Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Широкополосная антенна 3-10 МГц
СообщениеДобавлено: Пн 07 мар 2016 00:22
Если кому сложно сделать UnUn 6:1 на "биноклях" (мне в том числе),
можно на кольце T-200 материала IronPowder (2 или ещё лучше 44, т.к. больше потери, значит лучше КСВ)
сделать классический 4:1 в два провода. Это улучшит согласование вертикала. Модель MMANA такой антенны - это шунт 600 Ом параллельно выходу UnUn 4:1, провод 6,6м вверх и 4 противовесов по 10м. Кольцо будет греться, поэтому мощность ограничена. Вот почему контестмены предпочитают иные антенны. :-)
СообщениеДобавлено: Пн 07 мар 2016 00:58
Это все так, эксперимента ради. Понятно, что эффективность ни о чем.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пн 07 мар 2016 02:35
/T-200-52 Эффективность плоха.
Смирившись с КУ=-3dB и ниже, можно повторить Comet CHA250.
Сегодня пролистал финский документ, по широкополосным для сотовой связи. Современный дизайн это: антенна с синтезированным согласующим, дающим сразу несколько "окон" низкого КСВ и переключаемые антенны (с изменяемой геометрией). На cqham дошли до изучения антенны FEC, из той же серии современных.
СообщениеДобавлено: Пн 02 янв 2017 15:59
Широкополосная антенна описанная ниже, довольно-таки не плохо зарекомендовала себя на приём. Конструкция её следующая. Высота подвеса не ниже 10 метров, плоскость горизонтальная. Первый противовес длиной в четверть длины волны+ резистор номиналом 300 Ом+ "рабочее полотно" длиной в 2-3 длины волны+ согласующий трансформатор (4:1) + второй противовес в четверть от длины волны.
