UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Вт 05 июл 2016 21:54 |
RA1AMO писал(а): Подготовил провод для рамки, буду экспериментировать. Вложение: wire_vlf.jpg Еще одна, что называется, классика жанра - регенеративный приемник. Откопал старенькую схемку от В.Полякова ( http://radioway.ru/1988/05/priemnik_yet ... stoty.html) Она на 66 кГц, но ведь никто не мешает снизить резонансную частоту! В свое время экспериментировал с клоном mfj-8100 ("Могиканин"), тоже элементарный регенератор, а принимает прекрасно. Конечно, надо сидеть и контролировать звук "ручками", но это плата за простоту.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Ср 06 июл 2016 10:15 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Тоже думал в этом направлении. Но попробую все же сделать классический супергетеродин с низкой и узкой ПЧ, и поэкспериментировать с антеннами.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Ср 06 июл 2016 20:37 |
RA1AMO писал(а): Тоже думал в этом направлении. Но попробую все же сделать классический супергетеродин с низкой и узкой ПЧ, и поэкспериментировать с антеннами. Посмотрел немножко видео на ютубе, как принимают SAQ - встречал и очень заманчивые варианты: в качестве антенны просто штырь метра 2 длиной, внизу коробочка (без подробностей, возможно, простейший преселектор), и дальше все это дожимается цифровым фильтром через компьютер.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Ср 06 июл 2016 20:59 |
| Зам. Рыжего Лиса |
В коробочке, скорее всего, усилитель на полевике. Что-то наподобие Mini-Whip PA0RDT.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Чт 07 июл 2016 10:04 |
RA1AMO писал(а): Тоже думал в этом направлении. Но попробую все же сделать классический супергетеродин с низкой и узкой ПЧ, и поэкспериментировать с антеннами. Как идею рассмотрите такую схему фильтрации на 500 кгц. Два смесителя по любой схеме, между ними ЭМФ на 500 кгц, с желаемой полосой пропускания, ну например 1 кгц. Если нужно можно упч несколько каскадов для компенсации потерь в ЭМФ или смесители активные (например на КП327, BF998) и на оба смесителя подать одинаковый сигнал, точнее один и тот же, гетеродина 500 кгц плюс или минус основной сигнал 17.2 кгц. Гетеродин лучше сделать на 5 мгц после делитель на 10 на микросхеме типа ие2, ие4, вообщем любой делитель на 10. Кварц на 5 мгц последовательно через емкость или катушку, ими можно двигать частоту в широких пределах, для точной подстройки частоты гетеродина. Получился преселектор с переносом на 500 кгц фильтрацией и обратным переносом на 17.2 кгц, а далее на звуковую карту ну и она уже все оцифрует. Применение в первом смесителе полевого транзистора дает высокое входное сопротивление и можно подключать ферритовую магнитную антенну непосредственно.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Чт 07 июл 2016 16:51 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Пт 08 июл 2016 14:10 |
RL1L писал(а): RA1AMO писал(а): Тоже думал в этом направлении. Но попробую все же сделать классический супергетеродин с низкой и узкой ПЧ, и поэкспериментировать с антеннами. Как идею рассмотрите такую схему фильтрации на 500 кгц. Два смесителя по любой схеме, между ними ЭМФ на 500 кгц, с желаемой полосой пропускания, ну например 1 кгц. Если нужно можно упч несколько каскадов для компенсации потерь в ЭМФ или смесители активные (например на КП327, BF998) и на оба смесителя подать одинаковый сигнал, точнее один и тот же, гетеродина 500 кгц плюс или минус основной сигнал 17.2 кгц. Гетеродин лучше сделать на 5 мгц после делитель на 10 на микросхеме типа ие2, ие4, вообщем любой делитель на 10. Кварц на 5 мгц последовательно через емкость или катушку, ими можно двигать частоту в широких пределах, для точной подстройки частоты гетеродина. Получился преселектор с переносом на 500 кгц фильтрацией и обратным переносом на 17.2 кгц, а далее на звуковую карту ну и она уже все оцифрует. Применение в первом смесителе полевого транзистора дает высокое входное сопротивление и можно подключать ферритовую магнитную антенну непосредственно. Структурная схемка к выше написанным словам. В чипдип есть керамические резонаторы на 480 кгц, их можно применить и схема упростится.
