R1CN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 12:05 |
| Silent Key |
Сандро, ничего не сообщаете, как СУ-Тюнер в горах, на сопках, в поле. Какие антенны к нему подключали дома и за городом. Каков результат. Можно и в личку ...
3 варианта тюнеров..JPG [ 135.73 Кб | Просмотров: 27679 ]
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 12:33 |
SandIk писал(а): Машины под снегом - это внедорожники.  Мне товарищ рассказывал, он где-то там служил, что, установленный на БТР штатный четырёхметровый штырь (вертикал, между прочим, так что не оффтоп  , засыпает снегом так, что, для того, чтобы найти привязанную к кончику штыря красную тряпочку (метров шесть от земли), снег приходится копать вглубь на полметра-метр.
_________________ Михаил
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 08 фев 2015 14:11 |
| Silent Key |
Половинка W3DZZ , поставленная, конечно, вертикально и 4 или 3 противовеса такие же. И будет супер антенна на базовом шеке, или в поле. Проверено лично, использовал сначала на девятиэтажке в Нижнем Тагиле 5 лет, затем снял там, привез со всем имуществом в Тихвин и много лет использовал здесь на выезде и в деревне ... Смотрите и читайте мою тему "Пора ставить антенны" там много чего интересного: viewtopic.php?f=13&t=5417
Комментарий к файлу: КВ вертикал на 10м-80м. Автор конструкции RV9CG (1985-89г.г.) Теперь R1CN.
Антенна UV9CG(R1CN).jpg [ 108.14 Кб | Просмотров: 21241 ]
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пт 13 мар 2015 21:27 |
| Site Webmaster |
Прошло два месяца с установки MFJ-1798. Антенна весьма неплохо показывает себя на всех заявленных диапазонах. Однако недавно я обратил внимание, что антенну как-то странно перекосило. Проверка резонансов на всех диапазонах показала, что они остались прежними, но проверить, что произошло, все же следовало. Поднявшись на крышу, я обнаружил вот это:  Оттяжки, изготовленные из полипропиленового витого шнура производства отечественной говноконторы «noname», купленного в «Максидоме», под действием погодных условий растянулись и провисли, после чего антенну качественно разболтало ветром. Крупный план:  Для исправления ситуации был приобретен хорошо всем известный шнур DanLine, и сегодня мы с Анютой UH1AAR в четыре руки положили антенну, поменяли оттяжки, выпрямили элементы и подняли, поменяв одну из точек крепления оттяжек для обеспечения наибольшей устойчивости. Результат:
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Чт 19 мар 2015 11:46 |
На заметку обладателям антенны RV-8HF. У нас за последние пару-тройку недель суммарно выпало, наверное, больше 2м снега. Сам снег мокрый, тяжёлый, липнет на всё, в том числе и на провод удлиняющей рамки. Сама крестовина с честью выдержала и налипающий снег, и ветра порывами до 25-30 м/с. А вот с проводом не всё так радужно. Используется обычный медный многожильный провод в ПВХ изоляции. И после всех этих снегопадов налипающим снегом его изрядно растянуло, висит "пузом". Я бы рекомендовал сразу при установке антенны заменить его на что-нибудь не подверженное растяжению, например, на биметалл 1,6 мм. Сергею, как конструктору, тоже напишу. Возможно, примут к сведению.
Mihey726
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Ср 23 дек 2015 00:08 |
Зарегистрирован: Ср 25 мар 2009 01:00 Сообщений: 79 Откуда: KO-59DW
R1BAF
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 27 дек 2015 00:32 |
Присмотрись тоже к RV4070 от rusbeam, стоит у меня за городом. Неплохой вариант
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 03 окт 2016 01:13 |
Возвращаясь к антенне RV-8HF. Стоит, трудится. Разработчики учли пожелания и сменили провод на удлиняющей рамке. Дальнейшие "болячки", которые проявились за прошедшие полтора года. - Видимо, из-за близости моря окислились,и довольно-таки сильно, все клеммы. Резонансы на ВЧ "разъехались". В результате при очередном спуске все клеммы были зачищены и смазаны токопроводящей смазкой для электрических контактов. - Подняв антенну, оставил включённым анализатор на диапазоне 40м. и отошёл к детям. Каково же было моё удивление, когда увидел, что активное сопротивление периодически (на доли секунды) падает до нуля. Причина выяснилась быстро: сильный порывистый ветер и ослабший хомут крепления удлиняющей рамки к мачте. Снял, зачистил, смазал место контакта токопроводящей смазкой и закрепил по совету производителя рамку саморезом, чтобы хомут не разбалтывало ветром. Лучше всё это сделать сразу, чтобы не менять потом транзисторы в УМ.
