Текущее время: Сб 24 окт 2026 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FT-857
СообщениеДобавлено: Пн 10 июн 2013 22:16
Что же это с трансом то случилось?
Сегодня вечером включил - работает. Через 5 минут опять не работает.
У меня не очень хороший КСВ с новой антенной. Где то 1.5. Нет ли у этого трансивера такой функции, что при плохом КСВ передатчик отключается? Ну там из-за перегрева или ещё от чего?
Вообще, живёт своей жизнью. В субботу на соревнованиях дошло до того, что модуляцию перестал показывать. Сегодня модуляция есть. PWR тоже показывал поначалу. Потом PWR исчезла, но модуляция есть.
В общем созвонился уже с Алексеем UA1ACP. В скором времени пойду понесу свою коробочку.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 22:42
ra1ajw писал(а):
В Мае мой FT 857D начал "хрустеть" на приём.
Вот и меня постигла эта участь.
Конденсаторов по-быстрому не нашёл. Заменил только фильтр (были специально припасены 2 штуки для этого случая).
Решил оставить как есть до "следующего раза".
Собственно возникает вопрос, когда наступит этот "следующий раз". Аппарату около 5 лет. Если проживёт года 4, да и чёрт с ним, фильтр стоит копейки, меняется за 10 минут.
СообщениеДобавлено: Чт 27 июн 2013 23:15
Вроде как это был дефект именно той партии фильтров...
Но от греха подальше конденсаторы не помешают.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2016 15:38
И меня, Александр, тоже не миновала чаша сия - захрустели друзья. Обратился в Радиоэксперт, обещали помочь, но без доработки. Самому ковыряться не хочется - нет паяльной станции и проверить нечем.
СообщениеДобавлено: Вт 24 май 2016 15:56
Есть у меня эти фильтры. В л/с.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 14:01
Какая то незадачка у меня произошла. Решил подключить транс 857d к компу. САТ работает. всё норм. Но почему то очень слабый звуковой сигнал идёт с транса. Интерфейс с оптической развязкой. Он работает. Если пальцем трогать нужный штырёк в комповских динамиках гудит шикарно.
У меня вопрос, нет ли в настройках в трансивере регулирования выходного уровня сигнала на линейном выходе?
(В динамике и наушниках всё громко, хорошо).
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 17:30
Если есть сомнения в уровне линейного выхода трансивера, то можно просто его измерить мультиметром, как на фото для FT-817. Нагрузить линейный выход сопротивлением 600 Ом и параллельно резистору подключить мультиметр (режим измерения переменного напряжения), при этом настроиться на громкую станцию или какую ни будь мощную несущую. Уровень сигнала должен быть, где-то 100 мВ.
Линейный выход он на то и линейный, что бы не зависеть от регулятора громкости, его уровень зависит от сигнала на входе трансивера, от включенного или выключенного аттенюатора и УВЧ.
123 006.jpg [ 88.47 Кб | Просмотров: 9954 ]
123 004.jpg [ 163.16 Кб | Просмотров: 9954 ]
123 002.jpg [ 104.89 Кб | Просмотров: 9954 ]
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 18:28
Анатолий, Спасибо!
Ну, значит опять надо лезть во внутрь. Что-то очень слабый сигнал на линейном выходе.
Одно радует...раз в наушниках и динамике всё в порядке, значит поломка не очень серьёзная.
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 18:41
ra1ajw
Пора бы обновлять шэк :wink: мне кажется.
ИМХО
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 22 дек 2016 19:03
ra1ajw писал(а):
Анатолий, Спасибо!
Здесь на форуме про такого рода неисправность уже писал Александр RK1AQ, продублирую, посмотрите резистор 1 кОм, который установлен на выходе разъема.
СообщениеДобавлено: Пт 23 дек 2016 04:17
Во во..я уже до него добрался ...
У меня не большая авария была год назад..Как раз по этому разъёму.
В ремонте UA1ACP заменил мне микросхему. Всё заработало. А вот только сейчас заметил косяк по линейному выходу на разъём. Думаю, справлюсь сам. Ещё раз спасибо за подсказку!
sp155, на счёт шэка - это не ко мне. У меня старый аппарат, который надо довести до ума для продажи. Не хочу фуфло втюхать. Тем более, если начинающему радиолюбителю.
