Текущее время: Чт 29 окт 2026 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц
СообщениеДобавлено: Вт 05 июл 2016 21:54
RA1AMO писал(а):
Подготовил провод для рамки, буду экспериментировать.
Еще одна, что называется, классика жанра - регенеративный приемник. Откопал старенькую схемку от В.Полякова (http://radioway.ru/1988/05/priemnik_yet ... stoty.html)
Она на 66 кГц, но ведь никто не мешает снизить резонансную частоту!
В свое время экспериментировал с клоном mfj-8100 ("Могиканин"), тоже элементарный регенератор, а принимает прекрасно. Конечно, надо сидеть и контролировать звук "ручками", но это плата за простоту.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2016 10:15
Тоже думал в этом направлении. Но попробую все же сделать классический супергетеродин с низкой и узкой ПЧ, и поэкспериментировать с антеннами.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2016 20:37
Посмотрел немножко видео на ютубе, как принимают SAQ - встречал и очень заманчивые варианты: в качестве антенны просто штырь метра 2 длиной, внизу коробочка (без подробностей, возможно, простейший преселектор), и дальше все это дожимается цифровым фильтром через компьютер.
СообщениеДобавлено: Ср 06 июл 2016 20:59
В коробочке, скорее всего, усилитель на полевике. Что-то наподобие Mini-Whip PA0RDT.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2016 10:04
Как идею рассмотрите такую схему фильтрации на 500 кгц. Два смесителя по любой схеме, между ними ЭМФ на 500 кгц, с желаемой полосой пропускания, ну например 1 кгц. Если нужно можно упч несколько каскадов для компенсации потерь в ЭМФ или смесители активные (например на КП327, BF998) и на оба смесителя подать одинаковый сигнал, точнее один и тот же, гетеродина 500 кгц плюс или минус основной сигнал 17.2 кгц. Гетеродин лучше сделать на 5 мгц после делитель на 10 на микросхеме типа ие2, ие4, вообщем любой делитель на 10. Кварц на 5 мгц последовательно через емкость или катушку, ими можно двигать частоту в широких пределах, для точной подстройки частоты гетеродина. Получился преселектор с переносом на 500 кгц фильтрацией и обратным переносом на 17.2 кгц, а далее на звуковую карту ну и она уже все оцифрует. Применение в первом смесителе полевого транзистора дает высокое входное сопротивление и можно подключать ферритовую магнитную антенну непосредственно.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2016 16:51
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 14:10
Структурная схемка к выше написанным словам. В чипдип есть керамические резонаторы на 480 кгц, их можно применить и схема упростится.
фильтр на 17.2.jpg [ 45.47 Кб | Просмотров: 21330 ]
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 15:29
Смесители на SA612, наверное, можно использовать. Они тоже в чипе и дипе есть.
Я так понял, что SAQ работает всего два раза в год, а это не здОрово.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 16:14
Смесители можно любые, главное чтоб работали на СДВ, как пишут в даташитах от постоянки и до .....мгц. Генераторов можно несколько на необходимые диапазоны. При этом будем иметь узкую полосу с хорошим подавлением за полосой пропускания. По такому принципу во многих фирменных трансиверах меняется полоса пропускания по ПЧ без сдвига основного сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июл 2016 20:43
Нашел описание "родной" приемной антенны: 13 км двухпроводный бевередж на высоте 9 метров. Надо искать отключенную воздушную линию :-)
СообщениеДобавлено: Вс 10 июл 2016 23:27
Есть такая в районе Бол. Ижоры, но рядом в 10 метрах параллельно идёт ЛЭП :-)
СообщениеДобавлено: Пн 15 авг 2016 18:36
Завтра в 12:15 Московского, будет включение SAQ
An extra transmission from the Unesco World Heritage Grimeton Radio Station (SAQ) will be made on Tuesday, August 16th, 2016, on the occasion of the 11th nordic shortwave conference HF 16 with the attached longwave symposium LW 16, a venue held on the small island of faaroe north of Gotland in the baltic sea.
Start up and tune in of the transmitter will begin at at around 09.15 UTC (11.15 local time), and the transmission of a message on the frequency 17.2 kHz CW, will start at 09.40 UTC (11.40 local time).
No QSL-cards will be given this time and no List of Reports will be constructed but we accept shorter Listeners Report to e-mail info@alexander.n.se.
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 14:16
Принимал работу SAQ, вот не большой аудио файл работы станции.
SAQ17.2.mp3 [ 1.83 MIB | Просмотров: 20765 ]
СообщениеДобавлено: Вт 16 авг 2016 14:52
Тоже послушал, долго раскачивались, основная передача началась где-то в 12:40. Решил в лес не ехать, выбрался в район намыва на ВО. На удивление помех практически нет, а уровень сигнала приличный, сигнал чистый. Записал полностью передачу.
СообщениеДобавлено: Чт 03 ноя 2016 09:41
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ELF ... fconv.html
Вот ссылка на схему простого конвертера на СДВ. Переносит частоту на 4 МГц и можно принимать на любой КВ приемник.
123 002.jpg [ 127.17 Кб | Просмотров: 20194 ]