R1BAJ
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 03 окт 2016 16:43 |
Cushcraft MA5V - может есть у кого опыт установки и использования?
UB9YUW
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Вс 23 окт 2016 23:14 |
RA1AIE писал(а): Прошло два месяца с установки MFJ-1798. Антенна весьма неплохо показывает себя на всех заявленных диапазонах. Однако недавно я обратил внимание, что антенну как-то странно перекосило.
Расскажите пожалуйста какие расстояния связи можно покрыть подобным вертикалом с мощностью до 50 вт?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 02:27 |
| Site Webmaster |
UB9YUW писал(а): RA1AIE писал(а): Прошло два месяца с установки MFJ-1798. Антенна весьма неплохо показывает себя на всех заявленных диапазонах. Однако недавно я обратил внимание, что антенну как-то странно перекосило.
Расскажите пожалуйста какие расстояния связи можно покрыть подобным вертикалом с мощностью до 50 вт? А это смотря какой диапазон и есть ли прохождение
UB9YUW
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 18:50 |
RA1AIE писал(а): А это смотря какой диапазон и есть ли прохождение  Просто я слышал от опытных коллег, что вертикал - крайне неэффективная антенна. Вот хотел узнать насколько))
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 19:26 |
Коллеги это хорошо но нужно и свою голову иметь. У вертикальных антенн есть одно большое преимущество : их угол излучения не зависит от высоты установки. А именно, если мы установим GP 1/4 на крыше 22-х этажного дома или на земле - угол излучения будет тот же. Вертикальные антенны можно строить по коллинеарной схеме получая большее усиление в вертикальной плоскости и круговую диаграмму (что важно). Если работаете в тесте то откуда вам ответят? Если Singl-Op то это важно, помощников то нет. У вертикальных антенн есть еще масса достоинств, есть недостатки но к эффективности это не имеет никакого отношения. Неэффективны только суррогатные, укороченные антенны но это другой раздел. 73!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 22:05 |
UB9YUW писал(а): RA1AIE писал(а): А это смотря какой диапазон и есть ли прохождение  Просто я слышал от опытных коллег, что вертикал - крайне неэффективная антенна. Вот хотел узнать насколько)) Вертикал очень даже эффективная антенна. Как правило вертикальные антенны излучают под малыми углами к горизонту, что хорошо сказывается на дальность связи. Чем меньше угол излучения к горизонту, тем дальше будет первый скачек сигнала, ну следовательно и далекие связи. Вертикальные антенны подвержены сильному влиянию земли, поэтому если антенну установить на многоэтажный дом у нее влияние земли уменьшится, соответственно уменьшится и угол излучения к горизонту, так же уменьшатся потери сигнала и как следствие увеличится усиление. Это усиление в литературе носит название "высотное усиление", поэтому применение вертикальных антенн в городе, при установке их на многоэтажных домах дает очень большой выигрыш, по сравнению с вертикальными антеннами установленными на земле. Всем известная программа ММана прям так и гласит, при моделировании вертикала лямда/4 на земле имеем усиление около 0.4 дб и угол 15-20 градусов, при установке той же антенны на 9-этажный дом дает усиление на 3 дб больше и угол излучения 7-8 градусов.
UA1C
Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ Добавлено: Пн 24 окт 2016 22:24 |
RL1L писал(а): Вертикал очень даже эффективная антенна. Как правило вертикальные антенны излучают под малыми углами к горизонту, что хорошо сказывается на дальность связи. Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны?
_________________ Вадим
