UB1AJU
Заголовок сообщения: Помощь в опознании компонента Добавлено: Пт 06 окт 2017 23:18 |
Подарили для возможного использования такие вот колобашки размером примерно с-пол спичечного коробка каждая. Довольно тяжелые, вывод слева, вывод справа, внизу резистор 50 Ом. Что это такое и насколько это можно использовать в радиолюбительской практике?
20171006_2134051.jpg [ 790.6 Кб | Просмотров: 19875 ]
RA1AO
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Пт 06 окт 2017 23:39 |
| exRA1AJF |
Зарегистрирован: Вт 26 май 2009 00:00 Сообщений: 2301 Откуда: KO59CT
Циркулятор походу. Работает только на означенных частотах.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Пт 06 окт 2017 23:41 |
RA1AO писал(а): Циркулятор походу. Работает только на означенных частотах. То есть никак не использовать?
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Пт 06 окт 2017 23:50 |
RA1AO писал(а): Циркулятор походу. Работает только на означенных частотах. Посмотрел. Да, похоже - никак. Дуплексер-диплексер не сделаешь:)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 10:06 |
Борис привет! Используй просто как нагрузки, резисторы мощные 100 Вт на 50 Ом, установи на радиатор и готово. Там же внутри полуволновое или волновое кольцо из 50 Ом полосковой линии и если выход ни чем не нагружать, то получится, что только резистор подключен на землю. Получится очень широкополосная нагрузка.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 10:51 |
RL1L писал(а): Борис привет! Используй просто как нагрузки, резисторы мощные 100 Вт на 50 Ом, установи на радиатор и готово. Там же внутри полуволновое или волновое кольцо из 50 Ом полосковой линии и если выход ни чем не нагружать, то получится, что только резистор подключен на землю. Получится очень широкополосная нагрузка. Анатолий, приветствую! Первый раз с такой штукой столкнулся., прекрасная идея. Вход - это начало стрелки? И, кстати, стрелки в разные стороны у однотипных - это принципиально?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 11:27 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Борис привет! Используй просто как нагрузки, резисторы мощные 100 Вт на 50 Ом, установи на радиатор и готово. Там же внутри полуволновое или волновое кольцо из 50 Ом полосковой линии и если выход ни чем не нагружать, то получится, что только резистор подключен на землю. Получится очень широкополосная нагрузка. Анатолий, приветствую! Первый раз с такой штукой столкнулся., прекрасная идея. Вход - это начало стрелки? И, кстати, стрелки в разные стороны у однотипных - это принципиально? По большому счету, если там волновое кольцо, а скорее там именно оно, то с какой стороны вход или выход разницы нет. Там две линии по полволны и где они спаяны это вход и выход, а резистор включен на лямда/4 от входа или выхода в одну из линий, разницы нет расстояние одинаковое и поэтому те частоты которые написаны на резисторе гасятся, а все остальные проходят без ослабления. Если использовать как нагрузку и не на этих частотах, то разницы нет на какой вход подключать и для КВ-УКВ это кольцо очень маленькое и можно считать просто полосковой 50 Ом линией. Мультиметром прозвони на корпус должно быть 50 Ом, причем с любого входа, потом можно прогнать на антенном анализаторе и посмотреть КСВ.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 11:54 |
RL1L писал(а): По большому счету, если там волновое кольцо, а скорее там именно оно, то с какой стороны вход или выход разницы нет. Там две линии по полволны и где они спаяны это вход и выход, а резистор включен на лямда/4 от входа или выхода в одну из линий, разницы нет расстояние одинаковое и поэтому те частоты которые написаны на резисторе гасятся, а все остальные проходят без ослабления. Если использовать как нагрузку и не на этих частотах, то разницы нет на какой вход подключать и для КВ-УКВ это кольцо очень маленькое и можно считать просто полосковой 50 Ом линией. Мультиметром прозвони на корпус должно быть 50 Ом, причем с любого входа, потом можно прогнать на антенном анализаторе и посмотреть КСВ. Да, ну почти по 50 (по 49,2) - с обоих сторон. КСВ попробую посмотреть трансивером, анализатор пока в планах.Внутри, судя по тому, как лихо притягивает отвертку, находится сильный магнит.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 12:10 |
А как ты думал он такой маленький получается. Там магнитный диск на нем ферритовый дист, а на нем приклеена полосковая линия, по моему как то так.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 12:34 |
RL1L писал(а): А как ты думал он такой маленький получается. Там магнитный диск на нем ферритовый дист, а на нем приклеена полосковая линия, по моему как то так. По частотам посмотрел - эти штуки получаются для сотовой связи.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 15:34 |
Это циркулятор, его используют на сотовых частотах. При обрыве антенны, передатчик просто лупит в нагрузку, таким образом не сгорает передатчик. Я когда покупал 1/2 кабель у монтажников сот вышек он мне их отсыпал целую горсть))
144 16 el 14-21-28 3 el
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 16:40 |
R1BAT писал(а): Это циркулятор, его используют на сотовых частотах. При обрыве антенны, передатчик просто лупит в нагрузку, таким образом не сгорает передатчик. Я когда покупал 1/2 кабель у монтажников сот вышек он мне их отсыпал целую горсть)) Теоретически на радиолюбительских частотах для подобной функции его скорее всего не использовать, а вариант интересный.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 19:37 |
Почитал в интернете, это не циркулятор, а это вентиль. У циркулятора нет резистора. Володя прав, вентиль для этого и нужен, он в одну сторону пропускает сигнал, а обратно большая развязка. Лучше все таки прогнать на анализаторе, а то может там еще и фильтры какие стоят, а так сразу все станет ясно.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Сб 07 окт 2017 21:06 |
RL1L писал(а): Почитал в интернете, это не циркулятор, а это вентиль. У циркулятора нет резистора. Володя прав, вентиль для этого и нужен, он в одну сторону пропускает сигнал, а обратно большая развязка. Лучше все таки прогнать на анализаторе, а то может там еще и фильтры какие стоят, а так сразу все станет ясно. Я попробую просто к трансиверу подключить. Между входом и выходом у него коротыш.
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Помощь в опознании компонента Добавлено: Пн 09 окт 2017 09:59 |
проще ножовкой отрезать резистор от всего и припаять к разъему -вот и будет нагрузка без всего лишнего .По постоянному току там везде коротыш  )
