Текущее время: Вт 03 ноя 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Re: Что это за антенна?
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 09:18
Уже заказал себе :) . Мне кажется, что это будет идеальным вариантом, для полевых выходов. NVIS на НЧ и DX на ВЧ диапазонах.
З.ы. На китайском форуме, по этой антенне есть тема. Там картинки, с вариантами её расположения (треугольником, перевёрнутой V, горизонтально, вертикалом, наклонным лучом). Был ещё вариант включения, как антенна бегущей волны: в виде inv.v, с кольями в землю с обоих концов. При этом нагрузка и "-" балуна, соединяются электрически с этими кольями.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 15:01
Я думал заказать, но посчитал, что проще купить балун 1:1 с ушами под диполи (В РЭ покупал) и уже на его основе городить что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт 13 фев 2014 15:14
Там трансформатор сопротивлений, ун-ун 9:1.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 14 фев 2014 15:00
Автор темы, померяй сопротивление нагрузки, если есть такая возможность.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 21 июл 2014 17:10
Интересную антенку увидел в галерее сайта. Похоже на аналог инвертед V для 2 или 70. Кто прокомментирует ? И что там за бочонок врезан в кабель ?
СообщениеДобавлено: Пн 21 июл 2014 17:18
Совершенно верно, это антенна для 2 и 70. Работает великолепно, достаточно широкополосна, на 70 имеет небольшое усиление. На кабель надета ферритовая трубка. Изготовлена была за 40 минут.
Вот тут про неё подробно - http://lpd.radioscanner.ru/topic22471.html
СообщениеДобавлено: Сб 23 май 2015 02:12
Подниму тему. Смоделировал антенну топикстартера в мамане. Диаграмма практически везде в потолок, улучшить согласование на частотах, где большая реактивность можно удлинением/укорочением 5-метрового противовеса. Антенна смоделирована так, как должна подвешиваться в описании от Q-Mac. Балластный резистор 1100-1300 ом, трансформатор 9:1 несимметричный.
qm7005.zip [374 байт]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл 2015 01:10
Провел испытания СУБЖА. До 1000-1500 работает приемлемо, а дальше - как повезет (7 мгц). Ксв не более 2 держится в районе 5-7 мгц, дальше здорово скачет. В общем как аварийная сойдет и "шумит" меньше.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен 2015 23:56
Вот график снятый с копии qm7005. Высота подвеса верней точки около 7 метров, нижней - 1-1.5 метра. Крокодил заземления подключен к велосипеду, лежащему на земле.
20150906N9zXscTMkCGy4wPl_yqreI.jpeg [ 55.25 Кб | Просмотров: 12130 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2015 00:09
У меня вообще не строится:( Сначала пробовал как на первой странице развернуть антенну - не вышло, КСВ за 10ку. Потом нашел инструкцию от антенны и подвес верхней точки сделал от нагрузочного резистора ( он, вместе с оставшимся концом свисал вниз), а нижний конец к земле за кольцо которое за балуном, остальное просто по земле валялось. В итоге - тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн 07 сен 2015 00:16
Может провод порван около нагрузки. Должна нормально строится при любых вариантах подвеса (даже лежа на песке). Ксв до 2 видно по графику. Колышек надо в землю через металлический коуш. Посмотрите еще фидер, может перебит.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2015 00:17
Фидер кстати да, чего-то я даже не подумал. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 09 сен 2015 17:46
Не за что. Опишите результаты :) интересно как у Вас будет.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 26 окт 2015 10:59
Вот график сабжевой антенны, подвешенной на высоте 15 метров почти горизонтально. ДН на частотах выше 12 мгц в сторону резистора с усилением под 22 градуса 0-1.7 дб.
J1VeIkRlSgU.jpg [ 82.02 Кб | Просмотров: 11761 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 26 окт 2015 12:26
А выше 22 какая ситуация?
