ua1ner
Заголовок сообщения: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 10:52 |
Уважаемые форумчане! Не подскажите где в Питере можно качественно провести ремонт трансивера FT857,требуется замена микроконтролера HD64F2134FA20. С уважением Анатолий 73!!!
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 11:44 |
Конечно в "Радиоэксперте" ( http://www.radioexpert.ru)
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 11:56 |
| exRA1AGG |
Анатолий вы уверены в том что микроконтроллер умер? На другом форуме вы писали о каких то проблемах с выходным каскадом. Рекомендую отдать специалистам, иначе мне жаль FT-857.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 12:14 |
Всё как говорится одно за другим цепляется..с транзистором который сам угробил разобрался,да и с другими проблемами тоже..а вот с проциком...там нет сигнала BSTB с 71 ноги процессора и поэтому выходной каскад в подвешенном состоянии,то есть включены все реле и коммутационные диоды в открытом состоянии находятся и отсюда все проблемы..да в ,,радиоэксперт,, написал..но пока молчат,придётся видно им звонить...
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 14:30 |
ua1ner писал(а): Всё как говорится одно за другим цепляется..с транзистором который сам угробил разобрался,да и с другими проблемами тоже..а вот с проциком...там нет сигнала BSTB с 71 ноги процессора и поэтому выходной каскад в подвешенном состоянии,то есть включены все реле и коммутационные диоды в открытом состоянии находятся и отсюда все проблемы..да в ,,радиоэксперт,, написал..но пока молчат,придётся видно им звонить... Рекомендую просто позвонить и предупредить о времени приезда. Я вообще еще проще поступил - просто приехал в рабочее время и сдал аппарат в ремонт.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 15:02 |
Я думаю что надо сначала с ними договорится,смогут ли они взятся за ремонт,помню такая же проблема была с TS2000,так они мне отказали в ремонте..так и тут..приедешь,и ни с чем уедешь обратно...
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пн 11 июл 2016 15:13 |
Сейчас пришел ответ...главный специалист в отпуске..будет 18 июля,так что будем ждать..всем огромное спасибо. С уважением Анатолий 73!!
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Вт 12 июл 2016 09:34 |
Ну вот и хваленый радиоэксперт оказался не на высоте... ------------------ Здравствуйте, Анатолий! К сожалению, мы не можем вам помочь. --
С уважением, Константин Янковский. Специалист технического отдела Группы компаний "Радиоэксперт" т/факс 8 (812) 600 93 73 198099, Россия, Санкт-Петербург, ул. Калинина д. 13, оф. 200
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Вт 12 июл 2016 09:40 |
"Радиоэксперт" - это первое, что пришло в голову. А есть и другие варианты. Вот например вариант: http://www.radio-center.ru/remont.shtml
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Вт 12 июл 2016 10:36 |
Спасибо...попробую с ними связаться...
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Вт 12 июл 2016 11:00 |
ua1ner писал(а): Спасибо...попробую с ними связаться... Погуглите - найдется еще. Дело такое: техника не массового использования.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Вт 12 июл 2016 12:36 |
http://www.radiosila.ru/service.htmlВот еще сервис-центр специализированный, пожалуйста.
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Пт 15 июл 2016 23:15 |
Спасибо за инфо...но пока надо найти сам микропроцессор,а он оказывается для каждого трансивера свой...вот тут и засада...
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Сб 23 июл 2016 17:05 |
Вопрос остаётся открытым...что то многие так называемые ,,сервис центры,, не берутся за замену процессора....
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Замена микроконтролера в FT857 Добавлено: Сб 23 июл 2016 22:47 |
ua1ner писал(а): Вопрос остаётся открытым...что то многие так называемые ,,сервис центры,, не берутся за замену процессора.... А какие-то альтернативные варианты прорабатывали? Например, ремонт в Москве, или ремонт путем агрегатной замены платы целиком? Понятно, что это будет дороже, чем замена одной микросхемы, но все-таки дешевле чем покупка нового аппарата. Вопрос на самом деле не очень простой: замена неходового контроллера, причем не просто замена микросхемы, а еще и его прошивка. Надо иметь загрузочные файлы, которые наверняка фирма не стремилась распространять. Наверняка есть и классический вариант проблематичного обеспечения совместимости ПО с "модификациями, выпущенными до..."
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
