UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 06 сен 2013 00:49 |
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Вт 01 мар 2016 23:24 |
Недавнее исследование от VK6YSF трёх вариантов вседиапазонной антенны LongWire (LW) с длиной излучателя 12.8, 18.7 и 23 метра, и коротким 4-м противовесом. Графики сопротивления: моделирование 4NEC2 и практически измеренное. Видно, что РЕАЛЬНОЕ входное сопротивление LW с проводом длиной 23 метра во любительских диапазонах 3, 7, 14 и 21 МГц близко к 200 Ом. Т.о. для вседиапазонности можно обойтись LW 23м с тюнером и коротким противовесом. Приведено усиление и ДН LW в каждом диапазоне. Антенна получается значительно короче Windom'a. http://vk6ysf.com/longwire_antenna.htm
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Сб 23 июл 2016 20:09 |
Всем привет. Решил попробовать поработать из поля на 160 метров и задумался.... Пока мне видится вариант укороченного диполя (2х20) с удлинительными катушками в середине каждого плеча. Почему укороченного?! Есть сомнения на счёт того, что на полотно 2 по 40м будет здорово влиять земля, ибо высота подвеса будет 10-12 метров.
DX не надо, хотя бы до 3Z 3T докричаться. Кто-нибудь пробовал в работе такую антенну?!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Сб 23 июл 2016 22:31 |
На укороченный диполь земля будет влиять точно так же как и на полноразмерный, только у укороченного катушками диполя рабочая полоса будет очень узкая.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Сб 23 июл 2016 22:47 |
Это в курсе. Попробую все же полноразмерный, а там поглядим.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Ср 03 авг 2016 22:03 |
Сделал походную антенну на 160м (Inv.v). 2 плеча по 20 м, в середине каждого плеча катушка, намотано на каркасе 50мм 68 витков провода ПВ3-0.75кв.мм. Полоса по ксв 2 = 40 кГц. Сегодня испытаю
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Чт 04 авг 2016 21:56 |
Ну как?
144 16 el 14-21-28 3 el
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Чт 04 авг 2016 23:15 |
Никак. 3Z слышал 56, меня не принимал (20 ватт всего). Тлг думаю пробился бы, но языками не владею))). Вообще не показатель с таким прохождением и сидел всего 2 часа. Вот был бы кто в радиусе 500 км и хорошей помеховой обстановкой, то точно бы связался. З. Ы. В отличие от всего того, на что я слушал 160, с этой антенны уже кого то слышно и шум эфира хоть есть. Правда полоса в 40 кГц это ни о чем  . Хорошо, что есть возможность подстроить тюнером.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Чт 04 авг 2016 23:38 |
М.... да. ИМХО для 160м мощность маловата, то есть с такой мощностью на других бэндах можно работать но здесь .... В "Радиале" есть укороченные антенны на 160, это связано с тем что эта фирма изготавливает проф. антенны на 2000 - 4000 кГц и весьма успешно. Полоса похожая, но мощности на проф. станциях совершенно иные. 73!
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Чт 04 авг 2016 23:41 |
Станция профессиональная, но носимая  . В следующий раз возьму 817 и РА, ватт 50 будет. З. Ы. На 160, ИМХО, летом вообще нечего делать. З. Ы. Ы. А что делали на 160 с 4 категорией и 10 ваттами?!
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 05 авг 2016 00:05 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2305 Откуда: KO59CT
Когда на 4 кат была 160 не было столько импульсников везде и на 10 ватт можно было нормально работать. Ну и антенну надо задирать высоко. Концы антенны тоже хорошо повыше поднимать. Антенна начинает хорошо излучать(хоты бы в зенит) после высоты 0.12-0.15 лямбда. Хотите связи дальше - надо поднимать выше и мощность дуть больше =)
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 05 авг 2016 00:18 |
Согласен, но я работаю в основном из поля, где почти нет этой гадости. Далеко не надо, хочется попробовать, а там поглядим  . Про высоту подвеса и зависящую от этого диаграмму я в курсе. Тут скорее не вышло поэтому, что мощности мало/прохождение не очень (у 3Z 100 ватт, 56 принимал) . Антенну обычно поднимаю на 10-15м, концы были метра 3 от земли (за счёт длинных оттяжек). З.ы. Где то вычитал, что для 160 хороша InV.L. Вот после этого колхоза и займусь наверное
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 05 авг 2016 01:43 |
sp155 писал(а): З. Ы. На 160, ИМХО, летом вообще нечего делать. Дело не в лете. Диапазон не простой в принципе. Одна вылазка на природу - не показатель. Тут системно надо. Пробовали 84 метра провода между двумя берегами с высотой подвеса метров 30 наверно. Один вечер на 160 впустую. Другой - штук пять связей. Максимум - Прибалтика. Если бы еще зависли, не исключено, что расширили бы географию. Но надо было двигаться дальше. Для полей после долгих мытарств решил таки ограничиться двадцаткой. По соотношению: затраченное время/количество и качество связей - вне конкуренции. Собрал и настроил вертикальный однодиапазонный треугольник, который идет под брендом RZ9CJ. Где-то час подрезал полотно и перетягивал стороны (нарезал сантиметров 80, не меньше, от предлагаемой длины). Удалось добиться чего-то более-менее вменяемого. Высота подвеса - 6 -8 метров, шумит мало, работать комфортно. На днях выезжаю в поля на пару недель. Попробую в деле. Вложение:
2 (4).JPG [ 116.92 Кб | Просмотров: 12830 ]
2 (3).JPG [ 158.28 Кб | Просмотров: 12830 ]
_________________ Олег
sp155
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 05 авг 2016 08:37 |
Буду пробовать ещё, ибо правильно Вы написали - не показатель. Вся проблема в том, что на домашнем QTH помеховая обстановка от 40 и ниже оставляет желать лучшего  . Благо так называемые полевые условия в шаговой доступности - вышел, повесил антенну и наслаждайся чистым эфиром))). Другое дело, что для 160 нужно ночью идти.... Всевозможных антенн, на разные диапазоны у меня много, но вот захотелось попробовать 160м
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Антенны для работы в поле Добавлено: Пт 05 авг 2016 15:57 |
sp155 писал(а): Благо так называемые полевые условия в шаговой доступности - вышел, повесил антенну и наслаждайся чистым эфиром))). Можно только позавидовать. А насчет эксплуатации антенны на 160 с катушками держите в курсе. Интересно. Два плеча по 20 м смог бы запихать себе на участок.
