Текущее время: Ср 09 сен 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Что-то с громкостью Yaesu VX-6R
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 00:08
Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе!
Дело было в горах, катались мы на горных лыжах... Слышимость собеседника отличная, проходит время, один спуск, затем второй и замечаю я, что с рацией что-то не то, точнее слышимость уже не та, я еле еле издалека слышу голос оппонента. Уже в номере начал выяснять в чем проблема. Настройки на горе я не менял, рацию не ронял, поэтому первая мысль "наверно что-то нажал в кармане". С рацией я на Вы, выставил частоту и поехал. В наличии есть две станции Baofeng UV-3R сравниваю громкость с ними, насколько помню yaesu не отставала от них по громкости, а теперь голос доносящийся из динамика кажется где-то там в недрах рации (настройку громкости конечно крутил:)), а baofeng напротив голосит на всю комнату.
В чем может быть проблема, может функция какая сберегающая включена или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с громкостью Yaesu VX-6R
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 08:30
На каких частотах Вы общаетесь? Какие настройки радиостанции делаете перед работой?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 14:31
Сдается мне нужно в ремонт ее отдавать, на замену фильтров. Обратитесь в Радиоэксперт.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 15:04
PMR/LPD. Настройки заводские, меняю только частоту.
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 15:05
Она гарантийная еще, тоже в Радиоэксперт?
СообщениеДобавлено: Вт 12 апр 2016 16:45
Если гарантийная, тогда по месту покупки конечно же сначала.
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2016 15:24
Только сейчас дошли руки отдать в ремонт, на приемке человекудивился сказал мол очень редко их приносят 1-2 шт в 2 года. Посмотним что скажет сервис центр.
Кстати, с рацией могло произойти описанное выше, если я использовал вместо штатной антенны данную Diamond srh805s?
СообщениеДобавлено: Пн 23 май 2016 22:07
Это не из-за антенны
СообщениеДобавлено: Ср 15 июн 2016 11:19
Отдали радиостанцию, сказали динамик был плохо закреплен. Смутно вериться конечно, но работает вроде как раньше)
СообщениеДобавлено: Пт 17 июн 2016 01:24
Случаем не переключился вид модуляции на АМ?
В таких случаях первым делом производится сброс к заводским настройкам.
В первый раз слышу о незакреплённом динамике. Бывает попадают металлические крошки на мембрану.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июн 2016 13:19
Но ведь на передачу там только FM :!:
de R1BAN (ex.UB1ADQ)
СообщениеДобавлено: Вт 21 июн 2016 14:17
Там это где? В 6R можно вручную и АМ выставить
СообщениеДобавлено: Ср 22 июн 2016 10:23
Я даже не знаю как это сделать)
