Текущее время: Чт 29 окт 2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2015 21:42
RA1APO писал(а):
не залито там всё...
Если бы там ВСЕ было залито, изделия потянуло бы уже на 120-150$ как минимум :)
Спасибо, такое фото есть выше.
Что скажете про КСВ (был выше вопрос к владельцам)?
СообщениеДобавлено: Пн 31 авг 2015 22:37
Как видим 10-20-40 имеют разную конструкцию(версии):
1. http://www.hamradio.me/wp-content/uploa ... merbox.jpg
2. https://farm8.staticflickr.com/7635/169 ... 050e_b.jpg
Так и до SWL не далеко :)
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 21:42
RA1APO писал(а):
не залито там всё термоклеем.
Вот так там внутре :Изображение
Во всяком случае , что касается 10/20/40 EndFed
У меня большие подозрения, что этот вариант не 3х диапазонный, а обычное Г–образное СУ на один диапазон.
Откуда это фото?
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен 2015 23:14
Владислав,
UnUn 9:1 это по сути автотрансформатор согласования сопротивлений. :-)
UnUn 9:1 обычно нарисован и выполнен в три провода, а не в 1 (там обмотка 3 раза повторяется)
Здесь - в одну сторону и соотношение витков такое же, 3 к 1
(На Вашем фото у катушки число витков 21 / 7 = 3, что дает отношение сопротивлений 9 к 1.
(Хотя в свободном пространстве нужно Kтр по сопротивлению 30 к 1, или 1500 Ом к 50 Ом).
ВАЖНО Моделирование показало, что "коробочки" для однодиапазонного и многодиапазонного вариантов
настраиваются по-разному, т.е. не взаимозаменяемы, несмотря на одинаковый внешний вид. Павел RA1APO долго разбирался, почему его согласующее не работает с двухдиапазонным end-fed'ом. Заливают внутренности термоклеем не случайно, т.к. в фирме-производителе добиваются согласования с проводом. по прибору (каждый комплект по-своему). Из-за одинакового вида, при упаковке могут запросто перепутать. :-)
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 02:25
Владислав,
Даже если учесть, что на фото не видно отводов не потому что их нет, а из-за неудачного ракурса сьемки, то
1. К кабелю подключен отвод катушки, а на фото крайний вывод
2. Сердечник у трансформатора делают из феррита проницаемость 1000,а на фото из карбонильного железа (красный амидон)
3. Несколько витков кабеля рядом с катушков выполняют роль конденсатора. Судя по длине, его емкость 30–50пФ.
Все это говорит о том, что перед нами скорее всего резонансная Г–образная цепочка. А это чисто однодиапазонное согласование.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 07:33
Отрезок коаксиала есть емкость :) - Г-образное СУ.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 08:23
Всё намного проще...только вместо КПЕ отрезок коаксиала, подрезается при настройке, а после заливают клеем.
Antena%20kawalek%20drutu.jpg [ 41.04 Кб | Просмотров: 11380 ]
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 08:25
Г-образное СУ выглядит так:
http://pa-11019.blogspot.fr/2013/09/end ... r-20m.html
Отводов не видно.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 14:43
Отводов не видно.
Все верно. На однодиапазоном варианте их может и не быть.
Так кто-нибудь из владельцев фирменных 3-х диапазонных LW подскажет какое реальное КСВ на диапазонах? Ведь покупали несколько человек.
У меня из двух разных самодельных вариантов ничего путного не получилось. Делал по схемам и фотографиям с этого раздела, фирменные кольца Амидон, витки как положено, ставил переменный конденсатор для настройки, провод 21м. Ничего не вышло, интерестно как у остальных.
Так же интерестно и с однодиапазонным Г– вариантом. Какое КСВ? Одинаковое при различном подвесе провода? Емкость и индуктивность не пробовали подстраивать?
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 15:17
У меня есть фирменный 3-бендовый(10-20-40) 200ваттный ендфед от hyendfed. Размещал вертикально на спайдербимовской мачте 12м, КСВ 1,0 во всех трех диапазонах, на 40 чуть подрезал буквально несколько см кончик ант и все. Есть ендфеды однобенды от par на 10-12-15-17-20-40. Везде все подстраивается только размерами полотна. Самодельное СУ настраивается всегда на безиндукционный резюк 3,3кОм. Также сделаны самодельные СУ для питания ендфедов, одно-монобенд 40м на мощность 1квт(толстая бескаркасная катушка+перестраиваемый вакуумник), на полевом выезде показала себя ОЧЕНЬ неплохо. КСВ было в пределах 1,5-1,7. Недавно сделано переключаемое СУ на 4 бенда, из которых два работают по принципу ендфеда(10 и 20) на 10метровый вертикальный провод. Сделано как у PD7MAA на кольце FT140-43, кондер 100pf ставил. КСВ в пределах 1,5 на бендах.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 18:12
Ведущий раздела QRP
Откуда это фото?[/quote]
Это было приобретено как 10/20/40 endFed 10 w, но совершенно не работало
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 19:30
Ага, теперь становится понятно.
Как однодиапазонный вариант пробовали использовать? С длиной провода 10.5 или 21м.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен 2015 22:09
Ведущий раздела QRP
Однодиапазонный работал , худо-бедно.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 04:21
RA1AO писал(а):
Народ, у меня есть оригинал...
Ответ на сообщения по "Par SWL"...
RA1AO писал(а):
У меня есть фирменный 3-бендовый(10-20-40) 200ваттный ендфед от hyendfed...
Какая именно у вас антенна от "Рarelectronics" ныне проданная "lnrprecision"?
Выше встречались сообщения о получении РЕАЛЬНО В РУКИ версии SWL http://www.parelectronics.com/swl-end.php
ГДЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ???
Продавец/поставщик :) - скажите КТО купил SWL???
Так ПОКАЖЕТ кто нибудь внутренности ИМЕННО SWL версии???
Или получив полное говно (прошу простить меня за это литературное слово), счастливые владельцы и другим этого желают?
Такое поведение явно идет вразрез с "кодексом радиолюбителя"!!! :)
Наивно ждать от веревки чуда, но НЕ НАДО, купив говно (прошу простить меня за это литературное слово),
отмалчиваться или нежно называть говно (прошу простить меня за это литературное слово) - словом компромисс! ;)
ДАЁШЬ ФОТО, СХЕМУ, НОМИНАЛЫ И ТОЧНУЮ ДЛИНУ ПРОВОДА http://www.lnrprecision.com/manual/EF-SWL.pdf НАРОДУ!!!
РАДИОЛЮБИТЕЛИ ГОРОДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО!!! ПОМОГИТЕ НАБЛЮДАТЕЛЯМ!!! :)
СЛАВА РОССИИ!!! (Не путать, со "слава нацыы" и "Вукраино понад усё", це нэ наше!)
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен 2015 10:13
Не надо кричать капсом, как буду на даче посмотрю как открыть коробочку EF-SWL =) У меня есть и par и hyend и не одна, внимательнее надо читать.
