Текущее время: Вт 21 июл 2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Питание трансивера от аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 17:06
sp155 писал(а):
Мне еще видится вариант NI-MH сборок 7.2 в последовательно. Правда емкостью больше 5000 мАч пока не нашел.
А что можете сказать за мотоциклетные батареи?! Пусковые токи большие, значит с малыми токами должны работать лучше, чем UPSные.
У меня, конечно, опыт автономной электроники скромный, разрабатываю сетевые штуки с питанием от трехфазки, но мне представляется так, что 14 вольт при "затыкании" на 12 - совсем небольшой запас. Потери на проводах опять же. Иметь в запасе вольт 6 на потери, разряд - нелишне. А что смущает в плане малых токов?
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 17:16
Да в общем то ничего, кроме просадки с 12.4 до 11.1 в при нагрузке в 7 А.
З.ы. Заменю штатные провода, которые 0.75 кв.мм :) . На них видимо еще валится будь здоров.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 20:08
0,75 квадрата - конечно, маловато для таких токов, когда каждый вольт на счету. А просадку контролировали на клеммах аккумулятора непосредственно, или встроенным в трансивер вольтметром? 0,2 Ом питающих проводов (по 0,1 на каждый) - это вполне реальная просадка почти на 1,5 В...
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 20:15
Пока только на встроенном вольтметре. Все еще предстоит....само радио то толком не крутил.
Вопрос возник потому, что заявлена корректная работа радио , в диапазоне 12-14.5 в. Кстати, если питать от БП 13.8 в , то просадка меньше по показометру - 0.8 в.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 21:17
Уже больше интересной информации! БП наверняка "держит" на выходе 13,8 В стабильно, значит эти 0,8 В - провода, контактное сопротивление в разъемах. 0,1 Ом примерно. А у аккумулятора еще есть такая штука как внутреннее сопротивление, и оно, насколько я помню, увеличивается со временем. Из 1,4 В общего падения 0,6 - на аккумулятор, так что внутреннее у него 0,09 Ом, почти только же, сколько на проводах. Как-то так.
Второй вопрос - что в трансивере затыкается? Срабатывает защита выходного каскада и "рубит" управление со стороны базы (затвора)? Тут наверняка существенный вопрос характера потребления тока, это не активная нагрузка, а ярко выраженное импульсное потребление с кратковременным увеличением тока в 2-3 раза, может поэтому и затыкается? Тут есть вариант очень близко к разъему питания поставить что-то типа снабберных конденсаторов (низкоиндуктивные, с очень короткими выводами), может быть здесь "собака зарыта"...
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 22:39
Все намного проще. На диапазонах 160 и 80 максимальный ток на передачу. Чем выше, тем меньше. Видимо из-за недостатка напряжения начинает чудить микрофонный усилитель, ибо очень похоже на возбуд. Если бы этот траббл был на всех диапазонах это уже другое. Кстати и просадка чем выше по частоте, тем меньше.
Я в схемотехнике полный ноль :)
Чет уехали от темы....Простите за оффтоп.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 23:32
Ну я как бы тоже в специфике передающей техники далеко не дока, т.к. в профессиональном плане занимаюсь другой электроникой со своей спецификой, а в любительском плане до этого года интересовался исключительно радиоприемом. Тут очень важен факт, что при питании от БП со стабильным выходным напряжением без провалов все работает нормально. Полюбому, на мой взгляд, придется делать связку "аккумулятор-стабилизатор". Может даже с использованием потрохов от трансформаторного БП, исключить только транс с диодным мостиком.
СообщениеДобавлено: Пт 18 мар 2016 23:49
На мой непросвещенный вкус:
3 штуки последовательно http://www.chipdip.ru/product/djw6-12/
внутреннее сопротивление всего 8 мОм, на 3 шт будет 24 мОм (плюс провода)
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 01:08
Сейчас попробовал на 80ке. 12 Ач свинец проаливался с 12.4 аж до 10.6 в :shock: . Пришлось скинуть мощность до 2 ватт, на которые ответили даже)).
З.ы. На 7 МГц просадка до 11.8 в. Надо попробовать предложенный Вами вариант.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 01:21
Смотрите еще, что происходит на клеммах аккумулятора непосредственно, хотя бы китайским тестером.
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 08:59
Если покупать "с нуля", то однозначно литий-феррофосфат, никакого свинца. Да, вдвое-втрое дороже, но долговечнее, легче, удобнее. Вы в городе -- наведите контакты с е-байкерами (электровелосипедистами). Вот, навскидку, сайт магазина: http://motor4koleso.ru/ , цена на ячейку 20 А*ч вкусная - 2400-2500 р. Четыре ячейки, плата защиты, корпус - обойдутся тысяч в 15. Правда к нему нужно зарядное с балансиром, но это уже совершенно другая история ;)
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 09:16
Вот, томичи делают на заказ:
Итоговая конфигурация:
AMP30m1HD, 4S1P Форма: Прямоугольная, BMS: Да, BMS-симм.: Нет, BMS-charge: 20, BMS-discharge: 20, BMS-AMP-номинал: 20A, BMS-мощность-номинал: 256 W, Толщина провода: 12AWG, Длина сил.првд.: 40см. , Длина зар.првд.: 40см. , Дек. скотч: Да, Коннектор сил.првд: XT60, Коннектор зар.првд: XT60
Технические характеристики:
Емкость: 30000 мА·ч (384 Вт·ч)
Напряжение:
Номинальное: 12.80 В
Заряженная батарея: 14.40 В
Разряженная батарея: 8.80 В
Долговременный ток: 60.00 А
Максимальный ток: 150.00 А
Максимальная мощность: 1920 W
Масса: 3160 гр
Габариты, мм: 165 × 225 × 52
Цена: $233
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 09:58
4 штуки в данной ситуации по моему мнению маловато - коллега опять получит квакающий трансивер, ячейка 3,2 В. Минимум 5 нужно, + понижающий стабиилизатор с защитой.
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 10:07
Там же, в конфигураторе батареи, можно выбрать ячейки LiIon с высокой нагрузочной способностью, к примеру 4S8P. Свежезаряженая батарея, конечно, имеет великоватое напряжение (16,8В), но рабочее как раз 14,4В.
Были бы деньги и желание.
Михаил
СообщениеДобавлено: Сб 19 мар 2016 10:15
Ну может быть, надо пробовать. Но все равно чистая простая связка на глядится - нужно промежуточное звено, то ли стабилизатор, то ли защита от превышения. Такую штучку скорее всего придется делать.
