Текущее время: Вт 03 ноя 2026 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вертикала на КВ
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 12:05
Сандро, ничего не сообщаете, как СУ-Тюнер в горах, на сопках, в поле. Какие антенны к нему подключали дома и за городом. Каков результат.
Можно и в личку ... :wink:
3 варианта тюнеров..JPG [ 135.73 Кб | Просмотров: 27675 ]
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 12:33
SandIk писал(а):
Машины под снегом - это внедорожники. :)
Мне товарищ рассказывал, он где-то там служил, что, установленный на БТР штатный четырёхметровый штырь (вертикал, между прочим, так что не оффтоп :) , засыпает снегом так, что, для того, чтобы найти привязанную к кончику штыря красную тряпочку (метров шесть от земли), снег приходится копать вглубь на полметра-метр.
Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 08 фев 2015 14:11
Половинка W3DZZ , поставленная, конечно, вертикально и 4 или 3 противовеса такие же.
И будет супер антенна на базовом шеке, или в поле.
Проверено лично, использовал сначала на девятиэтажке в Нижнем Тагиле 5 лет, затем снял там, привез со всем имуществом в Тихвин и много лет использовал здесь на выезде и в деревне ...
Смотрите и читайте мою тему "Пора ставить антенны" там много чего интересного:
viewtopic.php?f=13&t=5417
Комментарий к файлу: КВ вертикал на 10м-80м. Автор конструкции RV9CG (1985-89г.г.) Теперь R1CN.
Антенна UV9CG(R1CN).jpg [ 108.14 Кб | Просмотров: 21238 ]
СообщениеДобавлено: Пт 13 мар 2015 21:27
Прошло два месяца с установки MFJ-1798. Антенна весьма неплохо показывает себя на всех заявленных диапазонах. Однако недавно я обратил внимание, что антенну как-то странно перекосило.
Проверка резонансов на всех диапазонах показала, что они остались прежними, но проверить, что произошло, все же следовало.
Поднявшись на крышу, я обнаружил вот это:
Оттяжки, изготовленные из полипропиленового витого шнура производства отечественной говноконторы «noname», купленного в «Максидоме», под действием погодных условий растянулись и провисли, после чего антенну качественно разболтало ветром.
Крупный план:
Для исправления ситуации был приобретен хорошо всем известный шнур DanLine, и сегодня мы с Анютой UH1AAR в четыре руки положили антенну, поменяли оттяжки, выпрямили элементы и подняли, поменяв одну из точек крепления оттяжек для обеспечения наибольшей устойчивости.
Результат:
СообщениеДобавлено: Чт 19 мар 2015 11:46
На заметку обладателям антенны RV-8HF.
У нас за последние пару-тройку недель суммарно выпало, наверное, больше 2м снега.
Сам снег мокрый, тяжёлый, липнет на всё, в том числе и на провод удлиняющей рамки. Сама крестовина
с честью выдержала и налипающий снег, и ветра порывами до 25-30 м/с. А вот с проводом не всё так радужно. Используется обычный медный многожильный провод в ПВХ изоляции. И после всех этих снегопадов налипающим снегом его изрядно растянуло, висит "пузом".
Я бы рекомендовал сразу при установке антенны заменить его на что-нибудь не подверженное растяжению, например, на биметалл 1,6 мм.
Сергею, как конструктору, тоже напишу. Возможно, примут к сведению.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 23 дек 2015 00:08
Всем добрый вечер
Уже достаточно много времени прошло с момента анонсирования антенны RH4010 от Радиал.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/vertical/rh-4010/
Если есть реальные пользователи отзовитесь, хочется услышать отзывы о работе на неё в городских условиях.
СообщениеДобавлено: Вс 27 дек 2015 00:32
Присмотрись тоже к RV4070 от rusbeam, стоит у меня за городом. Неплохой вариант
СообщениеДобавлено: Пн 03 окт 2016 01:13
Возвращаясь к антенне RV-8HF.
Стоит, трудится. Разработчики учли пожелания и сменили провод на удлиняющей рамке.
Дальнейшие "болячки", которые проявились за прошедшие полтора года.
- Видимо, из-за близости моря окислились,и довольно-таки сильно, все клеммы. Резонансы на ВЧ "разъехались". В результате при очередном спуске все клеммы были зачищены и смазаны токопроводящей смазкой для электрических контактов.
- Подняв антенну, оставил включённым анализатор на диапазоне 40м. и отошёл к детям.
Каково же было моё удивление, когда увидел, что активное сопротивление периодически (на доли секунды) падает до нуля. Причина выяснилась быстро: сильный порывистый ветер и ослабший хомут крепления удлиняющей рамки к мачте. Снял, зачистил, смазал место контакта токопроводящей смазкой и закрепил по совету производителя рамку саморезом, чтобы хомут не разбалтывало ветром.
Лучше всё это сделать сразу, чтобы не менять потом транзисторы в УМ. :)
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пн 03 окт 2016 16:43
Cushcraft MA5V - может есть у кого опыт установки и использования?
СообщениеДобавлено: Вс 23 окт 2016 23:14
Расскажите пожалуйста какие расстояния связи можно покрыть подобным вертикалом с мощностью до 50 вт?
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 02:27
А это смотря какой диапазон и есть ли прохождение :wink:
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 18:50
Просто я слышал от опытных коллег, что вертикал - крайне неэффективная антенна. Вот хотел узнать насколько))
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 19:26
Коллеги это хорошо но нужно и свою голову иметь. У вертикальных антенн есть одно большое преимущество : их угол излучения не зависит от высоты установки. А именно, если мы установим GP 1/4 на крыше 22-х этажного дома или на земле - угол излучения будет тот же. Вертикальные антенны можно строить по коллинеарной схеме получая большее усиление в вертикальной плоскости и круговую диаграмму (что важно). Если работаете в тесте то откуда вам ответят? Если Singl-Op то это важно, помощников то нет. У вертикальных антенн есть еще масса достоинств, есть недостатки но к эффективности это не имеет никакого отношения. Неэффективны только суррогатные, укороченные антенны но это другой раздел.
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 22:05
Вертикал очень даже эффективная антенна. Как правило вертикальные антенны излучают под малыми углами к горизонту, что хорошо сказывается на дальность связи. Чем меньше угол излучения к горизонту, тем дальше будет первый скачек сигнала, ну следовательно и далекие связи. Вертикальные антенны подвержены сильному влиянию земли, поэтому если антенну установить на многоэтажный дом у нее влияние земли уменьшится, соответственно уменьшится и угол излучения к горизонту, так же уменьшатся потери сигнала и как следствие увеличится усиление. Это усиление в литературе носит название "высотное усиление", поэтому применение вертикальных антенн в городе, при установке их на многоэтажных домах дает очень большой выигрыш, по сравнению с вертикальными антеннами установленными на земле. Всем известная программа ММана прям так и гласит, при моделировании вертикала лямда/4 на земле имеем усиление около 0.4 дб и угол 15-20 градусов, при установке той же антенны на 9-этажный дом дает усиление на 3 дб больше и угол излучения 7-8 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн 24 окт 2016 22:24
Интересно, а почему же тогда охотники за DX и контестмены предпочитают горизонтальные многоэлементные антенны? :roll:
