R1BIX
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:17 |
Я подозревал, что будет такой вопрос. Это конденсаторы 1нф в таком корпусе. По факту обычный керамический чип-кондер в герметичном корпусе.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:22 |
Уж больно какой то подозрительный конденсатор, очень похож на диод.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:25 |
А что за тип? Никогда не встречал.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:26 |
То же вижу в первые.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:28 |
Надо их прозвонить тестером как диод?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:35 |
Да посмотрел в гугле вроде бывают такие конденсаторы.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:36 |
Извините, но тип я сказать не могу, потому что просто не помню. А вот это наверное было аналогом когда-то:  Работаю я просто на "маленьком конденсаторном заводике", который делает чаще всего то, что не купишь в чипедипе
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:44 |
Ну "ведьм" искать не будем, ответвитель выдает напряжения как положено, 5вт подали 1.34в получили со всеми погрешностями, значит работает. Надо разбираться с сопротивлением и тумблером. Вот последний МТ-1 как видно на фото и может "гадить", очень не надежный товарищ.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Пн 28 мар 2016 23:57 |
Понятно! Знаю такие питерские фирмы, как Гириконд и Элкод, очень маленькие и очень конденсаторные:)) Все-таки острота регулировки по прямой волне снимается на 1 Вт заменой 47 кОм на последовательное соединение переменника 3,3 кОм с 2 кОм постоянного (сопротивление прибора 1 кОм). На 5 Вт еще не испытал, но придется добросить в последовательную цепь еще 3 кОм, а также зашунтировать (надо посчитать, сколько). На активной нагрузке (спасибо, Саша, за резисторы!) по обратной волне стрелка чуть отходит от нуля.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 00:07 |
Не 3к, а 7.1к. На 5вт сопротивление должно быть 12.4к.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 00:17 |
RL1L писал(а): Не 3к, а 7.1к. На 5вт сопротивление должно быть 12.4к. На холостом ходу при 1 Вт выходной мощности по прямой волне - 0,8 В; при нагрузке порядка 5 кОм (суммарной) - 0,37 В.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 00:33 |
RL1L писал(а): Не 3к, а 7.1к. На 5вт сопротивление должно быть 12.4к. При 5 Вт на холостом ходу по прямой волне 1,8 В, на подгруженном 47 кОм - эти самые 1,32 В. При нагрузке 3,3 кОм - 0,9 В. Очень похоже на эффект однополупериодного выпрямления - без нагрузки "тянет" до амплитуды, а с нагрузкой "устаканивается" на среднем?
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 00:58 |
UB1AJU писал(а): Понятно! Знаю такие питерские фирмы, как Гириконд и Элкод, очень маленькие и очень конденсаторные:))
На активной нагрузке (спасибо, Саша, за резисторы!) по обратной волне стрелка чуть отходит от нуля. Ну так на резисторах тоже есть фирменный значок "конденсаторного завода". Стрелка может отходить от нуля, т.к. сопротивление этих резисторов может отклоняться от обозначенного, они же не прецизионные. Ну и паразитные L и С никто не отменял, хоть это и МОН.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 01:10 |
UB1ACC писал(а): Ну и паразитные L и С никто не отменял, хоть это и МОН. "Чуть отходит от нуля" - это где-то 1/4 одного деления, то есть в 2 раза меньше классических "пол-деления"  )) Вполне допустимая погрешность. Немного в сторону: "маленький заводик" - очень знакомый:)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: КСВ-метр своими руками Добавлено: Вт 29 мар 2016 10:54 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Не 3к, а 7.1к. На 5вт сопротивление должно быть 12.4к. При 5 Вт на холостом ходу по прямой волне 1,8 В, на подгруженном 47 кОм - эти самые 1,32 В. При нагрузке 3,3 кОм - 0,9 В. Очень похоже на эффект однополупериодного выпрямления - без нагрузки "тянет" до амплитуды, а с нагрузкой "устаканивается" на среднем? Вот эквивалентная схема КСВ метра. Ее надо рассматривать как делитель напряжения. Если на входе 1.8в, то при подключении сопротивления 47к напряжение упадет на 0.02 вольта, а вот при подключении 1к как раз и будет 1.32в, следовательно или переменное сопротивление закорочено или сопротивление подключается параллельно измерительной головке, а так как сопротивление измерительной головки 1к, а переменного 47к суммарное сопротивлениеи около 1к и будет. Переменное сопротивление подключается последовательно с измерительной головкой и не как иначе, тогда шунтирование выходного сигнала будем минимальнвм. Поэтому при поключении сопротивления 12.4к(последовательно с прибором), которое необходимо для полного отклонения стрелки прибора на 100 делений, напряжение упадет всего на 0.5в и будеи составлять 1.75в.
делитель напряжения.jpg [ 40.31 Кб | Просмотров: 12156 ]
