Текущее время: Сб 28 фев 2026 17:23
 Заголовок сообщения: teXet TM-515R
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2016 12:28
Всем доброго здоровья!
Есть такой девайс-защищенный кнопочный телефон teXet TM-515R с радиостанцией диапазона 400-470 мГц. Хочу для начала послушать спутники.
Нужно подключить внешнюю антенну. Значит нужно встраивать коаксиальный разъем. В инструкции сказано, что работать можно только на штатную антенну.
Если кто-то имел опыт "общения" с этим аппаратом, поделитесь, пожалуйста, опытом, дайте совет.
Спасибо!
mobipukka.ru/2015/11/04...
R1WBH
 Заголовок сообщения: Re: teXet TM-515R
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2016 12:38
Для этого Вам потребуется адаптер антенного разъема.
СообщениеДобавлено: Чт 07 июл 2016 16:06
RA1AMW, Василий, спасибо! Как я понимаю, такой адаптер можно купить в специализированных магазинах. Если не найду, можно ли вкратце описать эту конструкцию?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 00:30
Вещь специфическая.
Сомневаюсь что просто так найдете.
Попробуйте центральную жилу кабеля попытаться закрепить болтом соответствующего диаметра,
вместо штатной антенны. Оплетку кабеля за корпус телефона.
Послушайте 430 мГц и сравните прием на штатную и выносную.
Если есть положительный эффект, значит потери небольшие и можно попытаться послушать спутники.
Но и на штатную антенну можно попытаться послушать.
На открытой местности, рассчитав время прохода спутника можно услышать.
Я достаточно уверенно принимаю МКС на резинку в полевых условиях на 143.625 мГц.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 13:29
Василий, спасибо за ответ и совет!
Тот факт, что эта вещь специфична и заставляет искать пути выхода из этой ситуации. Не хочется проникать во внутрь этого аппарата, чтобы не нарушить работоспособность. Если бы был штатный коаксиальный антенный разъем, вопросов не возникало. А так нужно думать о таком разъеме и в первую очередь - как присоединить оплетку кабеля к корпусу.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 15:27
Василий, по моим данным МКС работает на 145,800 (голос). 145.825 и 437,550 - APRS. Может быть что-то поменяли?
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 19:01
Попробую по совету R1AIT поместить станцию в позицию вибратора моей Яги, без вмешательства во внутрь.
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 23:01
143,625 это рабочая частота МКС с ЦУП.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл 2016 23:16
Понятно. Спасибо! Я смотрел таблицу частот приема и передачи спутников, вот и оперирую этими данными.
R1WBH
