RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 май 2013 11:39 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
Клиент под андройд работает хорошо! Проверял на планшете. На майских был в р-не озера Ястребиное (Приозерский р-н), на дипольчик слышно всю Европу, а вот меня не очень:)
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Чт 16 май 2013 18:07 |
RN4ACZ писал(а): Клиент под андройд работает хорошо! Проверял на планшете. На майских был в р-не озера Ястребиное (Приозерский р-н), на дипольчик слышно всю Европу, а вот меня не очень:) А что с картой при отсутствии интернета? Понятно, что поначалу что-то есть в кеше, а дальше?
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 17 май 2013 12:34 |
R1AIT писал(а): А что с картой при отсутствии интернета? Понятно, что поначалу что-то есть в кеше, а дальше? Собственно и это меня не устраивает в клиенте под андройд, ещё то, что нельзя вручную вбить координаты (например, списанные с носимого гпс) при отсутствии в планшете гпс. Возможно было бы удобнее реализовать карты по аналогии с Rmaps, где помимо кешированных карт можно использовать и оффлайновые.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 01 июл 2013 13:30 |
Получил письмо от Джона, VK2ETA, он написал, что пофиксит баг с невозможностью ввести фиксированные gps координаты, но... Цитата: I don't have a lot of time for programming these days, so please don't expect an immediate resolution, but I can spend a bit of time on this. All the best, 73, John
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Чт 09 янв 2014 12:48 |
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 10 мар 2017 14:19 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2735 Откуда: С-Петербург
Прошло еще четыре года и я опять вернулся к установке PSKmail сервера и теперь на новом уровне. В качестве КВ аппарата - профессиональный Морской Трансивер ICOM IC-M710 Установка за городом в поселке Коробицыно. http://www.aprs.fi/RA1AMW-5Благодарность Алексею RA1AMO за предоставленный для сервера нетбук и Андрею UB1AAJ в помощи по установке программного обеспечения, компиляции и конфигурации сервера. Сегодня планирую включить сервер на передачу пока тлк на основной частоте 10.148 мГц для тестирования и проверке в эфире.В последствии сканирование на всех частотах. У кого есть возможность, прошу послушать и попытаться связаться. С принципом работы можно ознакомиться здесь: http://pskmail.wikidot.comhttp://pskmail.orgCкоро Летний сезон выезда DXпедиций и PSKmail сервер сможет обеспечить электронной почтой, погодной информацией,информационными сообщениями в Twitter и местоположение в системе APRS в местах где нет сотовой связи и интернета.
R1CJ
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 10 мар 2017 22:02 |
Зарегистрирован: Пт 03 июн 2016 22:51 Сообщений: 264 Откуда: Новое девяткино
RA1AMW Подскажите пожалуйста, у вас управление трансивером как идёт? Я имею ввиду NMEA команды....
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 11 мар 2017 14:30 |
Ура!! У меня малинка ждет корпуса из Китая и тоже хочу на базе этого микрокомпьютера сделать PSKmail client -> server. Сам неоднократно пользовался сервисом PSKmail в радиопоходах на КВ, это очень здорово, передавал только координаты, до почты так и не дошел, использовал андройд-клиент и FT817 и диполь на 30 м. Буду тестировать!
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 11 мар 2017 19:43 |
| Рыжий Лис |
PSKmail сервер включен на 10.148 мГц Бакен четыре раза 01/16/31/46 минуту каждого часа. Периодический да CQ DE RA1AMW-5 В перерывах изучаю основы Линукса для чайников в части настройки аудиовхода. Почему то с встроенного микровона звук принимает, а при включении разьема с трансивера в микровонный вход звука на водопаде в FLDIGI нет. Попутно в режиме передачи настраиваю ALC что бы не было искажений. Контролирую связным приемником. Не уверен что точная частота совпадает до герц. Кто бы проверил со стороны?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 15:21 |
| Рыжий Лис |
R1CAN писал(а): RA1AMW Подскажите пожалуйста, у вас управление трансивером как идёт? Я имею ввиду NMEA команды.... Да, управление трансивером CAT в формате NMEA команд. Только вот полного управления еще не достиг. IC-M710 есть в HAMlib но надо проверять его корректную работу с FLDIGI.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 15:25 |
| Рыжий Лис |
Второй день активно передаю бакены 01/16/31/46 мин каждого часа и CQлю на 10.148 мГц. Возможно частота не совпадает с точностью до 100 герц. Кто нибудь принимает?
UA1ASC
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 16:00 |
Что то у меня GUHOR пока. Хотя, чью то сводку принимал где то на 10.145 в BPSK-31
_________________ Андрей.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 16:17 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2279 Откуда: QTH KP50KD
У меня пока тоже GUHOR.
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 16:36 |
| Рыжий Лис |
Нет, у меня режим PSK500R.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 17:25 |
Может для локального теста попробуем на 80 м? Завтра вечером (13.03) смогу подойти на 80 метров через AndPskmail... Дельта на ю-в конечно (Пушкин) и 100ватт, но думаю услышимся...