фильтр на 17.2.jpg [ 45.47 Кб | Просмотров: 21325 ]
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Пт 08 июл 2016 15:29 |
RL1L писал(а): Структурная схемка к выше написанным словам. В чипдип есть керамические резонаторы на 480 кгц, их можно применить и схема упростится. Смесители на SA612, наверное, можно использовать. Они тоже в чипе и дипе есть. Я так понял, что SAQ работает всего два раза в год, а это не здОрово.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Пт 08 июл 2016 16:14 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Структурная схемка к выше написанным словам. В чипдип есть керамические резонаторы на 480 кгц, их можно применить и схема упростится. Смесители на SA612, наверное, можно использовать. Они тоже в чипе и дипе есть. Я так понял, что SAQ работает всего два раза в год, а это не здОрово. Смесители можно любые, главное чтоб работали на СДВ, как пишут в даташитах от постоянки и до .....мгц. Генераторов можно несколько на необходимые диапазоны. При этом будем иметь узкую полосу с хорошим подавлением за полосой пропускания. По такому принципу во многих фирменных трансиверах меняется полоса пропускания по ПЧ без сдвига основного сигнала.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Сб 09 июл 2016 20:43 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Нашел описание "родной" приемной антенны: 13 км двухпроводный бевередж на высоте 9 метров. Надо искать отключенную воздушную линию
R1BAF
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Вс 10 июл 2016 23:27 |
Есть такая в районе Бол. Ижоры, но рядом в 10 метрах параллельно идёт ЛЭП
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Пн 15 авг 2016 18:36 |
Завтра в 12:15 Московского, будет включение SAQ An extra transmission from the Unesco World Heritage Grimeton Radio Station (SAQ) will be made on Tuesday, August 16th, 2016, on the occasion of the 11th nordic shortwave conference HF 16 with the attached longwave symposium LW 16, a venue held on the small island of faaroe north of Gotland in the baltic sea.
Start up and tune in of the transmitter will begin at at around 09.15 UTC (11.15 local time), and the transmission of a message on the frequency 17.2 kHz CW, will start at 09.40 UTC (11.40 local time).
No QSL-cards will be given this time and no List of Reports will be constructed but we accept shorter Listeners Report to e-mail info@alexander.n.se.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Вт 16 авг 2016 14:16 |
UA1AVA писал(а): Завтра в 12:15 Московского, будет включение SAQ An extra transmission from the Unesco World Heritage Grimeton Radio Station (SAQ) will be made on Tuesday, August 16th, 2016, on the occasion of the 11th nordic shortwave conference HF 16 with the attached longwave symposium LW 16, a venue held on the small island of faaroe north of Gotland in the baltic sea.
No QSL-cards will be given this time and no List of Reports will be constructed but we accept shorter Listeners Report to e-mail info@alexander.n.se.Принимал работу SAQ, вот не большой аудио файл работы станции.
RA1AMO
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Вт 16 авг 2016 14:52 |
| Зам. Рыжего Лиса |
Тоже послушал, долго раскачивались, основная передача началась где-то в 12:40. Решил в лес не ехать, выбрался в район намыва на ВО. На удивление помех практически нет, а уровень сигнала приличный, сигнал чистый. Записал полностью передачу.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: SAQ 17.2 кГц Добавлено: Чт 03 ноя 2016 09:41 |
http://pe2bz.philpem.me.uk/Comm/-%20ELF ... fconv.htmlВот ссылка на схему простого конвертера на СДВ. Переносит частоту на 4 МГц и можно принимать на любой КВ приемник.
123 002.jpg [ 127.17 Кб | Просмотров: 20189 ]
