RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 30 окт 2013 17:03 |
RA1AHQ писал(а): Широкополосное согласование UnUn 16 к 1: download/file.php?id=5373Выбранное вложение отсутствует.
Maxim
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 31 окт 2013 12:43 |
unun_16_1.gif [ 2.83 Кб | Просмотров: 12091 ]
_________________ Вадим
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 20:18 |
Вопрос знатокам и теоретикам  . 12тиэтажный жилой дом. Из окна 11го этажа хочу натянуть вниз, на дерево луч, длиной 25м. Запитка через перестраеваемый LC контур на подоконнике. От согласующего 50ом кабель в радиостанцию. Луч будет идти вниз под углом, относительно дома - 15-20 градусов. Заземление на ГВС. Будет ли данный колхоз что то излучать, или всё поглатить жб здания??
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 20:27 |
| Silent Key |
Конечно будет, здание никогда ВСЕ не поглощает, разве что излучатель положить на железобетонную стену, тогда, ДА!. У Вас же приличный угол наклона. Конечно на 7 МГц эффективность работы будет меньше чем на более высоких частотах, на 3,5 еще меньше, на 1,8 совсем почти ничего не будет. Ставьте смелее, не раздумывайте, проверяйте не ЗДЕСЬ на форуме, а на дальних радиосвязях ...
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 21:30 |
Александр Константинович, спасибо за ответ. Эксперимента ради  , не более.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 22:27 |
| Silent Key |
Нет, почему, на ВЧ диапазонах заработает неплохо, тем более, что кабель подключаете через СУ ... Какая часть света полностью открыта будет при указанном Вами положении излучателя?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 22:50 |
Луч будет отклоняться от дома на север.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 22:55 |
| Silent Key |
Тогда все будет очень скромно, но не отчаивайтесь. Через Северный Полюс отлично, правда, на антенну с хорошим усилением, очень часто отвечают Канада и северные штаты США ...
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 23:10 |
Не факт что скромно. Я считаю, что все будет нормально. У меня примерно такие же условия, только открыт Восток. И Европа и Юг и Исландия  - все проходят нормально. Ну может Восток немного лучше. Так что Коллега вешайте и работайте.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 18 ноя 2013 23:13 |
| Silent Key |
Так и я об этом же выше сказал. Осталось теплых антенных 2-3 дня ...
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 11:23 |
Здравствуйте счастливые обладатели  Подскажите пожалуйста как самостоятельно изготовить подобное http://www.parelectronics.com/swl-end.phpБуду благодарен за фото "внутренностей" покупного изделия и параметры деталей. Можно ли питать одновременно одним кабелем 2-4 таких устройства для "всех направлений"? Спасибо.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 12:46 |
observer писал(а): Здравствуйте счастливые обладатели  Подскажите пожалуйста как самостоятельно изготовить подобное http://www.parelectronics.com/swl-end.phpБуду благодарен за фото "внутренностей" покупного изделия и параметры деталей. Можно ли питать одновременно одним кабелем 2-4 таких устройства для "всех направлений"? Спасибо. HI  Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково - это трансформатор, электрическую схему которого выше привел UA1CFX.  А данные по изготовлению трансформатора, например, для 40-м диапазона, такие: Питать 2-4 антенны от одного фидера или 2-4 приёмника от одной антенны?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:02 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Нафиг не надо даже отвод делать, надо делать как в коробочке. Те сигнал между кондером и катушкой параллельного колебательного контура. Подробнее схемы, данные для одно и многобендовых ендфедов тут: http://pa-11019.blogspot.ruА swl ендфед это кусок провода и транс с соотношением витков 3 к 1 (те коэффициент трансформации 9 к 1)
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:14 |
RA1CAG писал(а): Выглядят внутренности у всех энд-федов почти всегда одинаково... Благодарю за ответ. Ключевое слово "почти"  , к сожалению все авторы ДРУГИХ конструкций (в частности PD7MAA), пишут, что их варианты отличаются от выше упомянутого. Безусловно принцип такой, как вы сообщили, но хотелось бы увидеть фото или схему ОРИГИНАЛА, в чем ОСОБЕННОСТИ модели для SWL (3,5-30). К сожалению поиски в сети не привели к успеху и внутренностей оригинала не нашел. P.S. (Несколько антенн 2-4, на одном фидере - разные направления без переключения - круг).
observer
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 23 авг 2015 16:22 |
RA1AO писал(а): А swl ендфед это кусок провода и транс с соотношением витков 3 к 1 (те коэффициент трансформации 9 к 1) Благодарю за ответ. И судя по всему такая "всеядность" по диапазонам, сильно проигрывает простому диапазонному диполю в разы?
