Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
DL1AIE
Заголовок сообщения: USB Добавлено: Чт 17 ноя 2016 18:29 |
| Site Webmaster |
Коллеги, кто хорошо знаком со спецификацией USB, подскажите.
Есть хитрая проприетарная железка, к которой подключается 4G модем. Железка установлена в автомобиле. Периодически модем отваливается - просто гаснет. Происходит это, как правило, в движении, при слабом сигнале. Без движения может стабильно работать сутками.
Есть предположение, что модему банально не хватает тока по питанию. Подключить его через USB хаб с внешним источником питания нельзя - проприетарная железка не поддерживает USB хабы. Заменить модем нельзя - другие модели и производители не поддерживаются.
Вопрос. Можно ли запитать означенный модем от внешнего источника, откинув +5в, идущий от USB порта проприетарной железки? Насколько я помню, в USB есть некое управление питанием и подсчет потребления...
Спасибо.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Чт 17 ноя 2016 19:05 |
Можно. Контроль есть с точки зрения ограничения тока. USB1, USB2 - 500 mA, USB3 - 900 mA. Запитывать от отдельного источника USB устройства обычная практика, мы так свои разработки питаем, и порт "отдыхает" и нам спокойнее. 73!
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Чт 17 ноя 2016 23:32 |
| Site Webmaster |
То есть достаточно подключить D+, D- и GND, а питание можно подать от отдельного источника, я правильно понял?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Пт 18 ноя 2016 08:25 |
Да.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Пт 18 ноя 2016 08:35 |
Правда у нас свой драйвер. Чтобы не было заморочки я бы нагрузил порт на 200ма, для того чтобы система думала что есть внешнее устройство. Просто при подключении чего либо в порт возникает ток и система начинает детектить устройство, пытаясь понять что это. Так что резистор 27ом 2вт не помешает. 73!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Пт 18 ноя 2016 10:29 |
Известно, что логический уровень характеризуется определенным диапазоном напряжений. Между логическими уровнями находится зона неопределенности. Свободный вход микросхемы, особенно высокоомный, может, под воздействием помех, в процессе работы устройства, оказываться в различных состояниях. Так напряжение помехи может интерпретироваться как лог.1, лог.0, или попасть в зону неопределенности. Часто это приводит к сбоям в работе схемы. Этот факт обязывает подключать неиспользуемые входы с помощью сопротивлений к плюсу или минусу источника питания, или "подтягивать" их. На рисунке два варианта, первый по сложней, второй по проще.
USB порт.jpg [ 38.94 Кб | Просмотров: 16643 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Пт 18 ноя 2016 12:22 |
Да еще небольшое дополнение к выше сказанному. Если модем отваливается в движение автомобиля, а когда стоит на месте все нормально, то причиной может быть помехи которые создает система зажигания или бортовая электроника и скорее всего они просачиваются по питанию. Необходимо улучшить фильтрацию, установит какой нибудь фильтр по питанию, применить экранированные провода с ферритовыми защелками и т.д., при этом конечно установить "подтягивающие" сопротивления, как правило производитель их не устанавливает. Если без движения работает сутками, то с током потребления скорее все нормально, если бы были проблемы, то отваливался.
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Сб 19 ноя 2016 11:11 |
Если от системы зажигания идет импульсная помеха (легко проверить простым приемником с АМ), то имеет смысл её проверить. При наличии индивидуальных катушек зажигания: 1. Проверить исправность гасящего резистора в каждой катушке. 2. Проверить отсутствие пробоя через изолятор высоковольтного поводка. 3. Проверить отсутствия масла в свечных колодцах. Мало ли через сальник колодца давануло. При наличии общей катушки зажигания: 1. Проверить целостность экранов ВВ проводов (способов море, включая не самые гуманные  . 2. Проверить гасящий резистор в ВВ поводке. 3-4. Масло и пробой как выше. Окисленное масло в колодце реально может дать проблем, лично сталкивался с тем, что на MR20DE от этого ECU выдавал ошибку EEPROM и скидывался на заводские. В сами общие катушки я не лазил, но там обязательно должна быть схема фильтрации, хотя бы банально - резистор с кондёром. Что за ДВС в машине?
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: USB Добавлено: Сб 19 ноя 2016 14:36 |
| Site Webmaster |
Пару раз проблема ловилась при выключенном двигателе, так что этот вариант отпадает.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
