radisr_777
Заголовок сообщения: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 05 мар 2015 23:44 |
Здравствуйте! Решил и я сделать антенну на 160 метров но увы места много нет для полноразмерной остановился на антенне http://radiorinok.org/antenny/67-antenn ... etrov.html кто делал такую антенну как она вообще будет себя вести? или посоветуйте другую укороченную. Мачта у меня порядка 14 метров и та антенна что в статье впритык влазит.
R1CN
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Пт 06 мар 2015 09:28 |
| Silent Key |
Вряд ли кто из форумчан применял этот суррогат. " ...Почти без снижения КПД удалось уменьшить общую длину полотна с 76 до 52 м, ..." Чудес в теории антенн не бывает! Обязательно на 160 будет существенное снижение КПД. Да и настроить укороченный диполь с метелками по краям будет не так просто. Полоса пропускания по нужному КСВ существенно уменьшится. Запредельная разница будет в начале и конце диапазона, если настроите антенну, к примеру , на середину диапазона... Но, все же, эксперимент хорошее дело, и это похвально, в добрый путь, успехов Вам! Что касается другой антенны, то рассмотрите W3DZZ на 2 диапазона на 80м и 160м. Общая длина ее 65м ... Это уже не 52 м, как в Вашем варианте...
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Пт 06 мар 2015 10:44 |
radisr_777 Антенна Гончаренко DL2KQ имеет предельное усиление для таких габаритов. Все остальные антенны будут длиннее, или усиление их меньше. Смоделировал сложенный _втрое_ диполь конфигурации InvV. Габариты в длину вышли около 70 метров. Усиление у антенны составляет 0 дБд. Обрезка и настройка не нужны. Всё сделает автоматический тюнер, работающий через балун 1:1 на двухпроводную линию, идущую к точкам питания. Возможна работа на любой частоте в диапазоне 1.7-2 МГц c КСВ=1 и кпд~90%. Если нет автоматического тюнера, можно установить укорачивающие конденсаторы переменной или постоянной емкости. Антенна рассчитана на самый низ диапазона 160 метров. Также, данная антенна согласуется тюнером в диапазоне 80 метров. Вложение:
FOLDED3.zip [458 байт]
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Пт 06 мар 2015 11:37 |
Прошу прощения. Сложенный втрое диполь не имеет преимуществ. Обычный InvV на 160 метров имеет такое же усиление Надо попробовать его сложить в 2 раза, например. Вот внешний вид и модель _классического_ полноразмерного диполя InvV 160 метров, питаемого по двухпроводке. Вложение:
dipole_160.gif [ 895 байт | Просмотров: 20308 ]
Комментарий к файлу: Диполь 160 метров InvV
NOT_FOLDED.zip [408 байт]
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Пт 06 мар 2015 11:51 |
Окончательный вариант, диполь сложенный вдвое. Вложение:
Комментарий к файлу: Диполь, сложенный вдвое
folded2.gif [ 857 байт | Просмотров: 20306 ]
Габариты его 50 метров. Длина плеча 26.6метра. Высота мачты 14 метров. КСВ можно посмотреть в NEC-2 for MMANA.  Преимущество - в длину 50 против 70 метров. Не требует настройки размерами. Реактивность убирается подстроечными конденсаторами внизу. Вложение:
FOLDED2.zip [452 байт]
sp155
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 10:30 |
Всём привет. Вопрос к "Гуру индуктивностей" Необходимо изготовить сильно укороченную антенну на 160м (наклонный луч с противовесом по 12м) для работы земной волной на расстояние до 30км (а-ля Карат-2Н). По моим расчётам индуктивность включаемая в середину каждого из лучей 147мкГн....получается очень габаритно, если мотать на каркасе. Была задумка сделать катушку на ферритовом кольце, или стержне, но есть сомнения. Подводимая мощность не более 5 ватт. У кого какие идеи на этот счёт?
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 12:58 |
Можно попробовать на двухтысячных кольцах, в зависимости от линейных размеров колец, получится пара десятков витков. Антенна, получается, очень узкополосная?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 13:10 |
RA1CAG Да, достаточно один раз настроить на конкретную частоту и все. Ну подстроить можно всегда изменением длины противовеса.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 14:59 |
Выйду на работу - намотаю. Если 2000 нн найду, вроде было несколько штук.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 15:11 |
А есть чем померять?! У меня есть тестер из Китая, но что то он кривой какой то.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 15:16 |
Усё есть  Тестер из китая не прокатит. Нужно ровно 147?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 15:46 |
Ес оф кос Должен катить, ибо он LC тестер.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 16:01 |
На какой частоте он измеряет?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Чт 25 авг 2016 16:34 |
Вот этого сходу я сказать не могу. Надо глянуть.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Укороченная антенна на 160 метров. Добавлено: Пт 26 авг 2016 12:11 |
sp155 писал(а): Всём привет. Вопрос к "Гуру индуктивностей" Необходимо изготовить сильно укороченную антенну на 160м (наклонный луч с противовесом по 12м) для работы земной волной на расстояние до 30км (а-ля Карат-2Н). По моим расчётам индуктивность включаемая в середину каждого из лучей 147мкГн....получается очень габаритно, если мотать на каркасе. Была задумка сделать катушку на ферритовом кольце, или стержне, но есть сомнения. Подводимая мощность не более 5 ватт. У кого какие идеи на этот счёт? Применение ферритов в полотнах антенн не желателен. Во-первых феррит вносит искажения третьего порядка, сам поглощает часть мощности сигнала, во-вторых, чем выше добротность катушки на феррите тем больше уровень искажений. В третьих катушка на феррите с проницаемостью 2000 на 2 мгц не работает, если и мотать тогда на стержне с проницаемостью 400-600. Но проще намотать катушку( 147мкГн) на водопроводной трубе диаметром 50 мм, число витков 75, провода ПЭВ-2 диаметром 1мм, виток к витку. Длина катушки получится всего 7.5 см. Ферриты применяют там, где нельзя обойтись обычными средствами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
