Текущее время: Вт 03 ноя 2026 01:55
 Заголовок сообщения: J-антенна из телескопов
СообщениеДобавлено: Вт 06 дек 2016 22:51
На новизну не претендую, но применительно к J-антенне такой вариант не встречал (может быть кто-то встречал, было бы интересно посмотреть варианты). Итак, два 1,7 метровых "телескопа" (куплены в Чипедипе), две проставки из 10-мм прутка (куплен в Максидоме) и перемычка из 10-мм квадрата (там же куплен). Длина элементов грубо вымеряется рулеткой, подгоняется выдвижением колен. Места занимает немного, как стационарный вариант не подойдет, но на выезде самое то.
DSCN6260_576x768.jpg [ 44.81 Кб | Просмотров: 8088 ]
DSCN6259_1024x768.jpg [ 108.67 Кб | Просмотров: 8088 ]
 Заголовок сообщения: Re: J-антенна из телескопов
СообщениеДобавлено: Пт 16 дек 2016 20:04
Прекрасный походный вариант, все аккуратно и компактно.
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
СообщениеДобавлено: Сб 17 дек 2016 00:35
Я конечно извиняюсь, не делал подобных антенн.
Поподробней о конструкции и о эффективности можно?
На каком диапазоне работает?
СообщениеДобавлено: Сб 17 дек 2016 20:50
Двоечка. Эффективность -чисто конструктивная, в остальном J как J.
СообщениеДобавлено: Вс 25 дек 2016 19:34
Можно сделать и КВ, на 20 метров, из АШ-10 (от Р-140) и АШ-4 (от брони)...
Sergej Pypeć
