RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 28 май 2016 15:15 |
Про антенну. Для антенны на 40-160 метров общая длина полотна, при высоте 30-40 метров должна составлять 75 метров. Катушка индуктивностью 17.3 мкГн ( 16 витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм на каркасе 50 мм ) включается в 6 метрах от точки запитки. На расстоянии 3 метров от точки запитки на коаксиальный кабель обязательно нужно установить запирающий дроссель (витков 7-8 кабеля на ферритовом кольце или 4-5 ферритовых трубок от мониторов) перемещением этого дросселя можно будет подстраивать антенну по минимуму КСВ. Размеры расчетные, поэтому в реальных условиях +- при настройке, просто отправные точки.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 29 май 2016 13:06 |
RL1L писал(а): Про антенну. Для антенны на 40-160 метров общая длина полотна, при высоте 30-40 метров должна составлять 75 метров. Катушка индуктивностью 17.3 мкГн ( 16 витков ПЭВ-2 диаметром 1 мм на каркасе 50 мм ) включается в 6 метрах от точки запитки. На расстоянии 3 метров от точки запитки на коаксиальный кабель обязательно нужно установить запирающий дроссель (витков 7-8 кабеля на ферритовом кольце или 4-5 ферритовых трубок от мониторов) перемещением этого дросселя можно будет подстраивать антенну по минимуму КСВ. Размеры расчетные, поэтому в реальных условиях +- при настройке, просто отправные точки. Вот рисунок антенны EF160-40 метров.
EF160-40.jpg [ 304.66 Кб | Просмотров: 11672 ]
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 30 май 2016 18:42 |
| Зам. Рыжего Лиса |
RA1AO писал(а): Если хотите перфекционизма ставьте Г-звено и радуйтесь кпд 95-97% , но одним диапазоном. Никита, а подскажи пожалуйста данные звена для двадцатки. Хочу вертикал сделать дачный, мощность 100 вт будет. Там кондер можно будет постоянный поставить, а подогнать резонанс индуктивностью?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 30 май 2016 20:00 |
Для 20м будет 4,5 uH и 27.4 Pf. Кондер можно сделать из отрезка тонкого коаксиала и им настраивать. Или поставить постоянный и к нему в параллель отрезок,тогда кабеля совсем мало будет. 100 ватт выдержит.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 30 май 2016 20:04 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
28пф/4,6мкГн. Делать надо по high-pass схеме, для защиты от статики: Вложение:
s.jpg [ 26.33 Кб | Просмотров: 11567 ]
Можно 25пф, остальное дойдет монтажной емкостью. Настройка индуктивностью на резюк 3,2 кОма анализатором. Потом подсоединяем вертикал и регулируем по длине. Если вертикал не регулируется, то да, можно и его индуктивностью настроить. Если поставить кондер К15-У и катушку намотать без сердечников нормальным проводом, можно качнуть и квт.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 30 май 2016 21:37 |
High-pass это когда катушку в оплетку?! Чёт я особо разницы не заметил  . Не искрило ни так, ни так.
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 30 май 2016 22:56 |
| exRA1AJF |
Ага. Когда погода будет с ветром/снегом/грозой - разница видна невооруженным взглядом
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 31 май 2016 14:26 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Ага, спасибо. Пошел искать конденсаторы.
R1BIX
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 31 май 2016 23:51 |
RA1AMO писал(а): Ага, спасибо. Пошел искать конденсаторы. Есть КВИ-1 22пф 20кВ вот такие:  Могу поделиться
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Ср 01 июн 2016 17:30 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Спасибо, я нашел три КВИ-2 на 100, 100 и 68 пф, включу все последовательно, получится 28 пф, как раз.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 03 июн 2016 22:26 |
Вертикальный штырь стоящий на земле характеризуется низким сопротивлением. На графике видно, что от длины штыря зависит и сопротивление. Так при лямда/4=36 ом, при лямда/2=100 ом, при лямда=130 ом, поэтому ни как не 3200 ом. Большое сопротивление получится если штырь высоко поднять над землей. А если речь идет о даче, то штырь скорее всего будет стоять на земле. Поэтому Г-звено нужно рассчитывать на низкое сопротивление.
график.png [ 167.84 Кб | Просмотров: 11318 ]
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 03 июн 2016 22:40 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Мы сейчас про входное сопротивление, или сопротивление излучения?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 03 июн 2016 22:56 |
У вертикальных штырей стоящих на земле сопротивление излучения плюс сопротивление потерь и есть входное сопротивление антенны. Это при питании в пучности тока. Случай когда вертикальная антенна будет иметь большое входное сопротивление и оно будет отличаться от сопротивления излучения это при питании антенны в пучности напряжения.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 03 июн 2016 23:23 |
Нарисовал вертикальный штырь в программе mmana, на 14,1 мгц длина составила 21,28 м, диаметр взял 80 мм для устойчивости все таки длина 20 метров. Так вот при этих параметрах входное сопротивление антенны 218,4 ома, а если эту же антенну приподнять хотя бы на метр от земли имеем входное сопротивление 101,9 ом, но большое реактивное сопротивление.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 03 июн 2016 23:41 |
RL1L писал(а): Нарисовал вертикальный штырь в программе mmana, на 14,1 мгц длина составила 21,28 м, диаметр взял 80 мм для устойчивости все таки длина 20 метров. Так вот при этих параметрах входное сопротивление антенны 218,4 ома, а если эту же антенну приподнять хотя бы на метр от земли имеем входное сопротивление 101,9 ом, но большое реактивное сопротивление. То же самое для полуволнового штыря. Частота 14.1 мгц длина 10.64 м диаметр 40 мм, входное сопротивление 324.6 ом и при подъеме на 1 м 127 ом и -4210 ом реактивного сопротивления. Большое около 1 ком сопротивление получается если полотно сделать из тонкого провода. Максимально, что удалось выжать это 1520 ом при диаметре провода около 1 мм.
