UA1C
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 20 июн 2016 16:30 |
Завязываем с оффтопиком.
_________________ Вадим
RN3RGM
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 10:49 |
Господа, а есть ли у кого фото EF-20, что внутри этой коробочки ? и пробовал ли кто повторить эту антенну с точностью как у автора ?
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 13:51 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Есть антенна, но вскрывать не буду. А то был тут один товарисч, все кричал что же там в EF-SWL, дайте фотку и тп. В итоге дали фотку и ничего особенного внутри не было, именно то, что и говорили на словах. Однако, коробочка была испорчена, а товарищ куда-то слился в итоге, тактично проигнорив слова о покупке этой коробочки после вскрытия. Поверьте, внутри ничего особенного: катушка на амидоновском кольце и кусочек коаксиала в качестве емкости.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 14:12 |
RN3RGM писал(а): Господа, а есть ли у кого фото EF-20, что внутри этой коробочки ? и пробовал ли кто повторить эту антенну с точностью как у автора ? В этой теме есть фото внутренностей коробочки 10-20-40. Они внешне ничем не отличаются от внутренностей EF-20.
_________________ Олег
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 15:15 |
RA1APO писал(а): не залито там всё термоклеем. Вот так там внутре :  EF-20
RN3RGM
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 15:19 |
sp155, спасибо огромное за фото ! RA1AO, Расскажите пожалуйста ваше впечатление от антенны !
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 21:05 |
RN3RGM писал(а): Расскажите пожалуйста ваше впечатление от антенны ! Отвечу я. Хорошо работает, если излучатель расположить вертикально, но и под наклоном тоже нормально. У питания антенны с конца, если использовать в поле, весомые плюсы это: 1. Удобно развертывать. 2. Быстро развертыватся. 3. Имеет большее усиление, нежели полуволновой вибратор, с питанием в центре. 4. Не нужно противовесов (ну или совсем короткий). 5. Антенну можно выполнить в суперминиатюрных габаритах (имеется ввиду в свернутом виде). З.ы. Ну а вообще почитайте тему, тут все разжевано.
RN3RGM
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 21:44 |
sp155 писал(а): RN3RGM писал(а): Расскажите пожалуйста ваше впечатление от антенны ! Отвечу я. Хорошо работает, если излучатель расположить вертикально, но и под наклоном тоже нормально. У питания антенны с конца, если использовать в поле, весомые плюсы это: 1. Удобно развертывать. 2. Быстро развертыватся. 3. Имеет большее усиление, нежели полуволновой вибратор, с питанием в центре. 4. Не нужно противовесов (ну или совсем короткий). 5. Антенну можно выполнить в суперминиатюрных габаритах (имеется ввиду в свернутом виде). З.ы. Ну а вообще почитайте тему, тут все разжевано. Тему почти всю прочитал, хочу сам сделать эту антенну, но информации вообще в интернете мало: 1. Какая модель кольца используется ? так же сечение провода и количество витков ?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 20 сен 2016 21:57 |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 30 сен 2016 00:04 |
RD1AP писал(а): Вчера пришло мне такое чудо, я уже и забывать стал. Поеду в выходные на дачу, проверю как работает. 73! Вложение: EFHW-8010-NEW-web1jpg-500x375.jpg Повесил сие чудо, только самодельное у себя, вместо дельты на 80м. Пока объективной оценки дать не могу, ибо прохождение отсутствует, все трещит, но резонансы имеются там, где должны быть (после танцев с бубном  ). Работает и на 160м, если запитать напрямую, минуя транс. Транс на кольце FT140-43 2/14 витков, 100 пФ параллельно первичке. Вибратор из полевки : 2.3 м до катушки, катушка 7 витков на 40мм ПВХ трубе, далее 39м провода. Высота подвеса: 30м точка питания, ~22м дальний конец. Заземление на перила балкона. З. Ы. На 160м, небольшой мощностью в 3R дают 59-59+, в SSB. З.Ы.Ы Полоса дикая....на 80 по ксв 2 = 300 кГц.....потери в кольце наверное.
R1AAF
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 30 сен 2016 01:13 |
В этом году рукодельный эндфидовский трансформатор выручил здорово. Катался по ближней загранице летом, делал ставку на вертикальный треугольник на 20 м. Предварительно настроил его за городом как следует. Но что-то пошло не так. Точек подвеса и возможностей для маневра было недостаточно, чтобы вертеть им туда-сюда и менять направления. Прохождение слабое, направление только на Европу. Интересно, но скучно. Нашел в своей походной торбе этот стародавний транс. Растянул метров 30 -40 провода (сколько было в НЗ) буквой Z(зю) меж берез и сосен. Подключил. Сразу же пошла веселуха. Прилично заработали диапазоны 80 и 40 м., появились российские станции, в том числе и наши земляки из СПб и области. Было здорово. Короче, коробочка и моток провода места много не занимают, но могут скрасить жизнь в походных условиях. Факт.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 30 сен 2016 19:02 |
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 30 сен 2016 23:42 |
sp155 писал(а): Вот такая картина по диапазонам у меня сейчас на этой антенне. На 28 КСВ >2. Кондер есть параллельно разъему?
Maxim
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 01 окт 2016 00:51 |
sp155 писал(а): RD1AP писал(а): Вчера пришло мне такое чудо, я уже и забывать стал. Поеду в выходные на дачу, проверю как работает. 73! Вложение: EFHW-8010-NEW-web1jpg-500x375.jpg Транс на кольце FT140-43 2/14 витков, 100 пФ параллельно первичке.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 01 окт 2016 03:15 |
sp155 писал(а): ... Вибратор из полевки : 2.3 м до катушки, катушка 7 витков на 40мм ПВХ трубе, далее 39м провода. .... Т.е. дроссель отдельно, как у PD7MAA, не делали, просто полёвка на каркасе? А полёвка какая: П-274 или П-268?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
