Текущее время: Пн 29 июн 2026 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: RD1A IOTA RI1C - EU-133
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 12:32
UA1AIR писал(а):
У меня то вопросов нет я просто указал на несоответствие.
Судейская коллегия не может знать всех нюансов по каждому конкретному острову, полагаясь на участников. Есть положение о соревнованиях участники соревнований должны его выполнять. Контроль отчетов автоматический.
Хочу заверить, что к проверке логов (и другой информации), претендующих на первые места в Мире судейская коллегия подходит особенно тщательно...
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 13:13
Почитал первоисточник положения: http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/riota.shtml
Посмотрел результаты, почесал репу...
Ну, вообще, как бы, и правда, RI1C заявились как DXPEDITION, но по положению должны были NON-DXPEDITION, т. к. в Кронштадт можно добраться по мосту.
Почему так, я в недоумении... Такая команда, все - грамотные и опытные люди, положение явно читали в оригинале, а не на QRZ.Ru...
А вот путать передатчики и рабочие места не нужно, это признак ламерства. Под передатчиками подразумеваются фактически количество одновременных сигналов в эфире, а не число реально использовавшихся передатчиков.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 13:28
Евгений здравствуйте.
Если сидит несколько человек слушают мульты на разных диапазонах, а потом в соответствии с правилами 10 минутного интервала по очереди их работают своими рабочими местами это не тоже самое если один оператор с одним передатчиком будет собирать мульты по разным диапазонам. В этом я вижу отличие одного рабочего места от одного передатчика.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 14:15
Если почитать общие правила проведения соревнований RSGB по ссылке любезно предоставленной RA1ANY. В пункте 6е, они оговаривают правила для передатчиков и приемников. То есть проецируя понятие передатчик (transmitter) оттуда на условия IOTA Contest я считаю что они имели ввиду использование только двух передатчиков. К слову, в правилах CQWW и CQWPX оперируют понятием transmitted signal, что по моему мнению это как раз для станций с несколькими передатчиками и блокировкой.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 14:37
Пункт 6e к данному вопросу никакого отношения не имеет и нарушен он определенно не был.
6(e) All transmitters and receivers used by the entrant must be located within a single 500-metre radius circle or within the property limits of the station address, whichever is greater. All antennas used by the entrant must be physically connected by wires to the transmitters and receivers used by the entrant. An entrant’s remote station is determined by the physical location of the transmitters, receivers, and antennas. Only one station may be used by the entrant during the contest period. That means, for example, that an entrant may not work himself by use of a second, remote, station nor may that second station be used to aid the operation of the entrant's station.
А по вопросу рабочих мест/передатчиков - вы не правы.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 14:49
[quote="RK1AA"]Пункт 6e к данному вопросу никакого отношения не имеет и нарушен он определенно не был.
Я отсылал к общему положению чтобы понять, что они имеют ввиду когда пишут transmitter.
Если они там пишут "все передатчики и приемники должны быть расположены...", а в правилах IOTA Contest "можно использовать только два передатчика" то я понимаю буквально.
Согласитесь, что one transmitter и one transmitted signal не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 17:36
GM2T 2 место. Tiree isl.
На Google Map мостов не видно.
Два трансивера с усилителями на 14 человек. Подгруппа multi-two.
С такими антеннами могли бы каждому трансивер прихватить с блокировкой.
http://www.qrz.com/lookup/gm2t
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 17:50
На фотографиях использование стационарных строений (шэк) и тоже куча машин
Олег RD1A
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 18:24
Олег.
А где в положении сказано, что нельзя использовать стационарные строения и стационарное питание?
Говориться только, что все оборудование и антенны должны привезти с собой и добраться только на судне или самолетом и местных не привлекать. Формально ничего не нарушено.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:08
В пункте 5.2
5.2 The definition of DXpedition for this optional listing is one:
• where the island can only be reached by boat or air. Islands which can be accessed by bridge or causeway, man-made or natural, are not eligible),
• where the majority of operators are non-resident on the island
• where the operators take all radio equipment and antennas with them, and do not rely on a resident or on any masts or towers already installed for any part of the station
Про передатчики и рабочие места последний раз пишу: вы не правы. Не разбираетесь - не спорьте.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:14
Про GM2T - по фоткам непонятно, постоянная это позиция или нет.
Они заявлены как DXPedition. Написано, что здание на фото - ресторан.
Here's our typical antenna farm at GM2T IOTA. The building you can see is actually a restaurant that we take over and the owner closes for the weekend to enable us to operate and to feed our team. The shack is actually the dining room.
Вряд ли ресторан постоянно облеплен мачтами с антеннами :)
Про то, что на фото - машины - так ежу ясно, что машины, на любые большие острова ходят автомобильные паромы.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:17
Этого кстати тоже нет в положении. Вы же сами постоянно ссылаетесь на конкретные пункты, опять 5.2:
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:25
Евгений фразу
"and do not rely on a resident or on any masts or towers already installed for any part of the station".
я понимаю буквально, что нельзя приехать к местному радиолюбителю и нельзя использовать никакие его мачты которые он поставил для своей станции.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:31
То что ребята победили это хорошо. Они молодцы.
Но не надо было писать "Нам удалось выиграть IOTA Contest в самой сложной подгруппе IOTA DXPEDITION!" так как сразу появляются неудобные вопросы. И остается осадок.
Это почти тоже самое как в LP на inV показать результат лучше чем в подгруппе HP, а потом всем рассказывать о замечательных свойствах своей антенны и аномальном прохождении рядом с домом.
Скромнее надо быть.
Вот это я и хотел сказать.
СообщениеДобавлено: Чт 10 ноя 2016 20:34
Вы каждую фразу трактуете вне общего контекста и вкупе с чудовищным переводом, видимо, от гугла выдаете их совершенно неадекватную интерпретацию.
Сорри, разжевывать банально нет времени. Домой хочется, а еще работы по уши.
Да и все это мелочи по сравнению с КАД через Кронштадт :)
