ЦПКиО. В даймонде видимо есть удлинняющая катушка, которая вместе с конденсатором на входе создала последовательный колебательный контур. Очень хорошо было слышно радиопередачу, но кроме нее ничего не разобрал. Видимо необходима антенна шампурно-земляного типа
СообщениеДобавлено: Вт 14 июл 2015 04:19
Сейчас по выходным (с субботы на воскресение) выезжаю на дачный участок расположенный в посёлке Можайский, что за Красным Селом. Там в ночи стараюсь выбраться на горку и на её склоне замечательно наблюдаю "Натуральное (живое, природное) радио.
Собралось достаточно много наблюдений, которые в ближайшие дни постараюсь оформить и поделиться здесь. Из интересных замечаний отметил для себя, то что вблизи деревьев приём практически сходит на нет (это стоит учитывать тем, кто захочет повторить эксперименты)
В ночь с 11 на 12 июля в магнитосфере земли наблюдался достаточно сильный "выхлоп" от солнца. Скорость потока солнечного ветра достигла 600 км/c. Он в свою очередь спровоцировал отличный приём вистлеров. Причём вистлеры-явление (как я писал ранее) не постоянное. Не редкое, но не постоянное. Несмотря на то, что грозовые разряды на земле происходят ежесекундно. Так что можно сказать, удачно сложилось.
Записи постобработаны (для удаления фона переменного тока и его компонентов) в программе Spectrumlab. Приёмник простой по схеме Ренато Ромеро (LNVA) антенна телевизионный телескопический штырь в BNC разъмом, длинной 1 метр. Питание от кроны. Аудио писал на рекордер Tascam DR-05 (wav, 96 кГц)
аудиозапись https://soundcloud.com/ua1ava/whistler- ... dio-sounds
rkbtzf36lz4.jpg [ 122.46 Кб | Просмотров: 23375 ]
capt1507132315 copy.jpg [ 456.9 Кб | Просмотров: 23375 ]
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2015 20:06
Плазменные трубки над ионосферой.
Ионизация атмосферы Земли солнечным светом и потоки заряженных частиц (приходящих с Солнца и просто из космоса) формируют сложную многослойную плазменную среду, которая специфическим образом взаимодействует с магнитным полем планеты. Основными слоями этой среды являются ионосфера и плазмосфера. Плазмосфера лежит над ионосферой и пополняется ионами (заряженными частицами) из неё.
Плазмосфера, как считается, заполнена отдельными цилиндрическими структурами (каналами или трубками, англ. ducts), выстроенными вдоль линий индукции магнитного поля Земли. Однако наблюдение этих структур до сих пор было если не невозможным, то весьма затруднительным.
Указанная же статья как раз представляет сообщение о прямом наблюдении с Земли большого массива таких плазменных каналов (vk.cc/3R4PWL) на высоте свыше 600 км с помощью новой специально разработанной методики.
Характеристики (высота и т.п.) этих структур и их движений определялись с помощью слежения за особенностями (feature tracking) и параллакс-анализа (parallax analysis).
Авторы отмечают чрезвычайно высокую степень упорядоченности структур: интервалы между пиками и провалами плотности точно соблюдаются, как и ориентация вдоль линий магнитного поля.
До сих пор существование этих ориентированных вдоль магнитного поля каналов подтверждалось в основном регистрацией так называемых волн свистящих мод (whistler-mode waves), которые (в теории) должны распространяться вдоль них. Возбуждаются эти волны как естественными (молнии), так и искусственными (низкочастотные передатчики) источниками энергии.
Система таких плазменных каналов, как считается, обеспечивает связь и обмен энергией и частицами между ионосферой и магнитосферой.
Исследователи использовали для своих целей Мерчисонскую широкопольную решётку (Murchison Widefield Array) - австралийский радиотелескоп, состоящий из 128 антенн, разбросанных по площади 3x3 км, и работающий в диапазоне 80-300 МГц. Вообще говоря, он предназначен для исследования дальнего космоса, но тут ему нашли необычное применение.
Сущность метода заключалась в том, чтобы наблюдать за плазменными структурами двумя половинами телескопа - как "двумя глазами", что позволяло получить практически трёхмерную картинку движения плазмы. Сама плазма "подсвечивалась" далёким космическим излучением (на регистрацию которого и рассчитан телескоп) и была хорошо видна. При этом ионосферные электроны не вносили никаких помех, поскольку оба "глаза" регистрировали их сигнал (фазовый сдвиг) в равной степени и его можно было просто вычесть.
Авторы отмечают, что радиотелескопы можно легко приспособить для исследования ионосферных и плазмосферных возмущений, поскольку они не "чувствуют" абсолютного содержания электронов в этих средах, зато отлично улавливают его градиенты, разного рода изменения и неоднородности.
На правах пресс-релиза группа исследователей, занимавшихся данной работой, выпустила довольно красочное видео, где всё довольно подробно объясняется (на английском): vk.cc/3R4iMT.
Научно-популярное изложение результатов данного исследования можно увидеть, например, здесь: vk.cc/3R2KOn, vk.cc/3R2Mey.
AD098N2vmhQ.jpg [ 29.45 Кб | Просмотров: 23311 ]
0T3hcEzP2Xg.jpg [ 167.87 Кб | Просмотров: 23311 ]
СообщениеДобавлено: Ср 15 июл 2015 20:39
С ОНЧ-приемником можно услышать некоторых насекомых - например комаров. Причина заключается во взаимодействии их крыльев. И создании электростатического разряда каждый раз, когда крылья касаются друг друга. Подобным способом крылья производят и акустические вибрации, можно ожидать, что мы будем слышать такой же звук на ОНЧ приёмнике. Каждый из комаров, был около полуметра от антенны.
На картинке ниже мы видим, спектрограмму звуковой дорожки. Горизонтальные линии- гармоники 50 Гц сигнала. Сам сигнал 50 герц удалён фильтром, поэтому его нет на картинке. Пунктирные вертикальные линии - короткие щелчки. Crackling. Таким образом, нам не будет трудно найти комара на этой картинке. Если мы посмотрим на линии 500 Гц можно увидеть сигнал, который отличаются по частоте высоты, и представляют собой "подпись", по крайней мере двух комаров. И можно понять, что комар машет своими крыльями 500 раз в секунду. (перевод из Гугла)
Electricity Earth.mp3 [ 323.44 Кб | Просмотров: 23306 ]
LcQ52G7JSEI.jpg [ 22.95 Кб | Просмотров: 23306 ]
СообщениеДобавлено: Чт 16 июл 2015 23:21
http://www.nitpo.ru/articles/podzemnie- ... nii-nefti/ неплохая статья про подземные грозы, очень доходчиво изложена и суть материала и теория. На удивление без мистики, происков инопланетян, шаманов и прочего.
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2015 13:36
Не плохие материалы в части атмосферного электричества, на мой взгляд. Статьи из отечественного журнала Успехи физических наук. Конечно не публицистического характера, но 80% математики в нашем случае можно опустить. Англоязычный материал во много перекликается с ними. Все таки "могли же"...
Распространение и генерация НЧ ЭМВ в верхней атмосфере
https://yadi.sk/i/-uonVke4hwGGJ
Ультанизкочастотное радиоизлучение верхней атмосферы и его связь с другими геофизическими явлениями
https://yadi.sk/i/eq4AQKiphwGGL
Нелинейные явления в атмосфере
https://yadi.sk/i/YREKu0h9hwGGE,
https://yadi.sk/i/ExqFHsdzhwGGG
СообщениеДобавлено: Сб 18 июл 2015 13:57
... и чтобы окончательно "убиться" {as_beer02} пара книженций:
Блиох Глобальные электромагнитные резонансы в плоскости Земля-ионосфера
https://yadi.sk/d/Ezjx2V3BhwGj2
Альперт Я. Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера.
https://yadi.sk/d/1U7ZFSU0hwH8S
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2015 20:54
Небольшой видеофильм о Стивене Макгриви и его исследованиях (на английском языке)
Подборка различных электромагнитных сигналов в земной и неземной атмосфере (с описанием на английском языке)
СообщениеДобавлено: Пн 20 июл 2015 20:59
Когда то у проекта HAARP была своя страничка в интернете, и на этой страничке был раздел VLF. Теперь страничку можно посетить только через "интернет-машину времени" Ссылки в описании видео на youtube
http://web.archive.org/web/200111251801 ... nford.edu/
http://web.archive.org/web/200110240541 ... .edu/~vlf/
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен 2015 21:28
Статья из журнала Популярная электроника 1956 года. о Вистлерах
https://www.dropbox.com/s/wv9vxolimww3w ... ec1956.pdf
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 00:29
UA1AVA писал(а):
... о Вистлерах... Dec1956
BONK! ... SHEEEEOOOO0000 .. . ... BONK! ... SHEEE0000000000 ..
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 01:46
Леонид, можно поподробнее? это восторги или ругательства... я просто не силён в этом диалекте :roll:
