Текущее время: Сб 31 окт 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Гарнитуры Heil и трансиверы Icom
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2016 17:24
Подскажите, пожалуйста, почему микрофоны хейловских гарнитур не IC-серии не работают с трансиверами Icom, и что нужно сделать, чтобы они заработали.
 Заголовок сообщения: Re: Гарнитуры Heil и трансиверы Icom
СообщениеДобавлено: Ср 30 ноя 2016 18:39
У хейловских гарнитур есть два типа, с динамическим микрофоном и электретным ( IC-серии ).
IC-в основном заточены под электретные микрофоны. Как вариант заменить микрофон в гарнитуре...или саму гарнитуру.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 14:36
Это я все знаю. Я тупо не понимаю, айкомы вообще с динамическими микрофонами не работают?
Я понимаю, что электретный микрофон без подачи питания не работает, но почему динамический то не работает?
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 14:38
Может быть, надо включать динамический микрофон в айком через конденсатор, потому как у айкомов в микрофонном входе еще и напряжение подается для электретного микрофона.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 14:43
Чувствительность микрофонных трактов у динамического и электретного разная, и конденсатор не поможет, нужно включать через дополнительный микрофонный усилитель.
(могу подарить переходник от хейлы для подключения к айкомам любой кЕтайской гарнитуры)
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 14:57
Спасибо, переходник я спаял, и любую кетайскую гарнитуру в него воткнул, просто обидно сидеть в любой кетайской гарнтитуре, когда рядом лежит Хейл :)
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 15:00
А такой микрофонный усилитель пойдет? :)
https://masterkit.ru/shop/multimedia/pr ... rs/1298510
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 15:07
Подойдет. А у тебя какой ICOM?
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 18:13
RD1AP писал(а):
Подойдет.
иЕс оФ кодз.
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 18:47
910H
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 19:38
А через какой адаптер гарнитура подключена?
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 19:51
Через самодельный :)
Выход микрофона с гарнитуры на 1 и 7 пины микрофонного разъема ICOM.
Китайская гарнитура подключена напрямую, работает, на сигнал не жаловался, специально RW1AG на 23 см спрашивал )))
СообщениеДобавлено: Чт 01 дек 2016 23:16
У Heil есть переходники под восьмипиновые айкомовские разъемы. К примеру, динамический микрофон от HC-6 хорошо работает с IC-9100 (думаю, распиновка такая же, как и у 910n). При переключении айкомовского микрофона SM-30 на гарнитуру, требуется увеличение mic gain на трансивере. Если надо - могу дать попробовать такой переходник. Их есть у меня один. Мои поздравления с приобретением трансивера и освоением нового диапазона!!!
Похоже, я знаю, кто будет победителем в ближайших УКВ соревнованиях.
DSC06442.JPG [ 144.02 Кб | Просмотров: 26802 ]
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2016 13:35
Да, но эти переходники предназначены для хейловских же гарнитур с суффиксом iC.
А у меня без суффикса, т. е. с динамическим микрофоном, а не электретным.
СообщениеДобавлено: Пт 02 дек 2016 14:45
Все верно, для электретных хейлов с IC есть свой переходник. А этот, который на фото как раз для динамического микрофона. У меня через него работает Хейл HC-6 (без IC), там динамический микрофон.
Ниже по переходникам, трансиверам и гарнитурам табличка совместимости. 910-го нет, но он, по моему разумению, (могу ошибаться) должен стоять в самой первой графе вместе с 746 Про.
tabl1.gif [ 110.3 Кб | Просмотров: 26732 ]
